Liebe Gemeinde, ich möchte 2 Rolladenmotoren parallel betreiben. Mir ist klar, dass ich bei mechanischer Endabschaltung ein Trennrelais benötige und bei den elektronischen eben nicht. Wie ist aber die Lage bei Parallelbetrieb von einem mechanischen und einem elektronischen Motor ? Die Motoren können immer zusammen laufen, da sie direkt nebeneinander an einem Fenster verbaut sind. Die Verdrahtung wurde damals rein parallel vorgenommen, die Motorenkabel verschwinden im Dach und landen als eine Zuleitung in der Verteilung. Ist also in dieser Situation ein Trennrelais notwendig, so wären Lösungen schick, bei denen ich nicht an den Verzweigungspunkt muss... Danke schon mal, Tom
Tom W. schrieb: > Die Motoren können immer zusammen laufen Und was ist, wenn der eine Rollladen den Endpunkt erreicht hat und der andere nicht? Georg
Tom W. schrieb: > ich möchte 2 Rolladenmotoren parallel betreiben. Parallel betreiben geht schon, parallel schalten normalerweise nicht. Du müsstest also als erstes Deine Installation daraufhin überprüfen.
Tom W. schrieb: > Parallelbetrieb 3 Stück parallel: Wenne einer kaputt ist, mußt Du die restlichen 2 auch so stehen lassen ... ? Einzeln ansteuern ist auf Dauer besser.
Danke für die Antworten - zu den Rückfragen: Einzeln wäre mir auch lieber, aber die Verdrahtung ist ja schon vorhanden und ich habe nur je einen Draht für runter und rauf. Die Frage ist, ob man einen Motor mit elektronischem Endabschalter und einen mit einem mechanischen Endabschalter einfach parallel betreiben kann. Im Netz und fier finde ich überall Hinweise, dass einen einfache Parallelschaltung bei mechanischen Motoren nicht geht - bei elektrischen Endabschaltern schon. Wie ist das bei Mischung ? Derzeit sind 2 Motore mit elektronischen Endabschaltern drin, die sind einfach parallel zusammen. Ich möchte einen Motor gegen einen mechanischen tauschen - aber an die elektrische Verbindung der Motoren komme ich nicht ran...
Tom W. schrieb: > Im Netz und fier finde ich überall Hinweise, dass einen einfache > Parallelschaltung bei mechanischen Motoren nicht geht - bei elektrischen > Endabschaltern schon. Wo haste das denn her? Also alle mir bekannten Rohrmotoren brauchen dann ein Trennrelais. Auch die mit elektronischer Abschaltung.
Ne - die elektronischen kann man in der Regel parallel schalten. Siehe z.B.: https://www.elv.de/ratgeber/mechanische-vs-elektronische-rohrmotoren.html
Tom W. schrieb: > ... einem mechanischen und einem elektronischen Motor ? Was bitte ist ein mechanischer und was ein elektronischer Motor? Gewöhnlich werden für den Antrieb von Rolläden Motoren eingesetzt, die elektrische Energie in Bewegungsenergie umwandeln. https://de.wikipedia.org/wiki/Motor
ich schrieb: > ein mechanischer und was ein elektronischer Motor? 1.Elektrisch Gurtband aufwickeln oder od. Rohrmotor mit Elektronik zur Erkennung von Hindernissen usw.? 2.Für mich bleibt noch die kleine Frage, ob böse induktive Abschaltspannungen die andere Elektronik ärgern könnte bei Parallelschaltungen.
Die Elektronik hat nichts mit Parallelbetrieb zu tun. Die meisten neueren Markenmotore haben Relais eingebaut. Man schaltet nicht den Motor, sondern das Relais, dass dann den Motor schaltet. Das ganze wird gemacht, weil der Motor 2 Wicklungen hat. Eine für Auf und eine für Ab. Beim Ab Betrieb würde die Auf Wicklung als Generator arbeiten. Deshalb darf man Motore ohne solche Relais nicht parallel schalten. Mit einem Duspol mit Lastzuschaltung kann man das ganz einfach messen. Einfach Ab laufen lassen und dann zwischen N und Auf messen. Last deshalb, weil immer eine geringe Spannung induziert wird.
Rudi Radlos schrieb: > 2.Für mich bleibt noch die kleine Frage, ob böse induktive > Abschaltspannungen die andere Elektronik ärgern könnte bei > Parallelschaltungen. Die Energie aus dem Magnetfeld muss beim Abschalten irgendwo hin, sonst kommt sie auf dumme Ideen. Übliche Verfahren sind Freilaufdioden (so dass der Strom noch weiter fließen kann) oder Snubber (so dass die Energie unter Verlusten im Serienwiderstand in einen Kondensator fließen kann).
Hallo Tom, ich kenne zwar nicht alle Antriebe aber bei den mechanischen ist es so das die Endschalter nach Gegebenheit eingestellt werden müssen(Auf- Ab- Anschlag).Die elektronische haben eine Strombegrenzung. Hat den Vorteil halten auch an, wenn was klemmt. Somit sind die Schalter ein Motorschutz. Was spricht jetzt dagegen einfach mal zu probieren. Ein Kurzschluss sollte ja ausgeschlossen sein da für Auf und Ab beide Motoren je die gleiche Leitung haben. Voraussetzung ist das kein Wenderelais je Strang verbaut sind. Grüß
fredred schrieb: > Was spricht jetzt dagegen einfach mal zu probieren. Das man anschliessend zwei kaputte Rolladenantriebe hat?
Harald W. schrieb: > fredred schrieb: > >> Was spricht jetzt dagegen einfach mal zu probieren. Harald W. schrieb: > Das man anschliessend zwei kaputte Rolladenantriebe hat? Ich fredred frage was geht kaputt. Wenn die Installation nicht so wie beschrieben. Höchstens die Stromkreissicherung.
Fred R. schrieb: >> Das man anschliessend zwei kaputte Rolladenantriebe hat? > > Ich fredred frage was geht kaputt. Kauf Dir zwei Kondensatormotoren und probiers aus. M.E. könnte eine solche Parallelschaltung beider Motorwicklungen nur funktionieren, wenn beide Motore nicht nur mit gleicher Drehzahl sondern auch winkelgetreu laufen. Ich halte es für unwahrscheinlich, das sich zwei Motore selbstständig synchroni- sieren. [ ] Ich weiss, wie Kondensatormotoren funktionieren. Bitte ankreuzen.
Harald W. schrieb: > Kauf Dir zwei Kondensatormotoren und probiers aus. > M.E. könnte eine solche Parallelschaltung beider Motorwicklungen > nur funktionieren, wenn beide Motore nicht nur mit gleicher > Drehzahl sondern auch winkelgetreu laufen. Ich halte es für > unwahrscheinlich, das sich zwei Motore selbstständig synchroni- > sieren. > [ ] Ich weiss, wie Kondensatormotoren funktionieren. > Bitte ankreuzen. Nein, Nein möchte Dein Wissen nicht anzweifeln. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe dürfen nicht zwei Motoren gleichzeitig an einem Stromkreis betrieben werden. Hatte in Anfrage gelesen das es mit 2 parallel geschalteten Motoren funktioniert. Gefragt war das verhalten der Endschalter. Parallelschaltung beider Motorwicklungen ????????? Gruß
