Kann ich ein Relais Finder 60.13 https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-60.pdf verwenden um 5 bis 8A Gleichstrom (Heizwiderstand, wenig Induktivität) bei 60 bis 80V zu schalten wenn ich alle drei Kontakte in Reihe schalte? Jeder einzelne Kontakt ist mit 30V 10A bei DC1 spezifiziert.
Wo ist der Sinn die in Reihe zu schalten? Oder meintest du parallel?
Relais schrieb: > Wo ist der Sinn die in Reihe zu schalten? er hoffte auf höhere Schaltspannung, aber Unfug ist es trotzdem weil 3 * 30V in Reihe keine 90V Schaltspannungsfestigkeit ergibt.
@ Nicht-Prüf-Elektriker (Gast) >verwenden um 5 bis 8A Gleichstrom (Heizwiderstand, wenig Induktivität) >bei 60 bis 80V zu schalten wenn ich alle drei Kontakte in Reihe schalte? Nein. Nimm einen MOSFET, ggf. per Optokoppler angesteuert.
Joachim B. schrieb: > er hoffte auf höhere Schaltspannung, aber Unfug ist es trotzdem weil 3 * > 30V in Reihe keine 90V Schaltspannungsfestigkeit ergibt. ist es wirklich Unfug? Die isolationsabstand ist 3 mal so groß. Die Kontakte öffnen auch 3 mal so schnell (isolationsabstand je Zeit) Man müsste wissen, wie groß der Isolationsabstand der Kontakte untereinander ist, wenn der groß genug ist sollte es doch passen. (genauso wie zum Gehäuse und zur spule) Man schaltet auch 3 Widerstände in Reihe um eine höhere Spannungsfestigkeit zu erhalten.
@ Nicht-Prüf-Elektriker Die Verbindung von Schaltkontakten eines oder mehrerer Relais ist nicht sehr sinnvoll. Der Grund hierfür ist recht einfach: Aus mechanischen bzw. geometrischen Gründen schalten diese NIE gleichzeitig. Schaltest Du also Kontakte hintereinander (Reihe), so schaltet der letzte, der schließt, nachdem die anderen die Verbindung vorbereitet haben. Er trägt somit die gesamte Schaltlast. Schaltest Du die Kontakte parallel, so schaltet der zuerst kommende den gesamten Strom. Die anderen bewirken nur eine eventuelle Reduktion des Kontaktwiderstandes. Hier gilt, der zuerst kommende Kontakt träg die Hauptlast. Aber wie heißt es noch so schön: Du kannst Dich drehen und wenden wie Du willst, der Arsch bleibt immer hinten.
@Peter II (Gast) >> er hoffte auf höhere Schaltspannung, aber Unfug ist es trotzdem weil 3 * >> 30V in Reihe keine 90V Schaltspannungsfestigkeit ergibt. >ist es wirklich Unfug? Ja. Denn bei 80V DC hat man schon "schöne" Lichtbögen beim Abschalten. Um die SICHER zu beherrschen, braucht man DC-taugliche Relais, welche nicht nur größere Kontaktabstände sondern je nach Spannung und Schaltleistung auch Blasmagneten und andere Maßnahmen zur Lichtbogenlöschung haben. https://de.wikipedia.org/wiki/Blasmagnet >Man schaltet auch 3 Widerstände in Reihe um eine höhere >Spannungsfestigkeit zu erhalten. Ja, aber dort teilt sich eben die Spannung gleichmäßig auf, was man bei schaltenden Kontakten eben nicht garantieren kann!
Falk B. schrieb: >>ist es wirklich Unfug? > > Ja. haha - schaut mal ins Datenblatt https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-60.pdf Seite 5 Spannung und Kontakte in Serie
Sebastian S. schrieb: > Die Verbindung von Schaltkontakten eines oder mehrerer Relais ist nicht > sehr sinnvoll. > Der Grund hierfür ist recht einfach: > Aus mechanischen bzw. geometrischen Gründen schalten diese NIE > gleichzeitig. > > Schaltest Du also Kontakte hintereinander (Reihe), so schaltet der > letzte, der schließt, nachdem die anderen die Verbindung vorbereitet > haben. Er trägt somit die gesamte Schaltlast. Naja, das gilt halt für den ersten Moment. Es ist halt eine Frage, wie schnell die Kontakte sich öffnen und den Lichtbogen löschen können. Und dazu ist eine Reihenschaltung von Kontakten durchaus geeignet. Der Anwendungsfall ist aber auch grenzwertig: Richtige DC-Schütze sind meist für eine größere Spannung ausgelegt. Das wird sich hier nicht rechnen. Aber auch das Finder Relais ist mit 80V an seiner Grenze. Das kann eine Weile gutgehen, der Abbrand an den Kontakten wird aber überdurchschnittlich sein. Ich empfehle hier einen Kleinschütz wie 3TG10 o.ä., wenn die Steuerspannung kein Problem darstellt.
Peter II schrieb: > haha - schaut mal ins Datenblatt > > https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-60.pdf > Seite 5 > > Spannung und Kontakte in Serie Anscheinend würde die Reihenschaltung bei diesem Relais funktionieren. Daraus kann man aber nicht schliessen, das das bei allen Relais geht. Aufgrund des hohen Stroms wäre obiges Relais aber trotzdem nicht geeignet. Wie bereits gesagt: Es gibt Relais, die solche Lasten schalten können; allerdings glaube ich auch, das bei dieser Anwen- dung ein Fet besser geeignet wäre.
