Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auslegung Subtrahier- und Instrumentenverstärker
von Gg V. (vogs)
ich möchte den Unterschied zwischen Subtrahier- und
Instrumentenversträker an einer Messbrücke untersuchen.
Die Brücke ist so ausgelegt, dass sie mit U0=5V betrieben wird und bei
der maximalen Abweichung 5mV als Differenzspannung liefert.
Auf was muss ich nun bei der Auslegung der Widerstände alles achten?
Subtrahierverstärker:
Ich hätte mir jetzt einfach mal eine Verstärkung von 1000 gewünscht und
die beiden Widerstände mit 1kOhm und 1MOhm gewählt. Somit sollte ich
dann bei Vollausschlag 5V am Ausgang bekommen. Die CMRR meines OPVs ist
65dB (min, da ich einfach mal vom worst case ausgehe). Das bedeutet ja,
dass die Gleichtaktspannung von 2,5V am Ausgang nur mehr mit ca. 2,8mV
auftritt. Dies ist im Vergleich zu den 5V Vollausschlag durchaus
verkraftbar.
Ich bin mir jetzt aber ziemlich sicher, dass ich hier was übersehen habe
mit zu berücksichtigen. Evtl. Ströme oder oder oder!?
Achja, die Versorgungsspannung vom OPV sind +-12V, also sollten
zumindest Sättigungserscheinungen bei Vollausschlag keine Rolle spielen.
Wäre für Tipps sehr dankbar!
von Jens G. (jensig)
>verkraftbar.
Die CMRR bezieht sich aber auf den Eingang. D.h., der Gleichtakt wird
mit -65db als Eingangsdifferenzsignal interpretiert. Und
Differenzsignale werden verstärkt, also bei Dir um 1000. Du hast also
keinen Fehler im mV-Bereich, sondern im V-Bereich. Im Grunde nur noch
5dB GEsamt-CMRR
Aber solange der Arbeitspunkt durch die Brücke sich kaum ändert, läßt
sich dieser Fehler ja rel. einfach wegkompensieren (käme aber noch die
Temperaturabhängigkeit dazu).
Wie kommst Du übrigens auf 2,8(mV)? Die hälfte davon wäre irgendwie
plausibler (65dB sind ja fast Faktor 2000)
von Harald W. (wilhelms)
Und Deine Brücke kommt mit 1kOhm Belastung zurecht? Ausserdem
ist eine Verstärkung von 1000 mit einem einzelnen OPV schon recht
grenzwertig. Gerade für Brückenschaltungen ist ein Instrumenten-
verstärker das ideale Bauelement.
von Hui Nei (Gast)
Ein Subtrahierverstaerker hat einem durch die Eingangswiderstaende
definierten Eingnagswiderstand. Wenn man nun noch je einen
Elektrometerverstaerker vorschaltet hat man einen
Instrumentenverstaerker. Benoetigt also 3 OpAmps. Fuer die Details
einfach das Datenblatt anschauen.
von Achim S. (Gast)
Wie schauts mit dem Offset deines unbekannten OPV aus. Ist der klein
genug, um nach Verstärkung um den Faktor 1000 nicht zum Problem zu
werden?
von Gg V. (vogs)
Erstmal vielen Dank für die ganzen Beiträge. Hab mir es jetzt mit PSpice
simuliert und meinen Gedankenfehler auch dank eurer Hilfe gefunden.
Ja mir ist bewusst, dass ein Instrumentenverstärker mit hier die
Schaltung der Wahl ist. Aber darum gehts ja, wie ich geschrieben habe,
ja genau. Um die Unterschiede mal alle in echt zu sehen und
auszuprobieren.
Die Frage bleibt nun noch, in welchen Bereichen ich die Widerstände
wählen soll/kann bzw. auf was ich da aufpassen muss.
Es wurde schon angemerkt, ob die Brücke die 1kOhm Belastung verträgt.
Muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir den Strom
berechne (einfach I=Ub/R) komm ich da ja gerade mal auf 5uA.
Und es wird sich im dabei wohl um einen LM321 handeln. Also ein Typ.
Offset von 2mV der dann ja auch mit Uaoff=(R1+R2)/R1*(Uoff), also bei
einer Verstärkung von 1000 dann mit 2,002V mit ins Gewicht fällt.
Ein paar Cent mehr für einen etwas moderneren OPV
solltest Du schon einsetzen.
von Gg V. (vogs)
Danke für die hilfreiche Antwort :/
Den hab ich gerade zur Hand und fertig.
Die Frage, um die ich euch jetzt nun noch bitte mir weiter zu helfen
ist, wie man vernünftige Widerstandsbereiche auswählt.
im 100Ohm Bereich, kOhm Bereich, MOhm Bereich?
