Hallo Experten möchte ein Laderampe mit 230V betreiben.. Motor DC 2200W 24V, Netzteil MW 22-28V 3000W 125A. Leider bricht die Spannung zusammen , Anlaufstrom > als Nennstrom Motor (Messung Leerlauf 26V ..unter Last 12V) Was kann ich machen um den Anlaufstrom zu begrenzen
Einen Widerstand in Reihe mit dem Motor schalten und wenn der Motor läuft, den Widerstand kurzschließen. Wenn der Motor läuft und die Spannung immer noch zusammenbricht, dann ist dein Netzteil zu schwach.
Florian Stigger schrieb: > Was kann ich machen um den Anlaufstrom zu begrenzen Motorregler mit Anlauframpe vorschalten, die arbeiten meist mit PWM und unterbrechen den Strom zum Motor wenn er zu hoch wird. Natürlich lässt damit auch die Kraft beim Anlaufen nachen. https://www.tecknowledgey.com/amfilerating/file/download/file_id/334/ Nein, billig ist das nicht, aber du wolltest am Netzteil sparen, das war klar daß es dann woanders teurer wird. (Ein bischen solte man noch überlegen, was mit dem rückgespeisten Strom dieses Reglers beim Bremsen wird, man braucht eigentlich einen Bremschopper da das Netzteil keinen Strom aufnehmen kann). Man kann das auch selber bauen mit einem strombegrenzten MOSFET-Treiber wie MIC5020 + IR2121, aber bei 125A werden dir einige Aufbauten explodieren bevor du die nötige Dimensionierung rausgefunden hast.
Was für ein Netzteil wird verwendet? Schaltnetzteil: Sekundärspannung langsam ansteigen lassen, dazu ist Fachwissen und vermutlich ein Eingriff in das NT erforderlich. Trafonetzteil: Fertigen Sanftanlauf primärseitig verwenden. Zum Beispiel: https://www.elektromotorenmarkt.de/elektromotoren/ShopDetailPage.shtml?catsku=775&produktsku=20029&SelectedPage=1
Was auch gemacht wird ist Folgendes: Strom über Shunt messen und Mosfet schalten. Immer wenn 125A überschritten wird, Mosfet kurz aus und wieder an (wieder bis 125A erreicht sind). Das ganz dann so oft wiederholen bis sich der Stromverbrauch auf den Normalzustand des Motors eingependelt hat. Der Anlauf ist dadurch dann etwas länger eben.
praktika schrieb: > Was für ein Netzteil wird verwendet? Meine Glaskugel sagt: MeanWell RSP-3000-24.
hinz schrieb: > Meine Glaskugel sagt: MeanWell RSP-3000-24. Das würde bei Überstrom vermutlich abschalten und Neustart versuchen, oder? Meine Glaskugel entscheidet sich deshalb eher für ein konventionelles Trafonetzteil, weil: Florian Stigger schrieb: > Leider bricht die Spannung zusammen... > (Messung Leerlauf 26V ..unter Last 12V) Also fertigen Sanftanlauf verwenden, etwas günstiger auch bei Völkner zu haben: https://www.voelkner.de/products/83822/Sanftanlaufgeraet-SAS-5-5.html Michael B. schrieb: > (Ein bischen solte man noch überlegen, was mit dem rückgespeisten Strom > dieses Reglers beim Bremsen wird, man braucht eigentlich einen > Bremschopper da das Netzteil keinen Strom aufnehmen kann). Jaja, begib dich doch einfach wieder an deinen Computer und simuliere das Ganze erst einmal mit LT-Spice... :-))
praktika schrieb: > hinz schrieb: >> Meine Glaskugel sagt: MeanWell RSP-3000-24. > > Das würde bei Überstrom vermutlich abschalten und Neustart versuchen, > oder? Nein, der Überlastschutz lässt sich konfigurieren. Der TE hat das wohl nicht richtig gemacht.
Florian Stigger schrieb: > Leider bricht die Spannung zusammen , Anlaufstrom > als Nennstrom Motor > (Messung Leerlauf 26V ..unter Last 12V) Wie dick ist denn deine Zuleitung und welche Verbinder hast du? Bei 100A spielen schon ein paar mΩ eine grosse Rolle.
Florian Stigger schrieb: > Was kann ich machen um den Anlaufstrom zu begrenzen Mit einem 24V Bleiakku puffern.
