Hi, ich weiß, dass es für den Raspberry (insbesondere ältere Modelle) einige anleitungen gibt, dennoch suche ich etwas, was auch nach updates, insbesondere mit neurerer Hardware "schnell" funktioniert. Und zwar möchte ich "eine art Ambilight" bauen. Bzw. das Ambilight existiert bereits und auch die Ansteuerung, nur die Bildanalyse fehlt noch... Im Idealfall durchschleife ich mein HDMI-Signal... <- aber ich habe auch nichts gegen Splitten <- solange die 4k erhalten bleiben... gesucht wäre eine "Box" (ob sich da Android oder Windows besser eignen weiß ich noch nicht), auf welcher ich eine Software "selbst" entwickeln kann, welche dann bestimmte Bildbereiche Analysiert und die Farben an das AMBI-Light weiter gibt... Idealerweise sowas wie ein Raspberry, nur mit HDMI-Eingang und ausreichend Power um hier nicht eine größere Latenz zu erzeugen... Ich habe bereits einen RPi 3 und auch schon 3 Capture-Cards... allerdings habe ich das pech, das zufällig genau die 3 entweder NICHT gehen, oder eine enorm hohe Latenz aufweisen... daher erhoffe ich mir hier Tipps von den Profis... PS. Geld spielt hier garnicht mal soooo die primäre Rolle, wichtig wäre, dass man sich auf das System einige Jahre verlassen könnte (zumindest im Machbaren bereich) <- cool wäre, wenn man Video mit einem (oder einer Art) Arduino analysieren könnte (der wäre zumindest Softwaretechnisch Zeitlos)
habe zufällig was gefunden was "nicht schlecht" ausschaut... wie das dann z.B. mit balken oben und unten umgeht, wird sich zeigen. Leider kann ich auch hier die Software nicht anpassen und habe selbst keine Kontrolle, dafür ist es EINFACH FERTIG :) http://www.ebay.de/itm/162456304534
jan schrieb: > habe zufällig was gefunden was "nicht schlecht" ausschaut... Und wo ist da der HDMI-Eingang?
Rolf M. schrieb: > Und wo ist da der HDMI-Eingang? Da ist ein S-Video-Eingang. Der reicht für den Zweck; man braucht nur einen HDMI-zu-AV-Konverter mit S-Video-Ausgang. Den packt man zusammen mit dem Fernseher an einen HDMI-Splitter, und fertig ist das schöne bunte Farbgeflacker. Willkürlich ausgewähltes Beispiel für einen HDMI-zu-S-Video-Konverter: https://www.amazon.de/Splitter-Konverter-OCDAY-Composite-Zoomfunktion-HDMI-zu-AV-S-Video/dp/B075456K1T
Rufus Τ. F. schrieb: > Da ist ein S-Video-Eingang. Der reicht für den Zweck; man braucht nur > einen HDMI-zu-AV-Konverter mit S-Video-Ausgang. Den packt man zusammen > mit dem Fernseher an einen HDMI-Splitter, und fertig ist das schöne > bunte Farbgeflacker. Aber genau das scheint der TO nicht nutzen zu wollen: jan schrieb: > Ich habe bereits einen RPi 3 und auch schon 3 Capture-Cards... > allerdings habe ich das pech, das zufällig genau die 3 entweder NICHT > gehen, oder eine enorm hohe Latenz aufweisen... daher erhoffe ich mir > hier Tipps von den Profis... Ich würde ja empfehlen dann gezielt nach einer passenden Capture-Karte zu schauen. http://powerpi.de/ambilight-fuer-jedes-hdmi-geraet-die-ultimative-schritt-fuer-schritt-anleitung/ Das obige Howto empfiehlt z.B. die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0013BXFLG/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B0013BXFLG&linkCode=as2&tag=pow07-21
nope...
ich besorg mir schaltplan und software und dann kann ich auch das
anpassen und lern gleichzeitig noch was dabei :) ...
daher
> das mit HDMI wäre natürlich geil, aber letztendlich wird die qualität nicht
benötigt... daher sinnfrei!
danke und closed
Daniel H. schrieb: > Aber genau das scheint der TO nicht nutzen zu wollen: Das sind keine "capture cards", also ist auch das Thema "latenz" nicht relevant.
jan schrieb: > Idealerweise sowas wie ein Raspberry, nur mit HDMI-Eingang und > ausreichend Power um hier nicht eine größere Latenz zu erzeugen... FPGA. bspw Digilent Altys, https://hdmi2usb.tv/digilent-atlys/ hat HDMI IN- wie Output und sollte auch ausreichend schnell sein.
bitwurschtler schrieb: > FPGA. bspw Digilent Altys, https://hdmi2usb.tv/digilent-atlys/ > hat HDMI IN- wie Output und sollte auch ausreichend schnell sein. er will ja auch > solange die 4k erhalten bleiben... das geht doch aber eh nur mit Verschlüsselung, das ist nichts mehr mit auslesen.
Peter II schrieb: > das geht doch aber eh nur mit Verschlüsselung, das ist nichts mehr mit > auslesen. vielleicht kann ja diese Karte rep die mitgelieferten IP-Cores entschlüsseln: https://www.digikey.de/de/product-highlight/t/terasic-tech/hdmi-fmc-4k-video-kit aber da der TO nach Arduino fragt, bezweifle ich, das er mit FPGA was anfangen kann.
bitwurschtler schrieb: > vielleicht kann ja diese Karte rep die mitgelieferten IP-Cores > entschlüsseln: > https://www.digikey.de/de/product-highlight/t/terasic-tech/hdmi-fmc-4k-video-kit Hast Du bereits damit gearbeitet?
Lars R. schrieb: > bitwurschtler schrieb: >> vielleicht kann ja diese Karte rep die mitgelieferten IP-Cores >> entschlüsseln: >> https://www.digikey.de/de/product-highlight/t/terasic-tech/hdmi-fmc-4k-video-kit > > Hast Du bereits damit gearbeitet? Mit dem atlys wie im ersten post ja, mit der Karte aus dem zweiten Post nein.
