Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 - 230V-Stromversorgung
von Jörg (Gast)
Hallo zusammen.
Der ESP8266 ist ja das Schweizer Taschenmesser, wenn es um IoT und
diverse Basteleien rund um WLAN und Elektronik/Mikrocontrollertechnik
geht.
Ich habe nun einige kleine Projekte mit dem ESP8266 realisiert, nun kam
mir die Idee etwas zu bauen, was es so "noch nicht gibt".
Ich habe vor, einige physikalische Lichtschalter (keine Dimmer!) mit je
einem ESP8266 zuhause auszustatten, mit denen ich dann mittels Relais
den Öffner/Schließerkontakt des Lichtschalters überbrücke, damit je nach
Anforderung der Verbraucher (die Glühlampe) erleuchtet oder erlischt.
Jeder mit dem ESP8266 ausgestatter Lichtschalter hätte demnach eine
eigene IP, mit einem kleinen "Webinterface" a la "Lampe EIN /
AUS"-Button.
Nun liegt aber das Problem bei der Umsetzung:
 - Welche Möglichkeit gibt es, um den kleinen ESP8266 mit Strom zu
versorgen, am besten direkt vom Lichtschalter "abgezapft", das heißt mit
230V?
Das Ganze soll natürlich so klein wie möglich sein, damit man das alles
im Lichtschalter selbst unterbringen kann.
Bitte schimpft nicht über meine Idee, aber es muss doch so etwas geben,
in Miniaturgröße?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke!
von (prx) A. K. (prx)
Inhalt eines Handyladers.
von Jörg (Gast)
Gibt es die Handylader-Innereien nicht offiziell als Shield/fertiges
Bauteil zu kaufen?
Wie nennt sich das dann? Kondensatornetzteil?
von Daniel (erfolgstyp)
Servus Jörg,
sowas gabs hier schonmal als Projektvorstellung hier der Link
Beitrag "230V WLAN I/O Modul mit ESP8266"
Das sind die Netzteile
http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=54
von Jörg (Gast)
Ah sehr schön. Danke!
Ich habe jetzt mal ein wenig nach "ACDC 230V-5V" gegooglt.
Da kamen dann (vermutlich ähnliche) Bauteile wie deines aus dem Link:
https://www.alibaba.com/product-detail/Henlv-instrument-power-supply-ac-dc_371953509.html
So einen Lichtschalter mit WLAN ist doch eigentlich das Gängigste und
(dank der kleinen ESP-Boards) naheliegendste einer jeden käuflichen
Haussteuerung.
Da brauchts kein OEM-Gateway, keine OEM-Peripherie "die nur mit einem
bestimmten Gerät vom bestimmten Hersteller reden kann" usw.
Warum gibt es sowas nicht "fertig"? :(
> Bauteil zu kaufen?
Ja, zum Beispiel vom Hersteller Meanwell.
3.3 V 300 mA
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=203010
3.3 V 600 mA
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=203022
3.3 V 900 mA
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=203034
etc. bis 4.5 A
Nein, sondern Schaltnetzteil. Ein Kondensatornetzteil willst Du wegen
der fehlenden galvanischen Trennung und der geringen Effizienz nicht
verwenden.
von Oliver S. (phetty)
Einen Sonoff zu nehmen wo schon alles drin ist?
Entweder den stylischen Schalter oder das Basic-Teil:
https://www.itead.cc/sonoff-touch.html
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-wifi-wireless-switch.html
Und für eine Dose gibt es das auch schon:
https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/
Ich würde Tasmota installieren und den vorhandenen Lichtschalter an
einem GPIO anschliessen.
Du bist spät dran...
von Schreiber (Gast)
> Bauteil zu kaufen?
Gibts in hochwertig als vergossenes Schaltnetzteilmodul. Die Module von
Recom sind empfehlenswert. No-Name-Chinaplunder sorgt manchmal für
spontane Hausbrände...
ist was komplett anderes, für den Anfänger nicht empfehlenswert aber
eben konkurenzlos billig.
DAS wird sehr, sehr sportlich. Eine zusätzliche, leere Schalterdose
macht das Leben einfacher. Alternativ den normalen Schalter rauswerfen
und nur einen kleinen Taster verbauen, der dann am ESP-irgendwas hängt.
Spart Platz in der Dose.
von Stefan F. (Gast)
Es genügt nicht, dein ESP Konstrukt parallel zum Lichtschalter
anzuschließen. Denn dann man das Licht Remote aus schalten, wenn es
jemand am Schalter eingeschaltet hat.
Für eine Sinnvolle Realisierung müsste man den Lichtschalter durch einen
Taster ersetzen. Dadurch gewinnst du auch reichlich Platz in der Dose,
um den ESP samt Relais und Netzteil unterzubringen.
Ich würde das aber nicht machen. Der Stromverbrauch und die
Wartungsaufwände werden sich deutlich erhöhen. Kommt da wirklich genug
Komfort bei heraus, um die Aufwände zu übertreffen?
von Jörg (Gast)
Gibt es noch andere als "Sonoff"?
Das scheint ja jetzt nicht soo verbreitet zu sein, wie es aufgrund div.
Onlineshops vermuten lässt.
PS: habe mir das ACDC Modul wie o.g. bestellt.
Das ist alles noch sehr junge Technik. Was "weit verbreitet" ist, wird
sich erst in 20 Jahren zeigen.
Ich schätze, dass KEIN Produkt so weit kommen wird, "weit verbreitet" zu
werden, weil sich die Technik dahinter ständig verändert.
von Chr. M. (snowfly)
SmartHome ist bis jetzt eine Katastrophe. :(
Und mit jedem Hersteller der dazukommt wird es schlimmer.
Ich mache mir auch gerade Gedanken über eine Hausautomatisation.
Allerdings bin ich zu dem Schluss gekommen dass 433Mhz die bessere
Technologie ist für diesen Anwendungszweck ist.
+Die Schalter sind billig und verfügbar
+Batterien halten länger als 5 Tage
+Rollos und Garagentor ist möglich
-Gateway nötig
Als Gateway empfielt sich ein Broadlink RM Pro oder RFLink
Den espEasy hast du schon entdeckt?
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
AchJa, der Sonoff wurde ja schon erwähnt und dann gibt es
noch 2-3 andere Hersteller:
https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171114061807&SearchText=wifi+wall+switch
Auf Ebay hat auch mal jemand so unterputz Einbaudinger verkauft.
Ja, viele. Von Electrodragon gibt es auch einige Module.
von Ethan Arnold (Gast)
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ein Kondensatornetzteil willst Du wegen der fehlenden galvanischen
> Trennung und der geringen Effizienz nicht verwenden.
Macht sich bei den wenigen mA Verbrauch des ESP die geringe Effizienz
wirklich bemerkbar? Und wozu ist, bei Einbau in eine Schalterdose ohne
weiterführende Kabel, eine galvanische Trennung gut?
Gruß Ethan
> wirklich bemerkbar?
Wir reden hier von 400mA!
Weil früher oder später jemand mit einem Multimeter oder gar
Programmieradapter heran geht. Ohne galvanische Trennung würde ich nur
machen, wenn das Ding in ein fest zugeklebtes Gehäuse kommt.
Aber wie gesagt sprechen die 400mA schon dagegen. Schau Dir mal an, wie
groß und teuer der Kondensator wäre. Das willst du nicht.
