Hi, ein in Rente gehender Kollege hat mir einen Handheld Barcode-Scanner Symbol LS 8110 vermacht. Aber "schon nach 30 Jahren" - das Ding ist vom Jahr 87 - gibt es kein Datenblatt für den Anchluß mehr. Auch bei Datalogic und Zebra habe ich nichts gefunden. Der LS 8110 hat einen DB9 Stecker, Stifte 1,2,8,9 belegt. Ich weiß aber nicht, ob es noch der originale Stecker ist. Ich Rate mal das ist irgend was ähnliches wie RS232, braucht aber sicher einigen Strom für den Schwingspiegel. Frage: hat jemand noch Infos zur LS 8110 HW + Protokoll oder kennt ggf. einen kompatiblen Typ - mit Datenblatt.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-865702470-leitor-codigo-de-barras-argox-ls-8110-ps2-teclado-_JM der hat einen 5-poligen DIN-Stecker und einen Mini-DIN, wenn ich recht sehe -ist das dasselbe Modell?
Diese Scanner wurden meist zw. Tastatur und PC eingeschleift, und haben den erkannten Barcode einfach als Tastatur-Eingabe ausgespuckt.
Entweder, der spricht das ganz gewöhnliche AT-Tastaturprotokoll (dann kannst du ihn mit Adapterkabel direkt an einen PS/2-Anschluss klemmen), oder er spricht RS-232, vermutlich mit 1200 Baud. Wenn der Stecker passt (DB-9 klingt danach), würde ich ihn einfach mal seriell an einen älteren Computer anschließen und mit einem Terminalprogramm schauen, was passiert. Ob er dann auch an einem USB-Seriell-Wandler funktioniert, hängt von der Elektrik ab (mein Grafiktablett hab ich deswegen irgendwann entsorgt).
S. R. schrieb: > Wenn der Stecker passt (DB-9 klingt danach), würde ich ihn einfach mal > seriell an einen älteren Computer anschließen Die Pin-Belegung spricht nicht wirklich für eine RS232-Schnittstelle. Zumindest Pin 5 sollte dort auf Gnd liegen.
Aufschrauben, reinschauen. Ich hatte einen ähnlich aussehenden, da war das Kabel im Gerät mit einem 10-poligen Westernstecker angeschlossen. Es gab einen Berg Adapterkabel, mit denen aus dem Ding ein serieller, ein USB, ein Tastatur und ein $irgendwasproprietäres wurde. Da die ganzen Eier letztlich aus derselben Henne kommen: Hol Dir einfach sämtliche verfügbaren Anleitungen und Datenblätter und suche den passenden. Bei Ebay die Bilder anschauen hilft, ähnliche Geräte mit demselben Stecker zu finden. Wenn Du das Ding aufschraubst, hast Du die Lösung vor Dir. Betriebsspannung, Datenleitung. Kann auch sein, daß es eine Art Transistormatrix gibt, die z.B. einen Max232-Verschnitt ein- oder auskoppelt (so sah es jedenfalls bei dem zerlegten Scanner aus.)
Die Barcodescanner mit RS232 werden meist über den Pin RI (Ring Indicator) mit 5V versorgt.
