Ich habe mich sehr lange damit rumgeschlagen das mein 1302 schon nach nur einer Woche über 2 Minuten falsch ging. Also habe ich mich auf die suche gemacht und nach ein blick ins Datenblatt des 1302 und dem aufbau der Platine war mir schnell der Fehler klar. Der schlüssel ist nämlich die verbauten quarze brauchen 12 (genauer 12,5) pF an Kondensatoren der 1302 selber hat aber NUR 6 pF. Lösung sind je ein 6pF Kondensator am quartz gegen GND und der 1302 läuft auch nach ein monat noch fast auf die sek genau. Ich selber habe GENAU diese Version hier: http://www.ebay.de/itm/3PCS-DS1302-Real-Time-Clock-RTC-Module-AVR-ARM-Without-Battery-for-Arduino/172709387088?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Und da ist der quartz wie zu sehen genau an einer GND Leiterbahn was es sehr einfach macht. Ich hoffe ich kann damit den ein oder andren helfen. >>>>>>>>>>>>>>ES SOLL KEINE WERBUNG SEIN !!!!!<<<<<<<<<<<<<<<<
DAVID -. schrieb: > Der schlüssel ist nämlich die verbauten quarze brauchen 12 (genauer > 12,5) pF an Kondensatoren der 1302 selber hat aber NUR 6 pF. > > Lösung sind je ein 6pF Kondensator am quartz gegen GND und der 1302 > läuft auch nach ein monat noch fast auf die sek genau. Das ist halt so: Der Hersteller des IC oder des Quarzes hat keine Angaben für die außen angeschlossene Leiterbahn. Wenn da wegen einer dicken Leiterplatte und sehr dünner Leiterbreite die Streukapazität zu gering ist, muss man sie durch ein diskretes C ersetzen. Natürlich spielt vieles andere auch noch eine Rolle. Fertigungsstreuung, andre Temperatur als vorgesehen, Phasendrehung in der Oszillatorschaltung usw.
Peter R. schrieb: > Natürlich spielt vieles andere auch noch eine Rolle. Fertigungsstreuung, > andre Temperatur als vorgesehen, Phasendrehung in der > Oszillatorschaltung usw. Und nicht zuletzt die Tatsache, dass 6pF eben 12ct billiger sind als 12pF - pro 1000 Stueck, versteht sich. cbfkj
Hach, Chinaqualität eben. Der Sack der anderen Quarze war billiger. 6p oder 12p oder gar keine Aufschrift eben. Gute Arbeit David! Was macht die Kunst? Kannst mir mal wieder schreiben. Kurz vorm Wasserfall gibts nur wenige Elektronikbegeisterte.
Ok nachtrag. Die Uhr bleibt sehr genau ABER nur solange man die 5 Volt nicht trennt sobald der Chip nur noch mit der Knopfzelle läuft bleibt die zeit sofort stehen. Und läuft erst nach anlegen der 5 Volt WEITER.
Hast du mal die Spannung am Chip gemessen? Manche Module müssen aufgeladen werden.
Wie meinst du das ? die Knopfzelle hat 3,2 Volt.
Ich habe so ein Modul mit nem Akku drauf. Mehr nicht. Sieht wie eine normale CR2032 aus.
hmm ja ok ? Wie dem auch sei ist vcc getrennt bleibt sie ganzs stehen. KÖNNTE man so als Stoppuhr nutzen :-)
Direkt am IC gemessen? Vielleicht fehlt ja die Verbindung zur Batterie bzw. ist irgendwas dazwischen.
Wir könnten das Thema gerne privat (PN/Email weiter frühen mir ist erst mal wichtig hier nicht weiter Verwirrung zustiften. Also Punkt 1: die RTC ist ungenau das lässt sich mit je einen 6 pF Kondensator zusätzlich richten. Punkt 2: (zum jetzigen Zeitpunkt) RTC bleib STEHEN sobald die 5 Volt vcc fehlen die Knopfzelle reicht NICHT mehr aus um den Chip weiterlaufen zulassen. Wäre die 2032 leer würde die zeit nicht stehen bleiben sondern auf 2000 /0:0:0 zurück gesetzt werden.
OK, da kann ich nicht weiterhelfen. Würde das DB genauestens kontrollieren. Im Prinzip könnte auch schlicht die Güte des Quarzes nicht ausreichend sein.
Von den ganz billigen 1302 aus China könnte ich noch keinen zur vernünftigen Funktion überreden. Die sind einfach Schrott. Der Chip ist wahrscheinlich eine (Kopie von einer Kopie)^8. die geclonten 3231 laufen hingegen gut. Man muss nur einen Widerstand für die Ladung der Primärzelle entfernen.
Beitrag #5222940 wurde von einem Moderator gelöscht.
Um mal kurz eine Rückmeldung zugeben. Auch Monate später laufen die mit den 6 pF veränderten module fast alle noch +/-5 sek genau. werde also ab jetzt immer die 6 pf dazu klatschen und gut. Ich hoffe ich konnte einpaar Leuten damit helfen.
