Hallo, Ich komm gerade nicht ganz klar. Ich möchte einen Mosfet (N-Kanal) mit einem der PWM-Pins des Leonardo steuern. Am Mosfet lege ich am Drain 1,2V an und messe mit einem Multimeter an Source gegen Masse. Wenn ich das Gate mit dem 5V bzw. den 3,3V Pin des Leonardo-Boards verbinde sehe ich vernünftige 1,2V. Wenn ich das Gate aber auf GND lege, dann messe ich -6,5V. Es müssten doch ~0V sein, aber es scheint mir so als wäre das Messergebnis die 5V Versorgungsspannung des Leonardo + die 1,2V meines Netzteils. Und dann halt invers. Wie kann das sein? Den Mosfet habe ich Sourceseitig auch mit dem GND des Leonardo verbunden. Ich nehme mal an, es ist nur ein Verständnisproblem, aber ich komm nicht drauf... Gruß Hannes
Johannes H. schrieb: > Am Mosfet lege ich am Drain 1,2V an und messe mit einem Multimeter an > Source gegen Masse. > Wenn ich das Gate mit dem 5V bzw. den 3,3V Pin des Leonardo-Boards > verbinde sehe ich vernünftige 1,2V. > Wenn ich das Gate aber auf GND lege, dann messe ich -6,5V. Du sprichst in Rätseln!
Johannes H. schrieb: > Am Mosfet lege ich am Drain 1,2V an und messe mit einem Multimeter an > Source gegen Masse. Dann ist Source mit den ~10MOhm Innenwiderstand eines Mulimeters praktisch offen und fängt sich den allgegenwärtigen elektromagnetischen Müll ein (=Antenne). Dummerweise ist der Zustand des Mosfets durch die Spannung Gate-Source festgelegt, die bei Dir leider undefiniert ist. TL;DR Du misst Mist.
Johannes H. schrieb: > und messe mit einem Multimeter an > Source gegen Masse. Johannes H. schrieb: > Den Mosfet habe ich Sourceseitig auch mit dem GND des Leonardo > verbunden. Wie darf man das jetzt verstehen?
"Am Mosfet lege ich am Drain 1,2V an und messe mit einem Multimeter an Source gegen Masse. Wenn ich das Gate mit dem 5V bzw. den 3,3V Pin des Leonardo-Boards verbinde sehe ich vernünftige 1,2V." Hallo, anscheined hast Du eine Drainschaltung gemacht, verschweigst dies aber vehement. Die ist unsinn. Wo kommen die 1,2V her und wie hast Du sie angeschlossen? MfG
Johannes H. schrieb: > Wie kann das sein Wer 'Schaltungen' in Prosa erklären will, nutzt auch 2 Spannungsquellen und vergisst deren Minuspole zusammenzuschalten.
