Hallo Ich habe ein Problem mit meinem Tiefpassfilter... Ich habe ein R,L,C Glied jedoch funktioniert das nicht richtig irgendwie... Ich denke ich muss ein Ferrit zusätzlich in die Schaltung einbauen könnte das sein'
Verschoben durch Moderator
Ich habe auch ein Problem: An meinem Spannungsteiler habe ich nicht die gewünschten 2.5V. Woran kann das liegen?
A. schrieb: > Ich habe auch ein Problem: An meinem Spannungsteiler habe ich > nicht die > gewünschten 2.5V. Woran kann das liegen? An R42
Klaus schrieb: > A. schrieb: >> Ich habe auch ein Problem: An meinem Spannungsteiler habe ich >> nicht die >> gewünschten 2.5V. Woran kann das liegen? > > An R42 Es ist mMn L42! Aber den R sollte man auch mal genau im Auge behalten!
Marc H. schrieb: > Es ist mMn L42! Aber den R sollte man auch mal genau im Auge behalten! Da könntest du Recht haben :-)
Ingo Less schrieb: > Ihr habt halt alle die Ampere zu niedrig geskillt... Hochskillen > is angesagt Das machen wir erst am 'towel day' :-)
Ingo Less schrieb: > Ihr habt halt alle die Ampere zu niedrig geskillt... Hochskillen > is > angesagt Du hast recht! Wir haben das wohl aus den Augen verloren!
Marc schrieb: > Ich habe ein Problem mit meinem Tiefpassfilter... > Ich habe ein R,L,C Glied jedoch funktioniert das nicht richtig > irgendwie... > Ich denke ich muss ein Ferrit zusätzlich in die Schaltung einbauen > könnte das sein' Zunächst wäre es mal sinnvoll, wenn du 1. einen Schaltbild hier veröffentlichst, wie das Tiefpass aufgebaut ist. Dazu gehören auch die Bauteilewerte sowie Quell und Lastimpedanz am Ein und Ausgang. 2. Beschreibst, welche Übertragungseigenschaften der Tiefpass haben soll. also Grenzfrequenz, Flankensteilheit im Sperrbereich, usw. 3. genauer beschreibst was für Abweichungen des Teifpasses gegenüber des gewünschenten Verlauf festgestellt worden. Erst dann werden wir eventuell in der Lage sein dir zu helfen. Sätze wie "funktioniert irgendwie nicht", sind wenig hilfreich, denn eine Kristallgugel in der man reinschauen kann haben die wenigsten von uns. Ralph Berres
Marc schrieb: > Ich denke ich muss ein Ferrit zusätzlich in die Schaltung einbauen > könnte das sein' Dein Marmeladenglas blinkt ostwärts mit 53cm
"Ich denke ich muss ein Ferrit zusätzlich in die Schaltung einbauen könnte das sein'" Nein, bevor Du das machst, baue lieber einen Topfkreis ein. mfG
Da alle von Digital 4.0 reden solltes du das Filter auf Digital umstellen dann ist es auch mit R42 egal.
Marc schrieb: > ... > ... Hier, lieber Fragensteller, könnte stehen, was dem Ganzen Sinn verleiht. Wir sind hier nicht beim Chat o.ä., wo die Angabe vermutlicher Gefühle (vom Leser relativ frei zu deuten), verfaßt in möglichst selbst erdachten Abkürzungen, und das Weglassen essenzieller Informationen (stattdessen "...") zu brauchbaren Antworten führt. Anders gesagt: Dazu muß erst mal DIE FRAGE brauchbar sein. Laß doch mal Deine Phantasie spielen (oder guck bei Digikey): Wie viele verschiedene Induktivitäten gibt es? Wie viele verschiedene Kondensatoren? Und Widerstände? Und wie vielfältig mögen wohl die möglichen Kombinationen sein? Comprende?
Von der Anzahl der möglichen Frequenzbereiche, Anwendungen, und ganz speziell... "Möglichkeiten, wieso etwas... ja, und WAS denn überhaupt?" ...nicht (richtig) funktioniert ... mal abgesehen. ...
Christian S. schrieb: > "Ich denke ich muss ein Ferrit zusätzlich in die Schaltung einbauen > könnte das sein'" > > Nein, bevor Du das machst, baue lieber einen Topfkreis ein. Der sollte aber mindestens 11 cm Durchmesser haben, sonst wird das nix... Marc schrieb: > Ich habe ein R,L,C Glied jedoch funktioniert das nicht richtig Ist schon bedenklich...
Marc schrieb: > ein Problem mit meinem Tiefpassfilter... Wahrscheinlich undicht? Schon die Werte nachgemessen?
Mani W. schrieb: > oder ähnlich benannt? Für die Kunstausstellung: Makroaufnahme Defektelektronen im Signalweg.
Mani W. schrieb: > Deine Kamera hätte ich auch gerne... An welche 7-stellige Summe hast Du gedacht? :-)
oszi40 schrieb: > An welche 7-stellige Summe hast Du gedacht? :-) 6-stellig im höheren Bereich hätte ich in der Milchkanne, aber darüber muss ich leider aussteigen, und wie geschrieben "hätte ich auch gerne"...:-)
Marc H. schrieb: > Ingo Less schrieb: >> Ihr habt halt alle die Ampere zu niedrig geskillt... Hochskillen >> is >> angesagt > > Du hast recht! Wir haben das wohl aus den Augen verloren! Ich kann dich nicht leiden! Daher bekommst ab jetzt immer ein NEGATIV! Egal was du schreibst...
