Hallo Zusammen, Ich suche einen schnellen Switch mit mindestens 6 Ports, bei dem ich für jeden Port separat einstellen kann, welcher max. Datendurchsatz erlaubt ist. Habt Ihr dazu vielleicht einen Tipp? Gruß Frank
Frank L. schrieb: > suche einen schnellen Switch mit mindestens 6 Ports, bei dem ich für > jeden Port separat einstellen kann, welcher max. Datendurchsatz erlaubt > ist. Warum?
Hallo, Grund ist einfach. Am Switch hängen alle Zimmer in der Wohnung plus mein Büro. Unser Jüngster nimmt was er bekommen kann sodass ich ihm hin und wieder die Leitung Kappen muss wenn ich im Büro die volle Bandbreite benötige. Demnächst bekomme ich endlich Kabel mit 400 MB. In dem Zusammenhang will ich bestimmten Zimmern eine maximale Bandbreite zuordnen. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > Grund ist einfach. Am Switch hängen alle Zimmer in der Wohnung plus mein > Büro. Unser Jüngster nimmt was er bekommen kann sodass ich ihm hin und > wieder die Leitung Kappen muss wenn ich im Büro die volle Bandbreite > benötige. Also Regeln pro Client. Das kann jeder Router, der die Bezeichnung auch verdient, Stichwort QOS.
Bei gemanagten Switches gibts das aber auch. Und nicht nur im oberen Segment. So wirft Google das hier aus: "The GS108E does have a Rate Limit option or Rate Control setttings, with this option you should be able to control the bandwidth of the incoming and outgoing traffic on a specific port." https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Need-to-limit-bandwidth-rate-by-port/td-p/1092173
Wird eher teuer. FritzBox kann die Netzwerkports nur von 100MBit auf 1 GBit/s umstellen - und hat nur 4 Ports. Bei 'nem managed Switch könnte man den Port auch auf 10MBit voll- oder halbduplex stellen. Aber aufpassen: Viele managed Switche haben Lüfter, die will man im SOHO nich haben. Richtiges Filtern kenne ich nur bei spezialisierten Geräten - oder bei umfunktionierten PCs mit Router - OS. Ein rumfliegender älterer PC mit mehreren Netzwerkkarten wäre vermutlich die preiswerteste aber auch stromfressenste Lösung.
A. K. schrieb: > "The GS108E does have a Rate Limit option or Rate Control setttings, > with this option you should be able to control the bandwidth of the > incoming and outgoing traffic on a specific port." > https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Need-to-limit-bandwidth-rate-by-port/td-p/1092173 Das dient mitunter nur dazu den Broadcast-Sturm zu verhindern, wenn jemand ein Netzwerkabel in 2 Ports eines Switches steckt. Beim konkreten Modell sieht die Auswahl aber sehr vielversprechend aus, ingress und egress in 10 Schritten von 512K bis 1000M Bit/s.
Falls eine Fritzbox vorhanden ist, den Junior (und alle anderen Bandbreitenfresser) ins Gastnetz verbannen. Internet-Filter-Prioisierung: --Schnipp-- Geschwindigkeit im Heimnetz Alle an der FRITZ!Box angeschlossenen Geräte teilen sich die am Anschluss zur Verfügung stehenden Bandbreite. Das gilt für die Geräte im Heimnetz und im Gastnetz. Hier können Sie festlegen, wie viel Bandbreite für die Geräte im Heimnetz reserviert werden soll. Die für das Heimnetz reservierte Bandbreite kann im Gastnetz nur dann genutzt werden, wenn sie im Heimnetz nicht benötigt wird. --Schnapp--
Jim M. schrieb: > Richtiges Filtern kenne ich nur bei spezialisierten Geräten Naja, ordentliches QOS können schon die kleinsten Lancom. "Spezialisiert" würde ich die nicht nennen.
Jim M. schrieb: > Wird eher teuer. Jenseits der Fritz-Klasse sollte man das häufiger finden. Ich kenne das beispielsweise von den DSL-Routern von Bintec. > Richtiges Filtern kenne ich nur bei spezialisierten Geräten QoS ist bei heutigen DSL-Routern nicht wirklich selten, allein schon wegen IP-Telefonie. Dafür brauchst du eine Methode der Klassifizierung, für Pakete, die nicht schon klassifiziert ankommen. Geht z.B. über IP-Adressfilter. BTDT bei ebd. Bintec-Routern. PS: Es dürfte allerdings deutlich einfacher sein, das in im besagten Netgear-Switch zu tun. Es dauert ein wenig, bis man sich an die Bintecs gewöhnt hat.
Danke, Managed Switch war das Stichwort das ich braucht :-) Schade das die 10GB Dinger noch so teuer sind :-( Gruß Frank
Jim M. schrieb: > Beim konkreten Modell sieht die Auswahl aber sehr vielversprechend aus, > ingress und egress in 10 Schritten von 512K bis 1000M Bit/s. Unspezifische Portlimits sind allerdings dann im Nachteil, wenn Sohnemann zwar im Internet ausgebremst werden soll, aber nicht bei einem lokalen Server.
Lokaler Server ist egal. Es geht mim Augenblick nur um Internet. Der bringt es fertig Streamt einen Film, spielt online PS4 und telefoniert über whats App und alles gleichzeitig. Internet Jugend halt
Frank L. schrieb: > Schade das die 10GB Dinger noch so teuer sind :-( Geht eigentlich. Billigklasse RJ54 ~500€.
in der LAN-Dose 4 Drähte ab und schon geht die Kiste nur noch mit 10M-Bit halbduplex
Weingut P. schrieb: > in der LAN-Dose 4 Drähte ab und schon geht die Kiste nur noch mit > 10M-Bit halbduplex Mit 4 Drähten gibts 100M FDX. Und damit kriegt er zwar keinen 400M Downlink zu gestopft, aber einen 25M Uplink schon.
