Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Digispark ATtiny85
von Rene (Gast)
Guten Abend!
Ich habe in meiner Lehrwerkstatt vom Digispark ATTiny85 erfahren und mir
zwei dieser kleinen Boards gekauft. Damit konnte ich zumindest schon die
Krippenbeleuchtung etwas "modernisieren" und mittels PWM diverse LEDs
dimmen.
Nun möchte ich über ein Terminalprogramm (mittels virt. COM-Port) einen
Zustand der Beieuchtungsmodus am PC ausgeben, leider gelingt mir dies
nicht, da schlichtweg kein virt. COM-Port zur Verfügung steht. Auch
"SoftSerial" o.ä. Libraries klappen nicht.
Deshalb die Frage:
Kann ich den Digispark über den USB-Port über ein Terminalprogramm wie
TTerm ansteuern?
Danke!
von blablub (Gast)
von Karl M. (Gast)
Hallo Rene,
nur über Software mit den passenden Programmierkenntnissen.
V-USB is a software-only implementation of a low-speed USB device for
Atmel’s AVR® microcontrollers, making it possible to build USB hardware
with almost any AVR® microcontroller, not requiring any additional chip.
Siehe: https://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
Die Beschaltung sieht schon mal passend für V-USB aus:
https://s3.amazonaws.com/digistump-resources/files/97a1bb28_DigisparkSchematic.pdf
Allerdings werden dir schlicht die Pins ausgehen. Du brauchst 2 für USB
und zwingend einen quarzstabilen Takt, sonst siehts mit USB schlecht aus
- und ja, ich weiss von der Auto-Takt Lösung, aber die funktioniert nur
bei schönen Wetter. Es geht also ein weiterer Pin (XTAL1) für einen
Quarzoszillator verloren. Es bleiben also 2 Pins für die LED.
von Rene (Gast)
Um Missverständnissen vorzubeugen:
 - Ich möchte NICHTS am Digispark rumlöten oder die Schaltung verändern.
Meine Frage ist, ob er von haus aus (ohne den Lötkolben benutzen zu
müssen) das "Erzeugen eines virtuellen COM-Ports" kann?
von Einer K. (Gast)
Nein!
Ältere Win Versionen mögen sich da noch überzeugen lassen, Win 10 nicht
mehr.
Es bleibt bei: NEIN!
> TTerm ansteuern?
Nur, wenn Du a) auf dem Digispark via V-USB die CDC-Unterstützung* nutzt
und b) das von Dir verwendete Betriebssystem so tolerant ist, daß es die
nicht standardkonforme Implementierung von CDC auf einem
Low-Speed-USB-Device zulässt.
Mit Windows XP beispielsweise funktioniert das (Du brauchst nur eine
passende *.inf-Datei, um den "Treiber" installiert zu bekommen), aber
mit Windows 10 geht das wohl nicht mehr (auch wenn das diese beknacke
*.inf-Datei endlich nicht mehr braucht).
*) das ist auch in der Arduino-Umgebung nutzbar, siehe
https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/digicdc
