Hallo, es gibt ja Programme wie com0com, die virtuelle Ports anlegen. Gibt es eigentlich eine Software, mit der man Daten von COM-Ports umleiten kann? Z.B. greift man mit einem Terminalprogramm auf eine serielle Schnittstelle zu. Nun soll die TX-Leitung und die RX-Leitung an die RX-Eingänge von zwei weiteten seriellen Schnittstellen weiter gegeben werden. Holger
Holger D. schrieb: > Nun soll die TX-Leitung und die RX-Leitung an die > RX-Eingänge von zwei weiteten seriellen Schnittstellen weiter gegeben > werden. Sendungen auf TxD-Leitungen dürfen natürlich nicht kollidieren, aber RxD-Eingänge können logisch parallel geschaltet werden - bei TTL-Signalen nahezu unbegrenzt, bei RS232C begrenzt, hängt vom Treiber ab, aber bei ordentlichen RS232C-Signalen sollten 3 Eingänge kein Problem sein. Das gilt für physikalische Ports - Schaltplan? Georg
> Nun soll die TX-Leitung und die RX-Leitung an die > RX-Eingänge von zwei weiteten seriellen Schnittstellen weiter gegeben > werden. Dieses Programm kann einen COM-Port auf zwei neue virtuelle COM-Ports aufteilen. http://www.aggsoft.com/tcp-com/tcp-com-com-splitting.htm
Holger D. schrieb: > Gibt es eigentlich eine Software, mit der man Daten von COM-Ports > umleiten kann? Ja, com0com kann das, da ist hub4com dabei. http://com0com.cvs.sourceforge.net/viewvc/com0com/hub4com/ReadMe.txt?revision=RELEASED
Holger D. schrieb: > die TX-Leitung und die RX-Leitung an die RX-Eingänge > von zwei weiteten seriellen Schnittstellen weiter Ich habe ein Kabel mit 4 Steckern: 1:1 durchgeschleift für die Quelle, am anderen Ende auf den zwei nur Ground und Rx belegt. Brauchte ich gelegentlich, um eine COM zu analysieren. Ich weiß nicht, ob Shamrock unicom (ucn.exe) auf aktuellen Rechnern noch lauffähig ist, das konnte dann die zwei Ports im Fenster darstellen.
Hallo, ich will es mal konkreter machen. Also es gibt zwei COM-Ports aber mit USB realisiert (Hardware) und ein Terminalprogramm. Das gesuchte Programm soll nun einmal das Terminalprogramm mittels virtuellem-COM-Port verbinden aber auch mit einem der USB-COM-Ports. Aber es sollen entweder die Daten von dem einen USB-COM-Port, die Daten des Terminalprogramms oder auch beides zu dem zweiten USB-COM-PORT weitergeleitet werden. Vom zweiten USB-COM-Port wird nichts gesendet. Holger
Also ich würd mir da was mit Python basteln was die Daten nach Bedarf zusammenwürfelt und auf dem virtuellen Port ausgibt...
Rufus Τ. F. schrieb: > Und wie stellst Du Dir das vor? Als bunte Mischung? Genau. Terminal und Gerät am USB-COM-PORT senden nie gleichzeitig.
Was hindert ein selbstgeschriebenes Programm daran zwei USB Serial ports gleichzeigig zu verarbeiten ? Weshalb wollte man mit virtuellen ports arbeiten ?
Sabberlott W. schrieb: > Was hindert ein selbstgeschriebenes Programm daran zwei USB Serial ports > gleichzeigig zu verarbeiten ? Weshalb wollte man mit virtuellen ports > arbeiten ? Nichts! Aber wenn es etwas fertiges gibt ...
