Hallo! Ich suche jemanden, der in oder bei Berlin (bis zu ca. 50km) über eine sog. "3-Rollen-Biegevorrichtng" verfügt und in der Lage wäre, 15mm-Alurohre (Wandstärke 2mm) zu einem Halbkreis mit ca. 110cm Durchmesser (55cm Biegeradius) zu krümmen. Die exakten Maße kommen, wenn man sich einig wird. Sämtliche ca. 30 kommerziellen Anbieter, die ich bundesweit kontaktiert habe, sind entweder über Monate ausgelastet, können erst ab 16mm oder verlagen Mondpreise von bis zu 250,- pro Stück (gnädigerweise inkl. Rohr). Ich suche jemanden, der das nicht umsonst macht, aber vlt. in der Größenordnung von 25..50 Euro pro (geliefertem) Rohr machen kann und würde. Ich freue mich auf Angebote oder nützliche Hinweise.
Frank E. schrieb: > Hallo! > > Ich suche jemanden, der in oder bei Berlin (bis zu ca. 50km) über eine > sog. "3-Rollen-Biegevorrichtng" verfügt und in der Lage wäre, > 15mm-Alurohre (Wandstärke 2mm) zu einem Halbkreis mit ca. 110cm > Durchmesser (55cm Biegeradius) zu krümmen. Die exakten Maße kommen, wenn > man sich einig wird. > > Sämtliche ca. 30 kommerziellen Anbieter, die ich bundesweit kontaktiert > habe, sind entweder über Monate ausgelastet, können erst ab 16mm oder > verlagen Mondpreise von bis zu 250,- pro Stück (gnädigerweise inkl. > Rohr). > > Ich suche jemanden, der das nicht umsonst macht, aber vlt. in der > Größenordnung von 25..50 Euro pro (geliefertem) Rohr machen kann und > würde. > > Ich freue mich auf Angebote oder nützliche Hinweise. Schick mir mal eine Mail. Old-Papa
Frank E. schrieb: > (gnädigerweise inkl. Rohr). Das ist reiner Eigennutz der Firma. Damit ersparen sie sich viel Ärger auf Grund unbekannter/ungeeigneter Materialqualitäten. Nicht jede Legierung ist für das Biegen gleich gut geeignet.
Frank E. schrieb: > Mondpreise von bis zu 250,- pro Stück Da du nicht schreibst um welche Stückzahl es bei dem Auftrag geht kann mann überhaupt nicht sagen ob das ein "Mondpreis" ist. Wenn es um Tausende Stück geht sollte man jemand finden können der einem das für unter 10€/St. biegt Frank E. schrieb: > 30 kommerziellen Anbieter, Evtl. sind das auch einfach ein "Abwehrangebot" weil sie keinen Bock haben auf dich als Kunden! Frank E. schrieb: > Die exakten Maße Wie "exakt" glaubst du denn kann man auf einer Rollenbiegemaschiene mit einem unbekanten Material mit vertretbarem Aufwand Einzelstücke fertigen? Sowas mus fast immer bei der Weiterverarbeitung eingepasst/nachgerichtet werden! Frank E. schrieb: > (geliefertem) Rohr Also du lieferst z.B. 3St Rohr von 1728mm Länge und erwartest 3 Bögen von 1100 Durchmesser? Vergiss es! 1. braucht man schon erstmal 2-3 Rohre bevor man die richtige Einstellung der Maschine gefunden hat! 2. Muss jede Biegung einen Vor-u. Nachlauf haben der min. dem Abstand v. der 1. zur 2. (2./3.) entspricht. Besser aber länger damit die Biegung möglichst harmonisch beginnt/endet.Also eher Abstand 1.- 3. Rolle oder mehr. Frank E. schrieb: > 15mm-Alurohre (Wandstärke 2mm) Da braucht man präzise passende Biegerollen! Und wenn die Oberfläche nicht beschädigt werden soll sowohl auf der Mittelrolle als auch auf den Seitenrollen. Und die Oberfläche muss min. geschliffen sein. Wenn die nicht vorhanden sind weil man sonst meist Stahlrohr verarbeitet muss man sie besorgen/anfertigen. Also für ein Einzelstück sind 250€ kein "Mondpreis" sondern "knapp kalkuliert"!
Rainer W. schrieb: > Nicht jede Legierung ist für das Biegen gleich gut > geeignet. Wenn sie als Rohr 15*2 daherkommt ist es mit sicherheit eine "Knetlegierung". Höchstwahrscheinlich AlMg3Mn / 3.3537
Hmmm, Du hattest eine Mail geschickt, ich darauf geantwortet, doch seit dem ist Funkstille.... Wat ist los? ;-) Old-Papa
Old P. schrieb: > Wat ist los? ;-) Er wird noch nach Sand suchen, mit dem die Rohre gefüllt werden, um nicht abzuknicken. Sand ist im Berliner Raum schwer zu finden. Nimmt man ihn irgendwo weg, stürzt gleich eine Hauswand ein. Herbert
Old P. schrieb: > Hmmm, > Du hattest eine Mail geschickt, ich darauf geantwortet, doch seit dem > ist Funkstille.... > Wat ist los? ;-) > > Old-Papa Und ich habe auf die Mail gewartet ... irgendwie übersehen. Sorry, ich schaue nach.
Herbert B. schrieb: > Old P. schrieb: >> Wat ist los? ;-) > > Er wird noch nach Sand suchen, mit dem die Rohre gefüllt werden, um > nicht abzuknicken. Sand ist im Berliner Raum schwer zu finden. Nimmt man > ihn irgendwo weg, stürzt gleich eine Hauswand ein. > > Herbert Die Biegemaschinen können das ohne Sand, einfach mehrfach und in ganz kleinen Schritten ...
Frank E. schrieb: > > Ich freue mich auf Angebote oder nützliche Hinweise. z.B selber bauen, schau bitte mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=InDQBhEJgkQ
Andrew T. schrieb: > Frank E. schrieb: > >> >> Ich freue mich auf Angebote oder nützliche Hinweise. > > z.B selber bauen, schau bitte mal hier: > > https://www.youtube.com/watch?v=InDQBhEJgkQ Klar doch! Wenn Du Milch möchtest, ziehst Du ein Kalb groß.... Old-Papa
Frank E. schrieb: > in ganz > kleinen Schritten ... Ebend NICHT! In kleinen Schritten federt das Rohr erstmal nur ohne sich zu biegen! Erst ab einer bestimten Zustellung beginnt das Material an zu "fließen" und sich bleibend zu verformen. Dann aber nachhaltig! Und trotzdem braucht man noch eine gewisse "Überbiegun" um die Rückfederung auszugleichen. Und das kann man nicht berechnen. Um das rauszufinden braucht man Erfahrung und ein paar Proberohre. Ich würd versuchen das in ca 3-4 Durchläufen hinzukriegen. Professionelle Grossserienbieger bekommen das nach ausreichend Testläufen auch in einem Durchgang hin
