Hallo, nachdem ich mir wohl jetzt 2 AVR-ISP Programmer zerschossen habe, wollte ich noch mal nachfragen :-) Bei beiden AV-ISP ist wohl die MOSI Leitung defekt. Atmel MK2 Diamex AVR In meiner Schaltung wird an die ISP Schnittstelle ein Display angeschlossen. Zum Programmieren (Ich muss nur einmal einen Bootloader aufspielen) schließe ich statt dem Display über einen kleinen Kabeladapter und einer Verbindung zum Reset (JP2 im Schaltplan) den Programmer an. Das hat so Problemlos Funktioniert, bis heute. Nun ist der Diamex AVR wohl auch kaputt. Auf der MOSI Leitung der Programmer kommen keine Signale mehr, auf der SCK sehe ich einen sauberen Takt und Reset ist auch ok (sauberes HIGH/LOW), beim Programmierversuch (Gemessen mit dem Scope, mit und ohne angeschlossene Platine). In den Leitungen habe ich überall, außer dem Reset, einen 510 Ohm Widerstand in der Signalleitung. Das sollte doch reichen als Schutz, falls beide Seiten auf der gleichen Leitung "senden" wollen? Schaltplan kann man hier einsehen: https://freight-weight.firebaseapp.com/image/rx_type_1009_waage_v3_sch.png Bevor ich nun einen dritten Programmer zerstöre, hat jemand Ideen was hier schief geht ? Gruss Juergen
Jürgen S. schrieb: > Schaltplan kann man hier einsehen: Negativ. Bitte in höherer Auflösung unter Nutzung der Upload-Funktion bereitstellen.
Hi, ISP falsch beschaltet? Programmer und Zielschaltung laufen mit der gleichen Spannung? Kann man alles aus dem (zudem noch mit zu geringer Auflösung erstellten) Schaltplan nicht erkennen. Gruß Andreas
Jürgen S. schrieb: > Bevor ich nun einen dritten Programmer zerstöre, hat jemand Ideen was > hier schief geht ? Potential-Differenz der Masse zwischen Steuerrechner und Netzteil des Zielsystems? Kann böse Über-/Unterspannungen auf den ISP-Leitungen ergeben.
Der AVRISP mkII ist kurzschlußfest. Er meckert, wenn die Last zu niederohmig ist. Zerstören ist meist eine Folge, wenn beim Stecken zwischen PC-GND und Schaltungs-GND eine zu hohe Spannungsdifferenz ist. ESD oder der Y-Kondensator in Schaltnetzteilen könnten dazu schon reichen. Vor dem Stecken daher erst den Schaltungs-GND mit PC-GND verbinden. Oder einen USB-Isolator nehmen. Man kann sich auch für kleines Geld einen ISP-Isolator mit dem ADUM1401 bauen.
Die Zielschaltung läuft von Batterie. Theoretisch also Potential frei. Beim anstecken kann natürlich trotzdem ein Potential Ausgleich statt finden. Allerdings hatte ich mein Scope mit Masse dran hängen. Das erdet natürlich wieder. Den Plan muss ich Mal besser hochladen. Jürgen
Jürgen S. schrieb: > Allerdings hatte ich mein Scope mit Masse dran hängen. Das erdet > natürlich wieder. Oder ist gerade das Problem gewesen. Ein Kollege bemerkte kürzlich ein Kribbeln beim Anfassen des Gehäuses. Ursache war, daß an der Wandsteckdose der Schutzkontakt übermalt worden war, er gab daher keinen Kontakt. Miß mal AC und DC zwischen PC-GND und Oszi-GND.
