Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Netzwerkdose
von LSA Plus (Gast)
wie kann ich OHNE LSA Werkzeug ein LAN Kabel auflegen?
Idee, Tipp?
: Verschoben durch User
von Sven L. (sven_rvbg)
In dem Du statt Dosen entsprechende Module verwendest oder in dem Du
vorsichtig die Drähte mit einem kleinen Schraubendreher in die Klemmen
drückst. Ist halt übelster Pfusch!
Wenn der eine lange geschlitzte Klinge erhält, dann ist das gar kein so
schlimmer Pfusch. Ohne den Schlitz aber dückt der Schraubenzieher die
Kontakte auf, die gerade nicht aufgedrückt werden sollen, was entweder
gar keinen oder einen sehr unzuverlässigen Kontakt zur Folge hat.
Mit viel Frickelei könnte man mit vorsichtigem abwechselnden Drücken vor
und hinter den Kontakten vielleicht was hinbekommen.
LSA+-Werkzeuge gibt es auch in China-Qualität für unter 5 EUR; die
können zwar den Telegärtner- oder Krone-Originalen nicht das Wasser
reichen, aber besser als eine Schraubenzieherfrickelei sind sie allemal.
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=10834
So etwas ist so billig, daß man es auch auf Verdacht kaufen und in der
Werkzeugkiste schlummern lassen kann.
von TestX (Gast)
Zwei dünne Schlitz-Schraubendreher...Kabel einlegen und an beiden Seiten
(vor/hinter der Schneide) simultan runterdrücken. Danach das
überstehende Kabel mit einem feinen Seitenschneider bündig abschneiden.
So macht man es wenn das LSA Werkzeug mal wieder nicht passt -
funktioniert einwandfrei aber man braucht ein wenig Übung.
von Deneriel (Gast)
Nimm Keystone Module. LSA ist überholt.
von Elo (Gast)
Da kommen dann die nächsten Fragen wie man das Kabel da eigentlich
richtig reinbekommt und das ganze Dingens zusammen!
Eine Wasserpumpenzange macht es nämlich auch wenn man die 4x Paare
richtig drin hat.
Ist aber auch eine halbe Frimelei wenn man da nicht erst nach 10 Stk.
den Dreh raus hat?
von Elo (Gast)
gibt es auch in Pförring beim Pollin
> die können zwar den Telegärtner- oder Krone-Originalen nicht das Wasser
> reichen,
was machen denn dieses Billigdinger so viel anders, außer von selber
Füße zu bekommen und zu verschwinden wenn man nicht drauf aufpasst? ;-)
das Schraubenziehergefrickel schult zumindest die Feinmotorik und den
geistigen Anspruch im Kopf?
von Gerd E. (robberknight)
nein, es schult vor allem den aktiven Schimpfwortschatz wenn man
hinterher ständig Ärger mit der Verbindung, Übertragungsproblemen und
allerlei seltsamen andern Ströungen hat.
von Joachim B. (jar)
habe mal 12 Stk bestellt, hoffen wir das es besser geht als LSA
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Magnus M. schrieb:
> Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
kein LSA-Tool greifbar ist? Richtig: man baut sich
einfach ein Provisorium!
Mal eben aus einer herumlungernden 8mm Acrylglasplatte ein
Vierkantprofil gefräst
ist irgendwie gelogen, bis ich ne Fräse habe und damit umgehen kann ist
weder quick aber wenigstens dirty, da schlitze ich eher einen alten
Schraubenzieher mit einer Schlüsselfeile, auch nicht quick aber
schneller als ich eine Fräse bekomme.
von P. W. (deneriel)
@Elo: RTFM ;-)
@Joachim:
Du wirst dich wundern wie einfach das geht.
Du brauchst nur einen Seitenschneider um die Adern bündig abzuzwicken,
idealerweise mit flacher Schneide, muss aber nicht.
Wenn das zusammendrücken und einrasten zu schwer ist, hilft die WaPuZa.
von Elo (Gast)
Geht noch viel einfacher wenn man ein Flach- oder Tefelonzange hat!
von Elo (Gast)
P. W. schrieb:
> @Elo: RTFM ;-)
welches FM ?
von Harald W. (wilhelms)
von T.roll (Gast)
Elo schrieb:
> Tefelonzange
Ich weiß ja nicht. Werden Tefelone heute überhaupt noch genutzt? Die
meisten sind doch schon auf Telefone umgestiegen.
von Icke ®. (49636b65)
In der Tat. Vor ungefähr 10 Jahren habe ich davon 3 Stück gekauft. In
Erwartung der geringen Lebensdauer zwei davon als Reserve. Die drücken
noch heute die Ersatzbank, weil sich #1 trotz nennenswerter Zahl
verarbeiteter Dosen und Patchpanele hartnäckig weigert, den Dienst
einzustellen.
Und was meinst Du, womit die Keystone-Module kontaktiert werden?
Richtig: Mit LSA+-Leisten.
Das ist also der Vergleich von Äpfeln mit Gurkenschalen.
da werkzeuglos kann man das auch anders sehen, ich fand an der UP-Dose
das Gefummel mit dem LSA Werkzeug unschön.
Joachim B. schrieb:
> da werkzeuglos
Das ist aber keine allgemeine Eigenschaft von Keystone-Modulen. Es gibt
werkzeuglose, gewiss, aber es gibt auch verdammt viele, die LSA+-Leisten
verwenden und daher nicht werkzeuglos sind.
ja aber worauf willst du hinaus?
ich hatte verschiedene wo ich das LSA Werkzeug benötigte und dann kam
dieser Beitrag und ich bestellte werkzeuglose Module
http://www.delock.de/produkte/G_86205/merkmale/3.html
halten wir fest,
1. für mich war an der UP Dose das fummeln mit LSA Werkzeug unschön.
2. es gibt nun Keystone-Module die ohne LSA Werkzeug zu verarbeiten sind
3. ich werde sehen ob das besser geht
4. Ein Moderator hat immer Recht auch wenn ich nicht weiss was er
mitteilen will :)
> mitteilen will
"Deneriel" hatte "Keystone" mit "werkzeuglos" gleichgesetzt. Und diese
Vereinfachung ist einfach falsch; wenn jemand deswegen einfach
irgendwelche Keystone-Module bestellt, kann er reinfallen und ist keinen
Schritt weiter.
Ist das so kompliziert zu verstehen, daß Du mir Rechthaberei
unterstellen musst?
das hatte ICH zwar nicht so verstanden
aber OK
> unterstellen musst?
dafür bitte ich um Vergebung
von Deneriel (Gast)
Guuuut, ihr habt Recht und ich meine Ruhe:
@TO: Nimm werkzeuglose Keystone-Module. LSA ist überholt.
von Reinhard S. (rezz)
Kupfer ist überholt. Nimm Glasfaser. SCNR
Innerhalb des Gebäudes - nein. Da ist Kupfer nach wie vor aktuell denn
mittlerweile sind darüber Datenraten möglich an die bei der Einführung
von Glasfaser für die Gebäudevernetzung Ende der 90er niemand gedacht
hätte. Dazu kommen Erweiterungen wie PoE die über Glasfaser und WLAN
einfach eher problematisch sind. Außerdem hat jedes Device einen
Kupfer-Netzwerkport, aber nur wenige und teure Geräte SFP-Ports.
Für die Gebäudeverbindung im MAN und WAN-Bereich hingegen gebe ich dir
uneingeschränkt recht.
Ich habe über 8 Jahre lang ein Glasfaser-Netz betreut und von einer
kompletten FTTD -Bedstandslösung (Fiber to the Desk) ging es wieder
zurück auf FTTO (Fibre to the Office). Damals (um 2000 rum) war
Glasfaser der letzte Schrei, in der Folge aber ein ziemlich teurer
Sonderweg.
Und wer mal mit Volition-Technik zu tun hatte wird mit mir gemeinsam
darüber fluchen 8)
von Matthias L. (limbachnet)
Dein Ironie-Detektor ist dejustiert... ;-)
Das hat Reinhard garantiert nicht ernst gemeint, deshalb hat er doch
schon SCNR daruntergesetzt.
In der Zeit, in der über simple Netzwerkdosen diskutiert wird, wäre aber
auch die LSA-Dose mit der miserabelsten Erreichbarkeit der
Kontaktleisten mit dem einfachsten zur Verfügung stehenden Werkzeug
längt fertig montiert gewesen.
> Schritt weiter.
Allerdings. Keystones sind ganz nett für gelegentliche Verkabelungen.
Aber längst nicht unproblematisch. Bei manchen Modellen ist die
Kontaktierung/Zugentlastung so labil, daß mechanische Beanspruchung
leicht zum Herausrutschen von Adern führt. Das Auflegen der Kabel geht
auch nicht schneller als bei Dosen oder Patchpanelen. Ein LSA-Patchpanel
lege ich schätzungsweise in der Hälfte der Zeit auf. Aufgrund der
mechanischen Bauform und Maße eignen sich Keystones außerdem nur bedingt
zum Einbau in UP-Schalterdosen. Und ganz werkzeuglos geht es auch nicht,
denn man braucht mindestens einen guten Seitenschneider.
von georg (Gast)
Wo er recht hat hat er recht, das Glas knapp wird ist nicht zu erwarten.
Wahrscheinlich könnte man mit dem was im Bayrischen Wald noch rumliegt
das ganze Sonnensystem mit Glasfasern vernetzen.
Allerdings, zurück zum Thema, dass man Glasfaser mit weniger
Werkzeugaufwand verlegen kann als Kupferkabel an LSA ist schon eine
irrsinnige Behauptung.
Georg
@Matthias L.: Der ist gerade auf Bayern justiert. Die sind da etwas
seltsam wenn man Ironie benutzt oder behauptet dass die Welt keine
Scheibe sei.
@georg: Nicht weniger, aber mit vertretbarem Aufwand. Man kann die
Dinger z.b. fertig gespleißt kaufen oder mit Feldkonfektionierbaren
Steckern arbeiten.
von georg (Gast)
> Steckern arbeiten.
Und das als Empfehlung an den TO, dem schon die Benutzung eines
LSA-Werkzeugs entschieden zuviel ist.
Georg
