Hi, ich habe einen Freelancer, der auf meinem PC an einem Programm arbeitet. Er arbeitet nur an einem bestimmten Teil und ich kann ihm nicht mein komplettes Programm zusenden. Deshalb ist er auf meinem Rechner über Teamviewer eingeloggt und ich sehe, was er macht. Für mich ist das doof, da ich zwischenzeitlich nichts machen kann. Gibt es für dieses Problem eine Lösung, die ich grad nicht sehe?
Wenn du den Teamviewer unter einem Benutzer startest und dich anschließend unter einem anderen Benutzer anmeldest, sollte das funktionieren (nicht getestet).
Danke, aber dann seh ich auch nicht, was unter dem anderen Benutzer läuft, oder?
H. C. schrieb: > Danke, aber dann seh ich auch nicht, was unter dem anderen > Benutzer > läuft, oder? Um zu sehen, was er macht, müßtest du dich wieder unter dem Benutzer anmelden, wo der Teamviewer läuft. Aber wie gesagt, ich hab's nicht getestet!
Zweiter Computer für den "Gast" - z.B. in einer VM in einem Fenster laufen lassen.
Gute Idee!! Kann ich meinen eigenen PC als VM laufen lassen und parallel daran arbeiten?
H. C. schrieb: > Gute Idee!! Kann ich meinen eigenen PC als VM laufen lassen und parallel > daran arbeiten? Nein, der Teamviewernutzer wird in eine VM gesperrt, du hast dann die VM im Blick und kannst parallel an deinem Rechner arbeiten.
Das Problem wäre dann allerdings, dein Programm in die VM zu bringen
Ganz einfach... zweites Notebook / Rechner neben den anderen Bildschirm stellen????
Typ schrieb: > Das Problem wäre dann allerdings, dein Programm in die VM zu > bringen disktovhd macht das allerdings brauchst du dann auch ne 2te Linzenz für das BS (Windows oder RHEL z.B. und evtl. eine für das Spezialprogramm) unter anderem Benutzer einloggen geht auf normalen Windows nicht, da kein gleichzeitiges Arbeiten mit mehreren Nutzern nicht möglich ist (auf legalem Wege) dafür brauchst du n Terminal-Server o.ä. oder ein Linux...
npn schrieb: > Um zu sehen, was er macht, müßtest du dich wieder unter dem Benutzer > anmelden, wo der Teamviewer läuft. Aber wie gesagt, ich hab's nicht > getestet! TeamViewer starten und damit zugugen...
H. C. schrieb: > Hi, > ich habe einen Freelancer, der auf meinem PC an einem Programm arbeitet. > Er arbeitet nur an einem bestimmten Teil und ich kann ihm nicht mein > komplettes Programm zusenden. Deshalb ist er auf meinem Rechner über > Teamviewer eingeloggt und ich sehe, was er macht. Für mich ist das doof, > da ich zwischenzeitlich nichts machen kann. > > Gibt es für dieses Problem eine Lösung, die ich grad nicht sehe? Header File erstellen und einfach passend dazu programmieren lassen?
