Moin! Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder Aufgaben, wo SMD ICs entlötet werden müssen. Da ich nicht ewig ChipQuick einsetzen möchte, bin ich auf der Suche nach passendem Werkzeug. Was mir nur auffällt, ist, dass Heißluftreworkstation deutlich treuer sind, als Lötststionen. Bei meiner JBC verstehe ich das ja z.B. durch das Kartuschensystem und schnellem Nachregeln , aber bei den Heißluftsystemen gibt es das ja effektiv nicht. Warum sollte ich 1000€ für so eine Station ausgeben, wenn es auch eine 50€ Atten Chinstation tut? Heiße Luft machen Beide... Schöne Grüße
Foobar schrieb: > Warum sollte ich 1000€ für so eine Station ausgeben, wenn es auch eine > 50€ Atten Chinstation tut? Heiße Luft machen Beide... Die eine geht nach 10 Jahren Dauerbetrieb kaputt, die andere schon nach 10 Tagen. Bei der einen gibts umfangreiches Zubehör und kompetenten Support, bei der anderen nur 0815-Zubehör und keinen Support. Bei der einen stimmt die Temperaturanzeige aufs Grad, bei der anderen zeigt sie manchmal 10 Grad zu wenig an ...
Schreiber schrieb: > bei der anderen zeigt sie manchmal 10 Grad zu wenig an ...oder 40 Grad zu viel.
Schreiber schrieb: > Bei der einen stimmt die Temperaturanzeige aufs Grad, bei der anderen > zeigt sie manchmal 10 Grad zu wenig an > ... Du solltest mal das Temperaturprofil in einem Heißluftstrom z.B. mit einem Thermoelement ausmessen. Du wirst dich, selbst bei absolut "konstanter" Temperatur, wundern, was da los ist. Die Regelung ist gar nicht das Problem, sondern die Formung eines homogenen Luftstromes, der auch in Arbeitsentfernung von der Düse noch das Attribut verdient.
Die Stueckzahlen der verkaufbaren Stationen, Loet- sowie Entloet- unterscheiden sich wesentlich. Daher resultiert auch ein Preisunterschied.
