Hi, ich verwende aktuell ein SIM7100E Modul, das per USB an meine restliche Schaltung angebunden ist. Grundsätzlich funktioniert das hervorragend, allerdings soll das ganze kleiner werden. Das Problem ist: das LTE Modul nimmt mehr platz ein als CPU, Ram und eMMC zusammen. Hat Jemand einen tipp? Grüße, Simon
Was für einen Tipp? Was genau willst du ändern? Größe Gewicht ?? Lg
Ab Q1 2018 kommt in D/Europa das LTE NB-IOT in Schwung. Je nach zu übertragender Datenmenge könnte das attraktive Kandidaten sein: https://www.u-blox.com/en/press-release/u-blox-announces-world%E2%80%99s-smallest-quad-band-lte-cat-m1-module-ideal-multi-regional-iot und https://www.digi.com/products/xbee-rf-solutions/embedded-cellular-modems/digi-xbee-cellular-nb-iot (Mit der restlichen Schaltung evtl. als Sandwich kombinierbar)
Simon S. schrieb: > Hat Jemand einen tipp? LTE Chips für eine Kleinserie? Sehr schwer zu bekommen. Die ganz großen Chipsatz-Hersteller wie Qualcomm reden nur mit großen Abnehmern wie Apple. Wenn sie mit dir reden würden, von den Zusatzkosten für Tools, Dokumentation und Beratung wirst du arm. Auch die nächste Ebene, moderne Module, sind nicht einfach zu bekommen. Aber du kannst zum Beispiele mal versuchen ein Modul von Telit aus der Telit xE866-Serie zu bekommen. https://www.telit.com/products/cellular-modules/standard-industrial-grade/xe866-family/ Gepflegte 15 x 25 mm "groß". Nur stellen sich direkt die nächsten Fragen: Möchtest du LGA löten? Hast du die Fähigkeiten mit so einem Modul zu designen (Stromversorgung, HF)? Bekommst du das fertige Gerät durch die Zulassung?
Hannes J. schrieb: > LTE Chips für eine Kleinserie? Sehr schwer zu bekommen. Die ganz großen > Chipsatz-Hersteller wie Qualcomm reden nur mit großen Abnehmern wie > Apple. Wenn sie mit dir reden würden, von den Zusatzkosten für Tools, > Dokumentation und Beratung wirst du arm. Ja das war auch meine einschätzung. Hannes J. schrieb: > Auch die nächste Ebene, moderne Module, sind nicht einfach zu bekommen. > Aber du kannst zum Beispiele mal versuchen ein Modul von Telit aus der > Telit xE866-Serie zu bekommen. > https://www.telit.com/products/cellular-modules/standard-industrial-grade/xe866-family/ > Gepflegte 15 x 25 mm "groß". Die größe wäre schon mal was, leider nur LTE CAT1, das SIM7100 kann LTE CAT3. Ich schau mal, was Telit noch so hat. Hannes J. schrieb: > Nur stellen sich direkt die nächsten Fragen: Möchtest du LGA löten? Hast > du die Fähigkeiten mit so einem Modul zu designen (Stromversorgung, HF)? > Bekommst du das fertige Gerät durch die Zulassung? Ich lasse löten :) da sind auch ein paar BGAs mit drauf, das selber machen tu ich mir nicht an!
das SIM7100 hängt per USB an einem Embedded Linux, es sollten also theoretisch die 100Mbit/s möglich sein. ich habe aber noch nie einen speedtest gemacht, weil ich erstmal ne stelle mit gutem LTE empfang suchen müsste ;)
Die chinesen verkaufen Tatsächlich die entsprechnden chips: https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10PCS-LOT-CPU-IC-BGA-MDM2000-MDM6600-MDM8200-MDM8220-MDM9200-MDM9235M-MDM9215-MDM9615-MDM6085/32818113819.html https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-U1-RF-MDM9615M-MDM9615-IC-For-iphone-5-5S-5c-LTE-Baseband-modem-CPU/32646854094.html Doku gibts aber keine dafür...
Was ist das für ein Chip? Eine art "LTE-SoC"? Der ist ausserdem über 5-6 Jahre alt...
Tja es ist nicht so ganz klar, weil es keine Datenblätter gibt. Der Chip ist auf jeden fall in dem Sim7100 modul, das ich bisher verwende, verbaut, sollte also ein guter ersatz sein. Was ich anhand der spärlichen informationen die ich gefunden habe vermute ist, dass dort ein Cortex-A5 kern drin steckt, auf dem ein Linux/android läuft. Zusätzlich braucht man wohl einen RTR8600 als RF verstärker. Ohne datenblatt ist das aber eh alles hinfällig.
Simon S. schrieb: > dass dort ein Cortex-A5 kern drin steckt Das ist korrekt. Wie viele Antennen hast du? Simon S. schrieb: > das SIM7100 kann LTE CAT3. Ich schau mal SIM7600 hat bereits Cat4. Eine Messung wäre trotzdem nicht verkehrt. Was genau hast du vor?
Simon S. schrieb: > Die chinesen verkaufen Tatsächlich die entsprechnden chips: > > https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10PCS-LOT-CPU-IC-BGA-MDM2000-MDM6600-MDM8200-MDM8220-MDM9200-MDM9235M-MDM9215-MDM9615-MDM6085/32818113819.html > > https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-U1-RF-MDM9615M-MDM9615-IC-For-iphone-5-5S-5c-LTE-Baseband-modem-CPU/32646854094.html > > Doku gibts aber keine dafür... Eben. aliexpress mag akzeptable sein wenn du im Reparaturgeschäft bist (meist passen die angeboten ICs für diverse Apple- oder Samsung-Telefone) oder wenn du Teil des chinesischen "Untergrund" Gongkai-System bist, wo die Doku "kostenlos" getauscht wird.
Richard B. schrieb: > Wie viele Antennen hast du? 2 Richard B. schrieb: > Was genau hast du vor? Ein embedded linux auf nem i.Mx6 mit schnellem Internet ausstatten. Hannes J. schrieb: > wenn du Teil des chinesischen "Untergrund" Gongkai-System bist, wo die > Doku "kostenlos" getauscht wird. Und wie wird man teil davon? ;)
