Forum: Platinen ADC, CMOS oder LVDS Output?
von Gustl B. (-gb-)
in meinem ADC Projekt werde ich 3 ADCs des Typs LTC2325 mit 16Bit
verwenden um so zusammen 12 Eingänge zu digitalisieren. Der Baustein
besitzt 4 ADCs und für jeden dieser ADCs einen Ausgang entweder als CMOS
oder als LVDS. Für CMOS benötige ich einen IO am FPGA, für LVDS
natürlich zwei. ADC ADC Modul verwende ich bisher dieses:
https://shop.trenz-electronic.de/de/TE0725LP-01-100-2C-Artix-FPGA-Modul-2-x-50-Pin-mit-Xilinx-XC7A100T-2CSG324C-Variante-2C
Das hat ohne JTAG Header 42+42+8 IOs, also zusammen 92 IOs. Die IOs sind
auf dem Board von Trenz wie man auf den Bildern
https://shop.trenz-electronic.de/media/image/88/65/04/TE0725LP-01-100-2L_1.jpg
sieht schön nebeneinander gelayoutet. Derzeit verwende ich einen LTC2325
im CMOS Modus und es funktioniert wie gewünscht, ich brauch nur wenige
IOs, aber mache ich mir dadurch etwas kaputt? Also sollte ich LVDS
verwenden wenn ich möchte, dass das Rauschen möglichst gering bleibt?
Und dann werden die ADCs noch galvanisch getrennt, zwischen ADC und
FPGA, geht das auch mit LVDS einfach? Bei CMOS verwende ich so ADuM
Bausteine, da klappt das prima.
Danke!
von mike (Gast)
Hallo
Die Frage war CMOS oder LVDS - Anbindung.
Wennst du alle Kanäle verwenden möchtest dann
benötigt der FPGA:
für CMOS:
3(ADCs) * (/CNV + SCK + CLKOUT + SDO1-4)=21 IOs
für LVDS:
3*/CNV(SE) oder zusammenhängen
3*SCK(Diff)
3*CLKOUT(Diff)
3*4 SDO1-4(Diff)
-> maximum 3 SE und 18 Diff
Das FPGA muss daher die Anzahl an LVDS auch besitzen.
Für LVDS spricht eine höhere Störrfestigkeit als bei CMOS.
Für LVDS sind galv. Isolatoren teurer. Hier vorallem auch wegen der
Menge (18LVDS)
Bei LVDS gibt es die Impedanzkontrolle(100R),
Abschlusswiderstand(Terminierung) und Längenmatching im PCB
Bei CMOS nur Impedanzkontrolle
Bei CMOS kann man leichter messen. Bei LVDS benötigt man schon einen
Differentiellen-Tastkopf.
Es gibt sicher noch mehr Punkte bezüglich Auswahl CMOS oder LVDS.
Ich würde aber nicht 3 ADCs mit 18 LVDS verwenden.
Es gibt ADCs mit 8 Eingänge und 4 LVDS.
mfg
Mike
von Gustl B. (-gb-)
Vielen Dank!
Ja ich fragte eigentlich wegen so analogen Eigenschaften wie
Übersprechen und so. Auf der FPGA Platine sind die Leiterbahnen einiger
IOs eng nebeneinander und wenn ich da kein differentielles Signal anlege
sondern CMOS bin ich mir nicht sicher ob das guter Stil ist. Ja,
funktioniert bisher aber macht man das so?
Stimmt, aber die sind nicht so einfach im Layout. Oder hast Du da eine
Empfehlung? Die ADCs sollen auf jeden Fall gleichzeitig abtasten, also
nichts mit MUX am Eingang.
von mike (Gast)
Im Bild von deinem ersten Post sieht man recht gut die LVDS Paare.
Da kann der Abstand zwischen der P und der N-Leitung schon so zwischen
0.1mm und 0.2mm sein. Für "steilflankige" analogen Signale wäre so ein
Abstand wegen dem Übersprechen m.E. zu gering. Hier bei LVDS sind es ja
digitale Signale.
Jetzt wo ich nochmal auf das Bild der LP angesehen habe bin ich mir
nicht
sicher ob hier die LVDS und IOs impedanzkontrolliert geführt wurden.
Weil im Bild sieht es so aus als wäre kein Inner-Layer vorhanden.
Die Impedanzkontrolle funktioniert nur wenn die Leitungen über oder
unter einer Referenze-Plane geroutet werden. Andererseits ist die LP
recht klein und dadurch die Leiterbahnen nicht so lang (um
impedanzkontrolliert führen zu müssen).
Meines Erachtens kann man hier auf dieser LP schon die LVDS-Paare für
CMOS-Leitungen verwenden. Wenn wirklich ein Übersprechen ein Problem
darstellt, dann nur wenn die Clock-Rate auf der SCK-Leitung sehr hoch
ist.
Was mir noch einfällt: Bei IO´s vom FPGA kann man natürlich konf. ob
Ein-oder Ausgang. Bei LVDS kann es aber sein, dass diese nur entweder
Ein- oder Ausgänge sind.(das ist zumindest bei jenem FPGA welchen wir im
Einsatz haben) In deinem Fall benötigst du zumindest 12(Daten) LVDS
Eingänge beim FPGA.
Je mehr Leitungen desto schwieriger das Layouten. Aber vorallem viele
Diff-pairs zu routen ist schwierig. Unter Eagle kann dies zur
Verzweiflung führen(Also Vorsicht ;-).
mfg
Mike
von Georg (Gast)
Auch ohne GND-Plane haben die Leitungen natürlich eine Impedanz (auch
ein einsamer Draht im Universum hat eine), aber sicher nicht die
richtige. Um so in die Gegend von 100 Ohm zu kommen, bräuchte man
mehrere mm breite Leiterbahnen.
Auf der gezeigten Platine haben die Paare also nicht die richtige
Impedanz, was wegen der kurzen Wege wohl keine Rolle spielt. Bleibt die
Frage, wieso keine GND-Plane vorgesehen ist: die Platine ist 2seitig,
und eine GND-Plane auf der anderen Seite hilft kaum, die Impedanz wird
nur richtig mit einer GND-Plane dicht darunter, also mit einem
Multilayer.
Die Diff Pairs sind sorgfältig und mit Längenausgleich verlegt, der
Layouter war offensichtlich Fachmann und wusste was er da tut.
Georg
von Gustl B. (-gb-)
OK, dann verwende ich CMOS weiter wenn LVDS da keine großen Vorteile
hat. Dass es schwieriger wird mit LVDS war mir klar, mehr IOs kostet es
aus. Mal gucken ob das CMOS irgendwann Probleme bereitet mit
Übersprechen.
Danke!
von mike (Gast)
Hallo
Ich würde eher mal versuchen nur einen ADC in Betrieb zu nehmen.
Eine LP zu designen ist eh schwer genug. Du benötigst ja viele
Komponenten um
den ADC "herum." Spannungsregler, Referenzspannungsquelle, Diff-Op pro
Kanal, galv. Trennung für die CMOS-Leitungen und der
Spannungsversorgung.
Der ADC hat auch ein Exposed-Pad. Händisch löten wird daher schwieriger,
aber
dies geht natürlich auch. Diesbezüglich plaziere ich eine
Durchkontaktierung
mit 2mm-Loch in der Mitte des Exposed-Pads. Von der Rückseite der LP
kann man dann mit dem Lötkolben dieses Pad erhitzen/verlöten. Für
maschinelles Bestücken darf man dies aber nicht, weil sonst die Paste
auf die andere LP-Seite fließt.
mfg
Mike
von Gustl B. (-gb-)
Das habe ich schon getan, siehe https://gus.tl/wp/?p=139 , funktioniert
auch. Ist noch nicht galvanisch getrennt, aber das hatte ich auch
schonmal. War sehr lehrreich und hat Spaß gemacht.
von Metatroll (Gast)
Bei so einem Projet sollten FPGA und ADC auf demselben Board sein, also
nichts mit Flachband, Steckbrett oder Streifenleiter.
von Falk B. (falk)
@Gustl Buheitel (-gb-)
Netter IC.
Theoretisch erzeugt CMOS mit seinem deutlich höheren Signalhub mehr
Störungen. Praktisch fällt das nur wenig ist Gewicht, wenn das Layout
gut ist.
Theoretisch ja, praktisch nein. Um dort WIRKLICH das letzte Bisschen an
Rauschen zu minimieren, muss man schon sehr viel Erfahrung haben.
Wenn du Isolatoren hast, die LVDS direkt verarbeiten können. Wenn nicht,
brauchst du wieder Wandler von LVDS auf CMOS und hast nichts gewonnen
Dann bleib dabei.
von Gustl B. (-gb-)
Naja, eine FPGA mit BGA kann ich nicht selber verlöten und auf 4 Lagen
wird es für einen Artix auch eher eng. Bisher hatte ich mit den Modulen
von Trenz keine Probleme. Aber ja, ich hatte auch schon an einen
handlötbaren FPGA gedacht. Für eine schnelle Datenübertragung über USB
brauche ich im FPGA aber etwas BlockRAM, da haben die kleinen FPGAs zu
wenig.
Falk B. schrieb:
> Netter IC.
Das finde ich auch.
> gut ist.
OK, das beantwortet das Thema des Threads.
Gut, die habe ich nicht. Bisher habe ich noch nichts mit LVDS gemacht,
werde ich mir zwar mal angucken, dann aber eher an einem Hobbyprojekt.
Falk B. schrieb:
> Dann bleib dabei.
Wunderbar! Dann messe ich erstmal ob die Isolation wirklich was bringt
bei meiner Testplatine und je nachdem bekommen die ADCs dann Isolatoren
spendiert oder auch nicht.
von Hui Nei (Gast)
Bist du sicher galvanische Trennung zu brauchen ? Was soll's denn werden
? Allenfalls kann man das Signal auch AC - koppeln.
von Gustl B. (-gb-)
Ne, geht nicht, ich brauche den DC Anteil auch. Ob ich aber galvanische
Trennung brauche weiß ich noch nicht. Habe aber eine Testplatine, an der
werde ich das mal nachmessen.
