Forum: HF, Funk und Felder Netzfilter , Anschluss an PE=Störungen
von Maik J. (deltalima7)
Hallo, ich bin neu hier.Ich bin Funker (Amateur KL.E und CB Funk).Ich
ziehe bald um und in der neuen Wohnung bzw. Haus sind einige LED Störer
(Stripes) und störende Receiver.Ich habe mir 2 Netzfilter gekauft, ein
Schaffner FN660-10-06 und einen billigen von Amazon für 10 Euro:HDE
HA32L-20A.
Die Netzfilter unterdrücken die Störungen ganz gut, Referenz ist ein
Notebooknetzteil aus China, was mir ohne Filter starke Störungen auf der
Kurzwelle macht.Ohne den PE am Filter habe ich nur schwache Störungen,
schliesse ich den PE wieder an den Filter an , stört es wieder so stark,
das ich den Funkbetrieb einstellen kann.Die Störungen sind dann im
ganzen Haus an allen Stellen messbar, wo Metall ist.Kann es sein, dass
hier eine verPENnte Verkabelung vorliegt, das Haus ist in den 60er
gebaut worden.
Gruß deltalima7 (Maik J.)
von Uwe M. (uwe_mettmann)
Hallo Maik,
betreibe den Filter mal andersherum. Die Seite des Filters, an der keine
Y-Kondensatoren sind, muss zum Störer, hier die LED-Leuchte zeigen.
Uwe
Ich habe eine andere Steckdose genommen, zuerst steckte der Aufbau in
der selben Steckdosenleiste wie die Funkgeräte, jetzt habe ich den
Netzfilter mit dem Notebooknetzteil in einer anderer Steckdose gesteckt,
jetzt ist mit PE auch Ruhe und das Netzteil der Marke "Coba Nitrox
NB90U" ist eine extrem Störschleuder.Mein Nachbar hat das gleiche und
der hat mir die Kurzwelle damit zugemüllt, das ich die BNetzA
eingeschaltet habe, die aber zu faul war um auszurücken, ich sollte mich
erst mit dem einigen.Jetzt hat der aber keinen Strom (Gesperrt) und ich
meine Ruhe und ich ziehe ja weg hier und für die neue Wohnung brauche
ich ja die Filter wegen der LED Stripes (schön mit Farbwechsel und Disco
Light" und dem TV Gerät meiner Schwester , die unten wohnt.
Diese Antwort der BNetzA ist auch völlig korrekt. Du bist ja auch nicht
ein ganz normaler Mitbürger sondern ein Funkamateur, der für Störfälle
genügend Wissen haben muss, Störprobleme zu beseitigen.
Eben weil Funkamateure in der Lage sein müssen, eventuelle Störungen zu
beseitigen, dürfen sie ihre Geräte selber bauen oder gekaufte Geräte
modifizieren. Außerdem ist das auch der Grund, weshalb Amateurfunkgeräte
einen wesentlich höheren Oberwellenanteil aussenden dürfen, als andere
Funkgeräte (z.B. CB-Funkgeräte).
Uwe
von Thomas L. (ics1702)
> eingeschaltet habe,...
Was erwartest du denn von deinem Nachbarn? Soll er sich etwa ein neues
Netzteil kaufen, damit du bei deinem Hobby nicht gestört wirst? Das
Netzteil wird ja zugelassen sein und eine CE Kennzeichnung haben.
Sollen jetzt alle Nachbarn in deiner Umgebung Led Leuchten tauschen, nur
noch besonders störarme  Schaltnetzteile verwenden und nur noch saugen,
wenn du gerade nicht am Funk sitzt?
Gruß Thomas
von antistör (Gast)
> Gruß
> Uwe
Dem ist nicht so, er ist für seine Anlage und deren Störstrahlung
verantwortlich, die des Nachbarn geht ihn nichts an, für diesen Vollzug
gibt es die BNA, dafür zahlen wir auch gebühren.
Natürlich wäre es sinnvoll erstmal den Kontakt zum NAchbarn zu suchen
und auf eigene oder geteilte Kosten das Problem zu beheben.
Eine CE sagt garnichts aus, im Störfall ist erstmal der Betreiber dran,
das ist vielen nicht bewusst
Das Problem ist nur, dass ein Funkamateur ja nicht an dem Empfang der
Ortssender interessiert ist, sondern weit entfernte Stationen empfangen
möchte. Daher braucht er eine relativ störfreie Umgebung. Normale Geräte
müssen aber nicht soweit entstört sein, dass diese störfreie Umgebung
sichergestellt ist.
Was im Umkehrschluss bedeutet, dass selbst, wenn sich das Netzteil des
Nachbarn als Verursacher herausstellt, die BNetzA den Betrieb des
Netzteils nicht untersagen kann. Somit ist der Handlungsspielraum der
BNetzA begrenzt, sie kann nur vermitteln, was wahrscheinlich auf die
Empfehlung hinauslaufende würde, dass der Funkamateur das Netzteil des
Nachbarn entstört (z.B. durch ein paar Ferrite) oder die beiden eine
andere Lösung erarbeiten.
Dies können doch aber der Funkamateur und der Nachbar selber machen.
Somit war der Vorschlag, erstmal mit dem Nachbarn zu sprechen bzw. sich
zu einigen, absolut richtig. Erst wenn keine Einigung zustande kommt,
kann die BNetzA ja noch versuchen zu vermitteln aber doch nicht vorher.
Uwe
Ich hatte ja schon Ferritringe usw. schon da liegen und der Nachbar
hatte auch schon mal testweise abgeschalten und die Störungen waren da
wech.Als ich ein zweites mal in die Bude wollte um die Ferrite
anzubringen, hat der mich nicht rein gelassen und mich doof angemacht
und da habe ich die BNetzA sofort angerufen.Das ist so ein Typ Nachbar,
Jung unter 30, rennt nur mit Kapuze auf dem Kopf rum und ist scheu.Aber
die Polente war schon ein paar mal da und ein paar Freunde von dem haben
die Türe eingetreten und den mal so eben verprügelt.Dann war der Strom
dort abgestellt und es wurde ein 50m langes Verlängerungskabel vom 2 OG
bis in den Keller gelegt, sein Keller hatte noch Strom, durch
Vertauschung der Kellerräume.Und wenn der Laptop lief, waren die
Störungen wieder da, die selbst im UKW Radio zu hören waren von MW ganz
zu schweigen.Das Kabel kam direkt an unserer Küche runter, aber Schwamm
drüber, ich bin da ja bald wech und am neuen QTH (Wohnort) ist nur vorm
Carport S5 Störung auf dem CB Gerät im Auto.Aufgebaut habe ich dort noch
nichts, nur mal die 2m/70cm Baofeng und mal ne CB Handpuste aus dem
Fenster (Velux Dachfenster) im DG gehalten, auf UKW war Ruhe und auf CB
war nur minimal PLC zu hören, auf KW wird da wohl Ruhe sein.Die Filter
habe ich um dort am neuen QTH etwaige Störer zu eliminieren die auf die
Stromleitung strahlen.
von Bastel (Gast)
Der Vermieter oder die Hausverwaltung wird sich über eine kurze gern
auch anonyme Mitteilung über den Stromdiebstahl aus dem
Gemeinschaftsstrom des Kellers sicher freuen.
Wir hatten auch mal solche Mieter, die kauften alles nur vom Besten- auf
Pump. Durften wir dann rausklagen. Die hatten auch so ein Kabel, leider
aber erst zu spät entdeckt - waren damals mit der Immobikie erworben
worden...
Nicht vergessen : im Merfamilienhauskeller ist oft der Allgemeinstrom
zur Beleuchtung der Kellerräume angeklemmt. Im Normalfall als
Installation ohne Steckdose im Keller. Die wachsen dann immer "von
selbst" dort an den Wänden.Ist zumindest in unseren älteren
Bestandsimmobilien so.
Daher zahlst Du den Strom der Gestalt mit.
Die Kellersteckdosen bei den Mietern kann man dann regelmäßig bei
Neuvermietungen abernten, bzw. den Elektriker genau darauf instruiert
durchschicken. Wir haben dann irgendwann alle Keller mit neuen eigenen
Steckdosenleitungen ausrüsten lassen.
Aber viel interessanter - zur BNetzA
Hast Du eine Abschätzung von der BNetzA, ob das Notebooknetzteil mehr
abstrahlt als erlaubt?
Müssten die nicht, sofern das Netzteil mehr abstrahlt - den ganzen
Klimbim mit Nachmessung, Rückruf und Strafen für den Inverkehrbringer
loslaufenlassen? Oder sind wir Funkamteure Bürger zweiter Klasse? Wofür
gibt es denn die Marktaufsicht?
Ich frage mich dann- wofür ich schon so oft mit Prüflingen im Messlabor
gesessen habe, wenn jeder mit seienem Chinaschrott alles stören darf. Es
gibt j aauch industri Funkanwndungen mit eigener Frequenzzuteilungen -
wo täglich Millionenumsätze dran hängen.
Beim Einen stopft die HF Schleuder das Funkgerät zu. Bei der kranken
Nachbarsoma möglicherweise den Empfänger für das Notrufarmband. Dann
kann personenschaden bis Tod folgen. Nur weil Menschen ein billigstes
Netzteil benutzen wollen und die BNetzA sich die ***
