Forum: Haus & Smart Home Wohnzimmer (Zusatz-)Beleuchtung mit LED Streifen, Erfahrungen?
von Rudi M. (Gast)
ich würde gerne mein Wohnzimmer (ca. 40qm) zusätzlich zu den vorhandenen
Lampen noch zusätzlich indirekt beleuchten um es bei bedarf etwas heller
machen können.
Bin in dem Thread: Beitrag "LED-Streifen für Beleuchtung im Wohnzimmer"
nicht so recht fündig geworden.
In Frage kommen würde ein insgesamt bis zu knapp 10m langes Eckprofil,
so wie das hier:
https://de.paulmann.com/leuchten/led-stripes/profi...
Als LED Streifen würden mir am besten Tunable White gefallen, also
einstellbare Farbtemperatur und dimmbar. RGB ist nicht geplant, es muss
schon ordentlich hell machen. Hat jemand Erfahrung mit einer solchen
(oder ähnlichen) Lösung und würde die hier teilen?
Es geht mir mehr um das Ergebnis der Beleuchtung, die optik und ggf.
blendung in der Praxis und falls vorhanden die Langzeiterfahrung.
Ansteuerung usw. ist eher zweitrangig, damit komme ich klar.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Edit: Unterforum gewechselt...
von Horst (Gast)
Ich hab seit über zwei Jahren LED-Streifen mit 60LED/m in der
Schattenfuge der Deckenvertäfelung und meine bessere Hälfte macht kein
anderes Licht mehr an.
Wenn ich die nochmal machen sollte, würde ich LEDs mit besserer
Farbwiedergabe ( CRI über 90) nehmen, aber sonst sind wir mit dem
indirekten Licht sehr zufrieden.
von Einhart P. (einhart)
Horst hat recht: Für's Wohnzimmer eine gute Farbwiedergabe wählen. Z.B.
soetwas
https://de.aliexpress.com/item/Dual-Farbe-CRI-95-SMD3528-CCT-Farbtemperatur-Einstellbar-Dimmbare-Led-streifen-W-WW-DC12-24-V/32673929341.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4eyU7f
Die 8 W/m dieser Streifen sollten es für die indirekte Beleuchtung schon
mindestens sein. 24V sind bei längeren Streifen vorzuziehen. Sonst muss
die Versorgung an mehreren Stellen eingespeist werden.
Ich würde allerdings im Wohnzimmer nur warmweiß nehmen - das ist jedoch
Geschmackssache.
von Rudi M. (Gast)
Horst schrieb:
> ... mit 60LED/m in der Schattenfuge der Deckenvertäfelung ...
Vielen Dank für die Infos, in der Schattenfuge bedeutet bei Dir dann die
LEDs sind nicht sichtbar und es wird die (weisse?) Wand beleuchtet? Wie
breit und tief ist die Schattenfuge?
Kannst Du noch was zur Gesamtlänge der LED Streifen (bzw. der berbauten
lm) und den qm des WZ sagen?
Ich merke gerade das ich mich mit der indirekten Beleuchtung nicht
korrekt ausgedrückt habe, durch die Lichtleisten in der Ecke zur Decke
sieht man ja im ungünstigsten Fall direkt auf den Diffusor. Die
vorgesehene Stelle liegt aber nicht in der bevorzugten Blickrichtung.
Hat jemand so was?
Ja, die Theorie ist klar, die LED die ich angeschaut habe haben Werte
von 72W/5m, also selbst wenn man nur auf Warmweiss stellt kommt man auf
umgerechnet > 300W "herkömmliches Licht" Da würden wohl die 5m schon
reichen.
Was ich mich frage ist ob das Licht aus sagen wir 5m Leiste ausreicht um
das ganze Zimmer heller zu machen oder ob das Licht eher nur lokal wirkt
und vielleicht sogar blendet. Rundum LED Leisten möchte ich nicht, die
LEDs sind ja nur zusätzlich.
von Andreas B. (bitverdreher)
ich hatte damals für mein Wozi einfache 12V LED streifen warmweiss
verwendet und sie auf ein 1cm Ali-winkelprofil geklebt. Diese Profile
dann an der Wand (4cm von der Decke weg) befestigt, so daß die LEDs nach
oben strahlen. Man sieht diese Beleuchtung kaum und sie macht sehr
angenehmes Licht. Läuft schon ein paar Jahre.
Daten: Wozi: 3.5x4.5m, LED 16m (60 LED/m), 12V, 8A(->96W), 4800lm. Jede
Ecke einzeln steuerbar.
Zum Lesen reicht es aber nicht ganz. Dann wird die Leuchtstoffröhre an
der Decke eingeschaltet.
Andreas
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Beleuchtung kann man modellieren.
Dazu gibt es sehr gute Software (Radiance) und einfach zu bedienende
Software (z.B. DIALux) gratis.
Du baust (oder importierst) das Model, importierst die Eulumdat Dateien
der Armaturen, platzierst sie und wupti - ein photorealistisches Bild -
Luminianzdiffentiale, Beleuchtungsstärken, etc... alle Fragen für dein
Projekt spezifisch beantwortet.
DIALux ist nicht weiter schwierig anzuwenden als der IKEA
Einrichtungsplaner.
Für Radiance sollte man sich etwas besser auskennen.
Langzeiterfahrungen: Seriöse Hersteller geben hierzu Garantien. Weniger
professionelle Hersteller haben wenig Kontinuität in den Leistungsdaten
und tauschen schon mal die Lichtquelle bei einem Model von Batch zu
Batch.
Eine "Bemessungslebensdauer" ist keine Garantie.
EN 12464 gibt ein paar gute Richtwerte.
von Rudi M. (Gast)
Danke, das ist interessant das das nicht zum lesen reicht, obwohl es ja
umgerechnet über 400W wären.
Hast Du das gefühl (oder gemessen) das die LEDs mit der Zeit dunkler
geworden sind?
Bei meiner Stehlampe mit LED (Osram, E27) kommt mir das nach einigen
Monaten schon so vor. Deshalb auch der Wunsch nach zusätzlichen lm.
Grüße
klar, ich wollte aber keine theoretische Arbeit daraus machen.
Praktische Erfahrungen sind mir da lieber. Aber Danke für Deine Tipps.
von Horst (Gast)
Ja, es ist ein indirektes Licht, soll ja gemütlich sein.
Das Wohnzimmer hat 5x4m, also 20m² und 18m LEDs. Die Schattenfuge ist
etwa 3cm breit und genauso tief.
Ich hab damals diese LED-Streifen genommen:
http://www.ebay.de/itm/1-10m-3528-SMD-60-LEDs-m-LED-STRIP-BAND-LEISTE-KETTEN-STREIFEN-NETZTEIL-DC12V/331542729721
Die laufen mit etwa 4A, also 36W gesammt und sollen zusammen 5400lm
bringen.
Lesen geht, Puzzeln nicht, aber dafür hab ich ein Esszimmer.
Meinte 96W gesamt, sollte aus den Daten eigentlich hevorgehen.
Es ist jetzt nicht so daß man nicht lesen kann. Aber die empfohlenen
Lichtstärken für Lesen sind wohl doch etwas höher.
Hinzu kommt, dass sich bei den LEDs in den letzten Jahren ja doch so
einiges getan hat, wie man bei Horst sieht.
Nicht vergessen sollten man auch wie weiss die Decke dabei ist
(Raucherhaushalt ect.).
Andreas
von Rudi M. (Gast)
Andreas B. zitierte Rudi M. im Beitrag #5217062:
Schon klar, die 96W LED sagen aber nicht viel über die Helligkeit aus.
Das habe ich in meinem Beitrag weiter oben leider nicht ordentlich
dargestellt:
> reichen.
Da fehlt noch die Angabe das diese Leuchtstreifen bei 72W 7200lm haben
sollen. Bei Warmweiss leuchtet ja nur ca. die hälfte der LEDs, deshalb
hatte ich mal 3600 lm (36W) geschätzt.
Die von Dir genannten 4800lm ergeben umgerechnet in "standart
Glühlampen" je nach dem welche "Schätzung" aus der G**glesuche man nimmt
zwischen knapp 350 und 480 W "alt". Deshalb auch meine Frage ob Du das
Gefühl hast das die mit der Zeit dunkler geworden sind. (4800 lm : 16 qm
= 300 lm/qm)
Das Ergebnis deckt sich ja ziemlich mit dem von Horst: 5400 lm : 20 qm=
270 lm/qm
Horst schrieb:
> Das Wohnzimmer hat 5x4m, also 20m² und 18m LEDs. ...
Aber als Anhaltspunkt hilft mir das auf jeden Fall schon mal für die
Überlegungen. Ich befürchte nur das ich mit den 5m und > 7000lm im
maximum ziemliche "Blendgranaten" installiere...
Danke euch beiden!
von Konstantin (Gast)
Warmweiß ist nicht gleich warmweiß. Es werden im Handel LEDs mit einer
Lichtfarbe von 2700 Kelvin als warmweiß angeboten, dabei ist das Licht
für meinen Geschmack noch zu grünlich. Erst eine Farbtemperatur von 2200
bis 2400 Kelvin hätte die Bezeichnung warmweiß verdient.
Je geringer die Kelvinzahl, desto wärmer (röter) wird das Licht, aber um
so größer wird leider auch der Stromverbrauch um wieder auf eine
Helligkeit von beispielsweise 6000 Kelvin LEDs zu kommen.
