Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USB als Spannungsquelle
von usb-to-energy (Gast)
ich habe soeben eine Schaltung entworfen, die zwischen 4-5V braucht.
Mehr als 5V sollten es nach Möglichkeit nicht werden.
Als Spannungsquelle würde ich Batterien gerne vermeiden, da das
ansonsten natürlich meine ganzen Batterien leer fressen würde.
Deshalb hatte ich die Idee, dass ich mit einem Handy-Netzteil die 5V
bekomme. Einziges Problem: wie bekomme ich nur die Energie? Ist es denn
möglich, die Data +/- Anschlüsse leer zu lassen und nur den Strom vom
USB-Stecker zu nehmen?
Oder was fällt euch sonst noch ein? Doch lieber 3 1.5V Batterien nehmen
oder 1 9V-Block + Spannungsregler µA7805?
Danke!
von Harald W. (wilhelms)
Mit einem Widerstand zwischen Data +/- Anschlüss bestimmst Du,
wieviel Strom das Netzgerät lifert. Näheres bei Google.
von k.A. (Gast)
Mich deucht die Widerstände bestimmen nicht die Lieferbeschränkung,
sondern stellen die Abnahmemenge im Verbraucher ein.
Das deucht nicht nur Dich so.
von Frank B. (frank501)
Wenn du mit USB den Anschluss an einem Computer meinst, dann ist ohne
Aushandlung des Stromes (offiziell) bei 100mA Schluss, denn mehr liefert
der USB-Port nur, wenn das Endgerät mehr Strom anfordert.
Aber ich habe noch nie gesehen, daß irgend ein Computer den Strom
tatsächlich begrenzt.
Mit einem USB-Netzteil ist es allerdings kein großes Problem, den Strom
zu entnehmen, der auf dem Typenschild steht.
Für meine Basteleien verwende ich auch gerne USB-Netzteile. Das hat den
Vorteil, daß ich für Geräte die mobil sein sollen auch eine Powerbank
als Spannungsquelle verwenden kann, ohne mich auch noch um
Akkumanagement kümmern zu müssen.
Wo ist das Problem? In den meisten Handynetzteilen sind D+/D- sowieso
nicht angeschlossen.
Frank
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4803
“Dedicated charging port (DCP) BC1.1 describes power sources like wall
warts and auto adapters that do not enumerate so that charging can occur
with no digital communication at all. DCPs can supply up to 1.5A and are
identified by a short between D+ to D-.”
von lv-karl (Gast)
Mich deucht, es könnte auch vorkommen, ein Gerät sowohl an USB-Netzteil,
als auch USB-Anschluß am PC betreiben zu wollen. Was dann?
Wie genau? (Nur, falls man sich nicht das gesamte USB-Protokoll o.ä. zu
Gemüte führen wollte.)
Mich deucht, Ihr wißt genaueres, werte Herren. :)
von lv-karl (Gast)
Jörg W. schrieb:
> by a short
A "real" short? Or a kind of low-ohmical connection, which has to be a
little higher than zero ohms? And if this would be correct, which value
should it be at best?
von lv-karl (Gast)
lv-karl schrieb:
> should it be
have
lv-karl schrieb:
> Or a kind of low-ohmical connection, which has to be a little higher
> than zero ohms?
Willst du Korinthen kacken, oder was ist daran unklar?
Ansonsten kannst du den gesamten Maxim-Artikel einfach mal anlesen,
sollte immer noch schneller sein, als die komplette USB BC Spec zu
lesen.
von Horst (Gast)
Der Widerstand/Kurzschluß sitzt in der Buchse im Netzteil und sagt dem
Gerät, daß es am Ladegerät und nicht am Computer hängt und schlucken
soll was es will. Inzwischen sind es genau definierte Spannungspegel an
D+ und D- die unterschiedliche Spannungen/Ströme signalisieren.
(QuickCharge)
von lv-karl (Gast)
Ok, thanks very much. :)
von OS (Gast)
Nimm ein einfaches USB Stecker / Ladeteil, wie es für Smartpohnes der
älteren Bauart verwendet wurde und die jeder von uns Schachtelweise zu
Hause hat und Gut ist es.
Also kein USB SUB-C Netzteil wie Sie bei neueren Phones verwendet
werden.
Es geht hier um den Inhalt einer kleinen Dose mit 200ml und deshalb wird
hier ein 200 Liter Fass aufgemacht ! unglaublich !
Schönen Abend noch.
von Hmm (Gast)
Ein USB-Kabel nehmen und abzwicken. Rot ist +5V, schwarz ist Masse.
Vorsichtshalber nachmessen.
Bitte beachten: Das können 4,75 - 5,25V sein, mein PC liefert sogar 5,4V
wenn deine Schaltung das aushält, ist das ok.
Ich verwende für Stromversorgung ein aktives Hub. Falls ich irgendeinen
Blödsinn damit mache, ist nur das Hub hin.
Außerdem sind alle USB-Geräte Schutzkleinspannung (bzw. müssten es
eigentlich sein ;-)).
Super ist auch, dass sie die 5V ideal als Speisung für einen 3V3-Regler
einen.
--> Also: Ja, USB als Stromversorgung ist brauchbar für kleine
Basteleien.
Ich habe nicht einmal ein Labornetzgerät, alle meine Projekte laufen
entweder auf Akku, USB oder 12V...
Das können sogar 4,3 V sein.  Allerdings eher nicht, wenn es ein
Netzteil ist, das hat man eher an einem Notebook oder PC, der da
vielleicht 'ne Polyswitch-Fuse davor hat.
von Hartmut  . (rio71)
mich deucht, es wären 4,4 V.
5 V +/- 5% = 4,75 V - 5,25 V an der versorgenden buchse und am gerät
selber, nach dem spannungsfall an kontaktstellen und
kabel-kupferverlusten etc. dann an dem eigentlichen verbraucher minimal
4,4 V zulässig.
ansonsten doch einfach mal nachmessen...
mein, in millionen handys zum einsatz gekommenen, samsung 2,1A
ETA-U90EWE sind D+ und D- KURZgeschlossen, mit kleiner als 0,02 ohm...
am pc sah die spec zwar mal die einteilerei mit 100mA und 500mA mal vor,
ist teils auch im gerätemanager noch so hinterlegt, aber physisch sah
ich bisher nur hard angeklemmte 5V ohne regelelemente.
also ist der maximale strom nur von der haltbarkeit der oft recht dünnen
leiterbahnen abhängig..
ich hab daher über die buchsen an 5 V und GND drahtbrücken drübergelötet
und direkt weiter an netzteil-rot und masse...
nun sind allein die steckkontakte der limitierende faktor.. und mal 3A
zu entnehmen ist kein dingen...
Dann hast du noch nicht ganz so viele gesehen. Mein Asus P5K Mainboard
jedenfalls schaltet den USB Port bei mehr als 105mA ab und Windows
faselt was von zuviel 'Stromspannung', die aus dem Port gezogen würde.
Festgestellt beim Anchluss einer selbstgebauten Beleuchtung für die
Tastatur.
Bei 98mA hingegen, auf die ich die Lampe dann gedrosselt habe, gehts
ohne Mecker.
