Hallo. Ich versuche seit Stunden auf eine gehostete MySQL-DB (Webhoster: all-inkl) von einer Site (bei einem anderen Webhoster gehostet: strato) zuzugreifen, um mir Daten aus der DB zu holen und diese auszugeben. Könnt ihr mir helfen, wie ich (per PHP) von Strato aus die DB von all-inkl erreiche? Bei einem online-connection-test kommt stets die Meldung, dass eine Verbindung zur DB nicht hergestellt werden kann, unter: http://www.rainbowspuppiessunshine.com/tools/dbtest/ Was muss ich da bei Server eingeben? Danke!
Andrea k. schrieb: > Was muss ich da bei Server eingeben? vermutlich blockt der Anbieter das einfach, dann hast du keine Möglichkeit. Es gibt Anbieter die lassen den zugriff nur von der eigenen Webseite zu.
die Db ist für externen Zugriff freischaltet, muss bei all-ink gemacht werden, soweit ich mich erinnern kann.
Na. Ein direktzugriff waere etwas vom idiotischten das denkbar waere. Ein gutes Sicherheitskonzept fuer eine Datenbankbasierte Webseite ist die Datenbank auf einem anderen Server laufen zu lassen, und zwischen denen eine Server-Server Kommunikation laufen zu lassen. Also HTTPS, nur eine Anfrage-IP zulassen, Commandset, und rigorose Parameterpruefung. Dann kann der Webserver gehackt werden, die Datenbank auf dem anderen Server ist aber trotzdem sicher.
