Hallo, bin auf der Suche nach einem Messgerät, das mir auch die Scheinleistung und den Leistungsfaktor anzeigt. Am Besten 3 Anzeigen wie in dem Angebot zu sehen: https://www.ebay.de/itm/D52-2048-AC-80-300V-LED-Digitial-Multi-Functional-Meter-Voltmeter-Ammeter-BI629/272912506330?hash=item3f8ada5dda:g:1r0AAOSwPIhZ-2FW Das Gerät wäre eigentlich von den Funktionen völlig ausreichend, allerdings habe ich bei dem Preis so meine Zweifel, ob das Teil was taugt und ausreichend genau ist. Zu viel Kruscht ist im Handel. Hat jemand dieses Gerät im Einsatz und kann berichten? Oder kann mir jemand ein brauchbares Gerät empfehlen? Es grüßt euch Gustav
Da es vergleichbare Handheld-Consumer-Geräte gibt, in denen ein fertiger IC die eigentliche Arbeit übernimmt (Messung und Integration), ist das denkbar. Das finanzielle Risiko hält sich doch in Grenzen: kauf eins, schau mal rein, was da drin verbaut ist, und berichte hier. ;-)
Jörg W. schrieb: > kauf eins, schau mal > rein, was da drin verbaut ist, und berichte hier. ;-) Ich hoffe mal, dass da vor mir schon einer dran war und nur den Bericht vergessen hat ... ;-)
Obacht: Aufgrund des im Text genannten Lieferorts Büsingen (ein deutsches Dorf in der Schweiz) sparst du zwar die MwSt, bist aber möglicherweise selbst der Importeur in die EU und für die Einhaltung der technischen Vorschriften verantwortlich.
Stolpere eben über einen Beitrag in einem anderen Forum, da hat jemand bei einem aktuellen Meanwell Schaltregler-Netzteil eine Standby-Leistung von 15 Watt gemessen (Messgerät ermittelt den Powerfaktor). Erscheint mir für ein aktuelles Gerät etwas arg viel. Wieso sich im Datenblatt keine Angaben zur Standby-Leistung finden, bleibt ein Rätsel. http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/DS_HLG320H.pdf Also ist die Suche nach einem Wirkleistungsmesser weiterhin aktuell. Mir scheint so langsam, das nur Spielzeug auf dem Markt ist.
Bekomme nächste Woche paar Geräte zum Test. Welche Messaufbauten machen Sinn, um den Gebrauchswert eines solchen Leistungsmessers zu überprüfen? Glühlampen sind von 25 - 150 Watt reichlich vorhanden. Ich möchte die Geräte aber eher an induktiven oder kapazitiven Verbrauchern testen. Eben mal einen alten Bosch MP Kondensator mit 5.5µF/380V~ aus dem Keller geholt und mit einigen Hochlastwiderständen in Serie am Stromnetz angeschlossen. In Serie zusätzlich ein Digitalmultimeter im 20A~ Messbereich Die Wirkleistung wurde mit dem ELV EM600 gemessen bzw. abgelesen: Serienwiderstand 0 Ohm: Strom 380 mA, Anzeige 0.3W Serienwiderstand 10 Ohm: Strom 380 mA, Anzeige 2.1W Serienwiderstand 20 Ohm: Strom 380 mA, Anzeige 3.6W Serienwiderstand 40 Ohm: Strom 380 mA, Anzeige 6.3W Serienwiderstand 80 Ohm: Strom 380 mA, Anzeige 11.6W Serienwiderstand 160 Ohm: Strom 370 mA, Anzeige 21.7W Sind diese Werte im grünen Bereich und können als Referenz dienen? Wenn nicht, welche Aufbauten/Verbraucher bieten sich als Referenz an?
also ich benutze dieses hier : https://www.conrad.at/de/voltcraft-energy-check-3000-energiekosten-messgeraet-speicherfunktion-mit-langzeitueberwachung-lcd-0001-9999-kwh-2376-125330.html Ich meine, daß das gerät sogare den cosinusfaktor angibt. Mit deinem meßaufbau hast du ja keine fallen, so daß du ja den imaginär/realanteil ausrechen kannst und dann die passenden werte errechnen. Also den Phasenwinkel usw. https://www.emf.ethz.ch/emf-info/themen/physik/verknuepfung-von-elektrischen-und-magnetischen-feldern/wirkleistung-blindleistung-scheinleistung/ https://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/mw2_ge/kap_3/basics/t3_4_1.html
Erst mal vielen Dank für die beiden Links. Michael F. schrieb: > Ich meine, daß das gerät sogare den cosinusfaktor angibt. Nach dem Studium der techn. Daten und der Bedienungsanleitung meine ich das eher nicht ... Da ich mich nun etwas eingearbeitet habe, hier die um den Leistungsfaktor und den Phasenwinkel rechnerisch ergänzte Tabelle. Bin mal gespannt, was die nächste Woche kommenden Gerätschaften so alles anzeigen werden. Serienwiderstand 0 Ohm: Strom 380 mA, Anzeige 0.3W = 0.003 -> 89.8° Serienwiderstand 10 Ohm: Strom 380 mA, Anzeige 2.1W = 0.024 -> 88.6° Serienwiderstand 20 Ohm: Strom 380 mA, Anzeige 3.6W = 0.041 -> 87.6° Serienwiderstand 40 Ohm: Strom 380 mA, Anzeige 6.3W = 0.072 -> 85.8° Serienwiderstand 80 Ohm: Strom 380 mA, Anzeige 11.6W = 0.132 -> 82.4° Serienwiderstand 160 Ohm: Strom 370 mA, Anzeige 21.7W = 0.225 -> 75.2°
ja hab es getestet, es macht es nicht ( entschuldige ). Das macht sein großer bruder : http://www.conrad.com/ce/de/product/125444/Energiekosten-Messgeraet-VOLTCRAFT-ENERGY-LOGGER-4000-Stromtarif-einstellbar-Kostenprognose ( overkill ) und etwas einfacher : https://www.conrad.de/de/voltcraft-energy-monitor-4000pro-ch-9999-h-ausfuehrung-fuer-schweiz-101653.html
