Hi Leute,
ich bin dabei einige Projekte für meinen Haus-BUS endlich
fertigzustellen. Leider habe ich ein Problem mit einem BUS-Teilnehmer.
Verwendet werden in allen Teilnehmern entweder PIC16F1827 oder
PIC16F1936. Der Empfang von Daten wird über einen Interrupt gelöst.
Außerdem gibt es noch weitere Timer-Interrupts.
Das Problem besteht mit einem PIC16F1936 bei 10MHz. Nach einer
unterschiedlichen Anzahl von Sende- & Empfangsoperationen kommt das
Programm zum stoppen. Der uC hängt in einer Endlosschleife fest in
folgendem Programmabschnitt:
// long unsigned unsigned division
unsignedlongint
#ifdef __PICC__
#warning TODO: update cgpic and this file to use the other prototype
Mit Hilfe des Debuggers (Pickit3) konnte ich feststellen, dass der uC
bei einer Division hängen bleibt. Diese Division wird aber vor dem
Auftreten der Endlosschleife mehrmals erfolgreich durchgeführt.
Mit dem Debugger konnte ich während der Endlosschleife erkennen, dass
der "divisor" 0 war. Das kann aber zu Beginn der Division nicht der Fall
gewesen sein, da dies ja vorher geprüft wird.
Beim letzten Mal wurde die Division mit "2500 / 1000" durchgeführt. Ich
vermute, dann kam ein Interrupt und anschließend war der alte Wert vom
"divisor" = 0.
Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar.
Florian B. schrieb:> Beim letzten Mal wurde die Division mit "2500 / 1000" durchgeführt. Ich> vermute, dann kam ein Interrupt und anschließend war der alte Wert vom> "divisor" = 0.>
Wenn das so ist, würde ich annehmen, der Fehler liegt in einem deiner
Interrupt-Handler und nicht im gezeigten Code.
Dumdi D. schrieb:> Wann war divisor=0? Divisor kann am Ende der Funktion Null sein (weil Du> nach Rechts schiebst)
Ich hab gesehen, dass "devisor" während der while-Schleife 0 war.
Vielleicht ist ja auch der Rücksprung vom Interrut das problem. Ich
werde dem mal nachgehen.
dummschwaetzer schrieb:> kann wärend der abarbeitung dieser funktion irgend eint interrupt> zuschlagen der diese funktion noch einmal aufruft?
Auch das werde ich gleich mal prüfen.
Ich danke euch schonmal für eure Tips. Manchmal braucht man eben eine
andere Sichtweise. Ich berichte wieder!
Hey Leute,
ich konnte nun ausschließen, dass die Funktion während des Interrupts
nochmals aufgerufen wird.
Meiner Meinung nach gibt es ein Problem beim Rücksprung zur
Compiler-Funktion (aus meinem ersten Post), die diese "unsigned long
Division" durchführt.
Da ich mir nicht anders zu helfen wusste, habe ich nun die Beechnung
anders gerlöst. Ich habe nun eine float-Operation aus meiner Berechnung
gemacht. Vorher war IOut_Faktor 1000x größer. Nun taucht der Fehler
nichtmehr auf. Vielleicht nimmt sich ja trotzdem jemand der Sache an
oder hat noch DIE Lösung für das Problem. Wenn nötig stelle ich gerne
auch noch meine Interrupt-Routine zur Verfügung.
Cache[x] ist ein Messwert vom ADC mit 10Bit und ist proportional zu
einem Strom.
Vorher:
unsignedintIOut_Faktor[2];// Array für Umrechnungsfaktoren der Strommessungen
charx;// Variablen für Schleifenzähler
unsignedlongy;// 32Bit Variable für Berechnung
unsignedintCache[6];// Variable für 10Bit ADC-Wert
for(x=0;x<=1;x++){// Die Ströme nacheinander errechnen (Kanal 0 + Kanal 1)
if(Cache[x]<=IOut_Offset[x]){// Wenn Messwert unter dem Offset liegt,
IOut[x]=0;// den Messwert auf Null setzen
else{// Wenn der Messwert über dem Offset liegt,
y=(Cache[x]-IOut_Offset[x]);// den Offset vom Messwert abziehen,
y=(y*IOut_Faktor[x]);// das Ergebnis Faktorisieren,
y=(y/1000);// durch 1000 teilen
IOut[x]=y;// Speichern vom Ergenbnis (Strom in mA)
Nachher:
floatIOut_Faktor[2];// Array für Umrechnungsfaktoren der Strommessungen
Florian B. schrieb:> Meiner Meinung nach gibt es ein Problem beim Rücksprung zur> Compiler-Funktion (aus meinem ersten Post), die diese "unsigned long> Division" durchführt.
Wenn das tatsächlich der Fall ist, handelt es sich vermutlich um ein
Symptom eines Bugs der sich in deinem Teil des Codes befindet. Damit
hast du jetzt das Symptom bekämft, aber der Bug ist vermutlich immer
noch vorhanden.
In einer solchen Situation hilft es nur die Fehlerursache zu finden und
vollständig zu erklären.
Wir können dir aktuell nicht wirklich Helfen, da wir kein vollständiges
(und minimales) compilierbares Beispiel haben in dem der Fehler
auftritt.
asdfasd schrieb:> Meine erste Vermutung: der Interrupt zermantscht ein Register oder den> Stack.
Sehr gut möglich.
Die 16x PICs haben ja nur einen 8 (?) Elemente tiefen HW-Stack. Wenn man
da zwei unsigned longs und eine Rücksprungadresse (+ lokale Variablen)
draufpackt, ist nicht mehr viel übrig. Wenn dann noch dummerweise ein
Interrupt kommt, ist Ende Gelände.
Das ist ja auch meine Vermutung, aber darauf habe ich keinen Einfluss.
Ich habe ja bereits ausgeschlossen, dass diese Funktion nochmals
aufgerufen wird. Auch ohne Code-Optimierungen ist der Fehler
aufgetreten.
Aktuell verwende ich "MPLAB X IDE mit dem xc8 v1.44".
Markus F. schrieb:> Die 16x PICs haben ja nur einen 8 (?) Elemente tiefen HW-Stack.
Der PIC16F1936 besitzt sogar 16 Stack Level. Außerdem habe ich den
Stackoverflow-Reset eingeschaltet um diese Variante zu erkennen. Leider
ohne Erfolg.
Anbei mal das komplette Programm.
[Nur ein kurzer Blick - gut möglich, dass ich was falsch verstanden hab]
Das Handling der BUF-Länge schaut mir dubios aus. Insbesondere in der
Interrupt-Routine wird BUF[6] gelesen, bevor es überhaupt empfangen
wurde. Außerdem glaubt die Routine BUF[6] bedingungslos - wenn da Mist
gesendet wurde, schreibt sie quer über den Speicher.
Btw, die ganzen "<="-Vergleiche sind oft ne Quelle von off-by-one-Bugs.
Hi asdfasd,
danke schonmal, dass du dir so eine mühe gegeben hast. So schnell hatte
ich mit keiner Antwort gerechnet.
asdfasd schrieb:> [Nur ein kurzer Blick - gut möglich, dass ich was falsch verstanden hab]>> Das Handling der BUF-Länge schaut mir dubios aus. Insbesondere in der> Interrupt-Routine wird BUF[6] gelesen, bevor es überhaupt empfangen> wurde.
Ich hoffe, ich hab die richtige Passage gefunden, die du meinst:
Der Vergleich
elseif(BUS_Pointer==(BUS[6]+8))
ist erst erfüllt, wenn mindestens 8Bytes fehlerfrei empfangen wurden.
Sollte ein Byte zu spät kommen, wird BUS_Pointer resettet. Daher sehe
ich dort kein Problem. Natürlich mache ich auch (offenkundig) Fehler.
asdfasd schrieb:> Außerdem glaubt die Routine BUF[6] bedingungslos - wenn da Mist> gesendet wurde, schreibt sie quer über den Speicher.
Das ist soweit korrekt, ich hoffe dem zu begegnen mit meiner "Lo-CRC"
aus einem einfachen Zähler. Kommt allerdings ein Byte zu wenig an, wird
asdfasd schrieb:> Btw, die ganzen "<="-Vergleiche sind oft ne Quelle von off-by-one-Bugs.
Dem werde ich gleich nochmal nachgehen. Ich habe diese Routine aber
bereits in diversen Controllern problemfrei im Einsatz.
Ja, BUS, nicht BUF.
> Der Vergleich>
> ist erst erfüllt, wenn mindestens 8 Bytes fehlerfrei empfangen wurden.
Ein "BUS_Pointer >= 7" seh ich aber nirgendwo.
[Btw, wenn BUS[6] größer als 0xf7 ist, ist die Bedingung immer false.]
>> Außerdem glaubt die Routine BUF[6] bedingungslos - wenn da Mist>> gesendet wurde, schreibt sie quer über den Speicher.>> Das ist soweit korrekt, ich hoffe dem zu begegnen mit meiner "Lo-CRC"
Zu spät, dann ist der Speicher schon überschrieben.
asdfasd schrieb:> Ein "BUS_Pointer >= 7" seh ich aber nirgendwo.> [Btw, wenn BUS[6] größer als 0xf7 ist, ist die Bedingung immer false.]
Da bin ich dann auch drauf gekommen, nachdem du drauf hingewiesen
hattest. Ich habe nur etwas länger gebraucht. Mir fehlt der Abstand zu
dem Programm (Wald vor lauter Bäumen nicht und so...)
Ich habe nun folgende Zeilen eingefügt:
elseif(BUS_Pointer==6&&(BUS[6]>50)){// -> Nachrichtenlänge nicht okay <-
TMR0CS=1;// Timer0 zur Zeitüberlaufüberwachung stoppen
BUS_Init();// UART neustarten
elseif(BUS_Pointer==(BUS[6]+8)){// Wurden alle Bytes empfangen?
etc.
...und in der BUS_Init(); werden anschließend alle "falsch" gefüllten
Zellen geleert.
unsignedcharPointer;
for(Pointer=0;Pointer<58;Pointer++){// Wenn noch nicht alle Zellen gelöscht wurden,
BUS[Pointer]=0;// nächstes Byte löschen.
Danke schonmal bis hierher. Ich werde das nachher mal testen.
