Guten Tag, Ich habe ein Projekt, bei dem ich mit einem Arduino Mega 36 verschiedne Impulse geben muss - alle zwischen 120Hz & 20Hz. Spannung am Ausgang 24V, Strom 1A Ich habe aber bedenken, dass diese herkömlichen Arduino Relais diesen häufigen Schaltvorgängen nicht stand halten, weil das Teil ca 2 Jahre druchlaufen soll Was würdet ihr mir als Galvanische Trennung/ als schalter empfehlen? Vielen Dank im Vorraus
Hi
Wofür? Anstatt Relais?
MfG Spess
> wieso sind MOSFETs nicht geeignet? Das hat keiner gesagt. MOSFETS alleine bieten allerdings keine galvanische Trennung. > wieviele Schaltzyklen halten SSRs aus?? Vermutlich unendlich viele, das sind reine Halbleiter Bauteile.
120Hz für ein Relais ist aber sportlich. Das macht nicht jedes mit, schon alleine wegen der mech. Trägheit. und 7,6*10^9 Schaltvorgänge ?? in zwei Jahren
Heiko B. schrieb: > 120Hz für ein Relais ist aber sportlich. Das macht nicht jedes > mit, schon alleine wegen der mech. Trägheit. > > und 7,6*10^9 Schaltvorgänge ?? in zwei Jahren Ich weiß - desswegen such die frage..
Mosfet Switch Modul For Arduino: https://www.ebay.de/itm/Mosfet-Switch-Modul-3V-5V-Low-Control-High-Voltage-12V-24V-36V-For-Arduino/152786690539
Thomas schrieb: > Was würdet ihr mir als Galvanische Trennung/ als schalter empfehlen? Willst du jede Last einzeln galvanisch trennen oder hängen die hinter sowieso alle an der selben Versorgung? Wofür brauchst du überhaupt die galvanische Trennung? Was hängen da für eine Lasten dran (Impedanz)?
Thomas schrieb: > Ich habe ein Projekt, bei dem ich mit einem Arduino Mega 36 verschiedne > Impulse geben muss - alle zwischen 120Hz & 20Hz. > Spannung am Ausgang 24V, Strom 1A Auch gleichzeitig? Das wären 864 Watt. > Ich habe aber bedenken, dass diese herkömlichen Arduino Relais diesen > häufigen Schaltvorgängen nicht stand halten, weil das Teil ca 2 Jahre > druchlaufen soll Was ist denn ein „herkömmliches“ Arduino Relais? > Was würdet ihr mir als Galvanische Trennung/ als schalter empfehlen? SSR, wurde aber schon mehrfach genannt. 1.261.440.000 Schaltvorgänge bei nur 20 Hz über 2 Jahre. Viel Spass bei der Relaissuche. Die armen Freilaufdioden....? Sorry, für mich klingt das wie ein „herkömmlicher“ Freitagsthread. Sollte ich falsch liegen erkläre mal genauer um was es geht.
