Von einer Platine habe ich nur das .sch und .brd File. Im .sch hat der Autor alle Pads sichtbar gemacht. Das sieht grauslig aus. Wie kann ich die Pads nachträglich unsichtbar machen? "change" bietet dazu keine Option. (Das Bild ist unscharf, sollte aber hinreichend sein, um den Effekt zu sehen)
Moin, die PAds sind ein eigener Layer (normalerweise 93) , den Ausblenden. gruss, Björn
Bjoern B. schrieb: > die PAds sind ein eigener Layer Bitte nicht Schematic und Board verwechseln. Im Board ist es simpel...
Schematik ist nichts andres funktioniert auch mit Layer. gruss, Björn
Im Schematic gibt es kein Pad Layer, nur ein Pin Layer. Und das ist intern und nicht ausblendbar.
Hallo Georg, bei Tips erst ausprobieren, dann widersprechen: - Ja, im schematic gibt es nur Pins, keine Pads. Darum sieht man in deinem Bild oben auch keine Pads (wie in deiner Frage formuliert), sondern die runden Kreise sind die Pins. - Ja, diese Pins sind ein eigener Layer. Und nein, dieser Layer st nicht nur "intern", das ist ein ganz normaler Layer. Und jetzt bitte ausprobieren, was Bjoern empfohlen hat: Befehl: display 93 blendet Pins ein Befehl: display -93 blendet Pins aus Schönen Gruß, Maik
Maik F. schrieb: > bei Tips erst ausprobieren, dann widersprechen: Böse Falle. Mit dem Befehl in der cmd Eingabe funktioniert es. Mit der Maus über Ansicht - Layer ausblenden bekomme ich eine Fehlermeldung. Danke für deine Geduld!
Georg G. schrieb: > Mit der > Maus über Ansicht - Layer ausblenden bekomme ich eine Fehlermeldung. Nur so aus Interesse: Welche Fehlermeldung bei welcher EAGLE-Version? Hier (Version 6.6) funktioniert das einwandfrei...
Georg G. schrieb: > Mit der > Maus über Ansicht - Layer ausblenden bekomme ich eine Fehlermeldung. Da ist etwas kaputt. Oder bist du über Edit/Change/Layer gegangen? Direkt auf das Layer-Symbol geklickt sollte es sich schön umschalten lassen.
mmm schrieb: > Nur so aus Interesse: Welche Fehlermeldung bei welcher EAGLE-Version? "Interne Layer nicht änderbar", 4.16r2 (ja, Steinzeit, aber ich habe eine komplette Lizenz und für meine Zwecke reicht die Version völlig hin).
Hab ne recht alte Eagle Version (V4.16r2)am Laufen. Da gehts auch mit der Maus. Irgendwie wurde Eagle wohl verschlimmbessert.
Irgend so eine V.4.XX war doch geknackt. Cadsoft hat Platinen aus dieser Version aber danach bei höheren Versionen gesperrt.
Nachtrag: Schematic und Board haben als Filedatum November-2000. Ich kann nicht sagen, mit welcher Version sie erstellt wurden. Die Infos zu den Bauteilen passen auch nicht zum Standard lib-Baum der 4.16r2. Nach "selbstgestrickt" sieht es aber auch nicht aus. Aber egal, das Problem ist gelöst. Nochmals herzlichen Dank an alle Tippgeber.
