Forum: Offtopic 12V-Standheizung fürs Auto
von Peter (Gast)
Moin Leute,
die Tage werden kürzer, die Nächte kälter.
Genau der richtige Moment, mir über ein kleines Projekt Gedanken zu
machen:
Da ich ein betagtes Auto besitze welches natürlich noch nicht über eine
"moderne Standheizung" verfügt,
habe ich mir gedacht, eine Standheizung selbst zu bauen.
Bei ATU und in div. Onlineshops gibt es ja die 12V-Heizlüfterchen, die
an die 12V-Buchse im Fahrzeuginneren
angeschossen werden können. Leistung: 150 W.
Über einen Controller könnte ich dann "per Funk"/Bluetooth den
Controller triggern und über ein Relais
den Heizlüfter schalten.
Nun aber die Frage, die mich (unabhängig von diesem Beitrag) schon
länger interessiert:
Wie kann man denn berechnen, ob die zugeführte Energie (des Heizlüfters)
ausreichen würde, um den Innenraum
bei auf das Auto von außen wirkenden Temperatur (sagen wir mal -10°C im
Winter) um x Grad aufzuheizen?
Genauso könnte ich fragen: Wie nennt man den Fachbereich der
Thermodynamik (?) die sich damit beschäftigt,
wielange es bräuchte, den Inhalt einer Regentonne mit einem Tauchsieder
mit x Watt Leistung um y Grad Wasser zu
erwärmen, während die "parasitäre" Umgebungstemperatur (in diesem Fall
niedriger als die zugeführte) zur gleichen
Zeit auf das Medium wirkt? (Berücksichtigung der Wasseroberfläche,
Einschaltdauer des Heizers, Ausgangstemperatur des Mediums, ....)
Zum Thema Standheizung:
Was sagt die Erfahrung? Ist das Vorhaben realisierbar? Die
Innentemperatur soll wiegesagt "nur" über den Gefrierpunkt
erwärmt werden, damit ich nicht kratzen muss.
Bei einer Batteriekapazität von 80 Ah: Bei 12V und einer Leistung von
150 W, würden 12.5 A fließen.
Nach welcher Zeit wäre der Fahrraum > Gefrierpunkt erhitzt?
Ich hoffe ihr könnt helfen..
: Verschoben durch User
von Klaus (Gast)
Ich hab mal sowas probiert, aber mit einem netzbetriebenen Heizlüfter
mit wesentlich mehr Leistung. Das Ergebnis war niederschmetternd. Nach
ein paar Versuchen hab ich das Projekt beerdigt.
MfG Klaus
von Michael B. (laberkopp)
Braucht man nicht berechnen, kann er nicht.
150W ist gegenüber der 10kW Fahrzeugheizung oder 5kW benzinbetriebenen
Standheizung eine absolute Witznummer.
von Harald W. (wilhelms)
Standheizungen gibt es seit vielen Jahrzehnten und können auch
jederzeit nachgerüstet werden.
Tolle Idee! So richtig warm wird Dir allerdings erst, wenn Du
anschlissend Dein Auto mit der leeren Batterie angeschoben hast. :-(
von Gerhard (Gast)
Kannst du vergessen.
Ich habe eine 5kW-Standheizung in meinem Kleinwagen, das ist glaube ich
schon die kleinste die es gibt. Bei echten Minusgraden rödelt die auch
gut eine halbe Stunde, bis das Eis von unten anfängt abzutauen.
Wegschieben geht dann einfacher, aber Arbeit ist trotzdem noch zu tun.
Also scheint man so ungefähr 2,5 kWh Wärmeleistung zu brauchen. Gut, die
heizt noch den Motor mit auf. Trotzdem, die benötigte Energie steckt
einfach nicht in deiner Autobatterie drin.
Mit 150 Watt wirst du auch keinen nennenswerten Temperaturanstieg
schaffen, da so ein Auto eher schlecht isoliert ist.
Die einzig funktionierende Bastellösung wäre ein 2kW-Heizlüfter, den du
in das Auto stellst und aus der Steckdose betreibst.
von Simon B. (zmon)
> ausreichen würde...
Wenn du das ernst meinst wirst du dir schwer tun, ist u.A. auch von der
Dämmung des Fahrzeuges abhängig, die wirst du vermutlich nicht kennen.
Klarheit schafft ein Praxisversuch - nimm einen 230V Heizer der fürs
Auto geeignet ist (Brandgefahr!) und einen Energiezähler vom Baumarkt.
Positioniere ein Thermometer im Auto (nicht grad in der Nähe des
Heizers), such dir einen kalten Tag aus, heize den Innenraum auf
gewünschte Temperatur auf und lies den benötigten Energieaufwand ab.
Der Inhalt der Starterbatterie wird dafür nicht reichen.
zum Eis abtauen:
kleine Giesskanne am Abend vorher mit Wasser füllen.
nein KEIN heisses Wasser, sondern nur zimmerwarm.
bei Eiswitterung über die Scheibe giessen, Wagen anlassen,
Scheibenwischer antriggern und alles ist frei.
kannst sofort los fahren.
wenn man immer innen beschlagene Scheiben hat,
auf Ursachenforschung gehen, die gängigen Tipps befolgen.
mit Batteriestrom zu heizen ist völliger Quatsch.
Du lässt ja auch das Licht nicht am Auto an und sagst Dir dabei:
"Das hält die Batterie durch"
von Torsten S. (torstensc)
Ich habe im Polo eine 230V WarmUp Heizung. Der Lüfter hat 700W. Da
brauche ich mindestens 30-40min. bis das Eis auf der Frontscheibe
antaut. Komplett freitauen schafft die nicht, man muss die Scheiben
immer noch freischieben. Die 150W Lüfter kann man aber direkt auf die
Scheibe richten, da dauert das Abtauen nur ein paar Minuten. Innenraum
wird dabei praktisch nicht aufgeheizt.
von matt (Gast)
ist klar, das wird nichts mit 150W. Eine andere Abschätzung: Ein Mensch
in Ruhe gibt auch ca. 150W Heizleistung ab, sprich der Heizer würde etwa
gleichviel bringen wie eine Person die ruhig im Auto sitzt. Also
bestimmt 1-2C ;-)
von ich bin nicht tim taylor (Gast)
über nacht wird das vorher heiße wasser von selbst zimmerwarm...
von Provinzler (Gast)
Starterbatterien sind -wie der Nahme sagt- zum Anlassen da.
Wenn jetzt dein Heizlüfter deine Batterie aus Versehen ein paar mal leer
macht, brauchst du da auch gleich eine neue.
Sprich du müßtest auf jeden Fall die Batterie mit überwachen.
Im großen und ganzen würde ich aber lieber eine echte Standheizung
einbauen (lassen), oder das Geld in einen guten Kratzer, Schutzfolie für
die Frontscheibe und Enteiserspray investieren.
haa haa... :)
Die Leitungstemperatur ist im Winter halt doch recht niedrig hier,
deutlich unter Zimmertemp.
von Der Andere (Gast)
Das mag bei Aussentemperaturen von -2 oder auch -5°C gehen, aber wenns
mal unter -10°C geht ist das der beste Weg dein Auto komplett mit einer
Eisglasur zu überziehen.
Genau, also am besten im Auto übernachten. Was tut man nicht alles,
damits dem Auto gut geht. :-)
von Icke ®. (49636b65)
Dito. Wenn es richtig knackig ist (< -10°) darf es auch länger sein als
eine halbe Stunde.
Es gibt sehr preiswerte elektrische Standheizungen zum Nachrüsten. Die
werden in den Kühlkreislauf eingeschleift. Zum Abtauen der Scheiben muß
man zusätzlich für das Einschalten des Gebläses sorgen. Aber.. die
Leistung ist relativ gering (bis zu 2-3kW), sodaß die Aufheizzeit
durchaus mehrere Stunden betragen kann und ohne 230V-Anschluß geht
natürlich nix.
das sieht dann zum Anbeissen aus ;)
also bei tiefen Temp kommt dann ein Spritzer Spiritus rein.
bei Scheibenfrostschutz ist auch nur EtOH wirksam.
von Jack (Gast)
Einfach mal bei den Schweden schauen.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motorv%C3%A4rmare
Dort sind elektrische, netzbetriebene  Motorvorwärmesysteme gängig. Den
Motor vorzuwärmen hat sich als wesentlich besser herausgestellt als nur
den Innenraum. Ist der Motor vorgewärmt wird der Innenraum nach ein paar
100 m auch warm. Will man es vorher warm haben, verwendet man einen
kombinierte Motor- und Innenraumvorwärmung.
Systeme sind bezahlbar, z.B. https://www.defa.com/electrical-preheating/
Anschlussleistung 1,4kW oder 1,9kW.
Ein anderer Hersteller ist http://www.calix.se/en/products/comfort-kit
bis 2kW.
Der Nachteil ist natürlich, dass man einen Stromanschluss beim Auto
haben muss.
von Joachim B. (jar)
oder 3-4 Obdachlose suchen, die könnten Plätze in der Zeit gebrauchen,
werden ja wieder knapp.
klingt böse ist aber nicht so gemeint, besser im Auto als draussen
von npn (Gast)
Du hast etwas vergessen zu zitieren:
matt schrieb:
> Also bestimmt 1-2C ;-)
Was tut man nicht alles, um einen billigen Witz anzubringen.
Sogar Zitate weglassen!
> haa haa... :)
die gießkanne im freien stehen lassen ist bei minusgraden auch eher
kontraproduktiv. sonst wird die scheibe (entsprechende temperaturen
vorausgesetzt) auch gleich hochtransparent. allerdings gibts dann
probleme mit rennleitung, tüv/dekra, WAF und dem wetter
von Paul B. (paul_baumann)
Mit der Formel Ww=m*c*Delta Theta kann man das überschläglich tun,
weil das Auto ja kein perfekt isolierter Raum ist.
Ww -> Wärmemenge
m -> Masse der Luft im Innenraum
c -> spezifische Wärmekapazität der Luft
Delta Theta -> gewünschte Temperaturänderung
Ich habe seinerzeit einen Moskwitsch 412 besessen, den ich mit 2 solchen
Lüftern ausgerüstet hatte, die gegen die Frontscheibe bliesen.
Zugeschaltet wurden sie über einen Thyristor, der von einer
Zeitschaltuhr angesteuert wurde. Ausgeschaltet dann manuell vom Fahrer,
da der Thyristor ja nicht von allein löscht, bevor die Batterie leer
ist. grins
Wohlgemerkt: Das diente NUR dazu, die Frontscheibe eisfrei zu machen
-den Innenraum konnte man in den 10 Minuten Betrieb natürlich nicht
heizen.
MfG Paul
ich hatte mal einen 1977er Audi 80, der hat es tatsächlich geschafft
innerhalb von 25km von -20°C auf 0°C aufzuheizen, toller Witz.
Jetzt habe ich mir mal nun in den letzten beiden Neuwagen eine
Standheizung gegönnt, ich bin ein Weichei, ich weiss.
wenn man im Auto übernachtet, hat man schnell beschlagene Scheiben.
mehr noch:
Das Wasser wird an den Scheiben nur so runter laufen.
von wendelsberg (Gast)
Kommt drauf an. Wenn es richtig kalt wird, dann nicht mehr.
Das loest aber das Problem - man sieht nichts - auch nicht.
wendelsberg
Dann fährt man nach Gehör: Wenn es gekracht hat, noch einen knappen
Meter.
MfG Paul
von Der Dreckige Dan (Gast)
Wenn das ne alte Karre ist, dann einfach was auf Basis eines Gasbrenners
bauen. Dieser müsste aber Außenluft ansaugen können, sonst geht er nach
paar Minuten aus...
Oder komm einfach mal nach Berlin und informiere dich. Hier hausen
hunderte Linke und Illegale in irgendwelchen Uralt-LKWs. Die haben sich
meist einen richtigen Ofen eingebaut. Deren Weiber hacken dann jeden
Abend Holz für die Nacht...
Klingt altmodisch, aber mit dieser Ausstattung wärst du gleich auch für
die Zukunft gerüstet.
von Trolla (Gast)
wieso parkst du das Auto denn nicht einfach in der Garage?
von Gustav K. (hauwech)
Peter schrieb:
> Leistung: 150 W ...
Das habe ich als Verlustleistung beim Akkuladen. Der Warmluftstrom aus
dem Lüfter ist ungefähr wie anhauchen. 150W Heizleistung ist so gut wie
gar nichts. Andererseits sind das bei 12V über 10A, da kannst du gleich
die beiden Fernlichter anlassen. Lange werden die nicht leuchten.
Man könnte noch 'ne Dashcam nutzen.
Brauchst dann nur noch ein ganz kleines guckloch für die Cam.
Na und das kratzt man doch in 10 sek frei
muss man nur ggf eine gewisse Latenzzeit mit einkalkulieren.
wenn die Kreuzung auf dem Display noch ein paar m weg erscheint,
ist man in Wirklichkeit schon drauf
von Nachdenklicher (Gast)
> paar Minuten aus...
Das hat ein Obst- und Gemüsehändler bei mir aus der Nachbarschaft
letzten Winter versucht, um eine Kiste wasauchimmer in seinem Sprinter
vor dem Einfrieren zu bewahren. Irgendwann machte es "bumm", der
Sprinter war deutlich rundlicher als zuvor, und eingefrorene Ware war
nur noch ein sekundäres Problem.
Kurz gesagt: Kannste zwar so machen, is dann aber kacke.
Braucht man dann auch so ein Holzfällerweib, oder muß man dazu illegal
oder gar Linker werden? Dann würde ich verzichten.
Mal im Ernst, daß das nix wird, wurde ja schon breitgetreten. Als ich
mein Auto kaufte, kam die Sprache auch auf die optional ab Werk
einzubauende Standheizung. Mein Händler riet mir davon ab - die heutigen
Starterbatterien sind oft so knapp auf Kante genäht, daß selbst bei
einer Benzinbrennerheizung der Stromverbrauch von Lüfter, Pumpe, etc.
ausreicht, um einen wunderbar warmen Wagen zu haben, der dann nicht mehr
anspringt. Außerdem - Eiskratzen hält fit.
von Frieder (Gast)
Meist ist es kein Problem, eine grössere Batterie einzubauen. Vom Werk
her wird meist die kleinstmögliche eingebaut und es ist genug Platz für
eine grössere...
Na ja, dort ist man reicher und es hat fast jeder ein eigenes Haus und
damit einen PKW Stellplatz mit Steckdose am eigenen Stromzähler.
Aber mach das mal, nach dem du 1 Stunde in deinem Wohngebiet
umhergefahren bis und endlich in 1km Entfernung einen halblegalen
Parkplatz bekommen hast, damit du heute NICHT im Auto übernachten musst.
Selbst wenn du ein 1000m Verlängerungskabel aus deinem dann im Winter
offen stehenden Wohnzimmerfenster 4 Stockwerke runter bis auf die
Strasse und Gehweg und Rabatten entlang bis zum Auto gelegt hast, kannst
du dir am nächsten Morgen ohne dauernde nächtliche Überwachung sicher
sein, daß jemand anderes dein Kabel abgezweigt hat.
von Frieder (Gast)
Wenn es nur ein Abzweig ist, dann ist das wohl das kleinere Übel.
Hauptsache, dein Auto bleibt am Kabel dran :-)
Du meinst wohl eine Crash-Cam
Wer mein Kabel abzweigt, bekommt was auf die Dose!
MfG Paul
ich habe seit 3 Jahren so'n Ding anner Scheibe.
Ohne Crash.
> Ohne Crash.
Und seit 3 Jahren hast du nur ein kleiner Guckloch in der Scheibe durch
die die Cam schaut und fährst (nur) nach dem Bild deiner Crashcam?
Denn genau das war doch dein Vorschlag.
Die Ironie hast Du aber erkannt?
> eine grössere...
Leider bei meinem nicht. Da wird es schon eng, wenn der Aufdruck auf der
Batterie dicker wäre. ;-) Ich zähle halt nicht zu der Sorte Autofahrer,
die durch fahren eines dicken Schlittens zeigen müssen, daß gewisse
körperliche Regionen unterentwickelt sind, sondern ganz pragmatisch
für'n Stadtverkehr ist es eben ein kompakter Cityflitzer. (Damit
irgendwelchen SUV-Kutschern vor'm Baumarkt den letzten Parkplatz
wegschnappen: Unbezahlbar!)
Bei richtig ordentlich Minusgraden quält die sich im Winter selbst im
Neuzustand schon. Naja, diesen Winter steht das Töfftöff in der
Tiefgarage. Die ist zwar nicht beheizt, aber ich vermute mal, etwas
geschützter ise schon. Mal schauen, wie es läuft.
von Stefan M. (derwisch)
● J-A V. schrieb:
> zum Eis abtauen:
Ist auch meine Methode.
Kann ich nur empfehlen und die Scheibe ist noch nie geplatzt, weil das
Wasser wirklich nur max. Handwarm sein darf.
Beim Kauf eines anderen Autos auf Sitzheizung, Spiegelheizung und
Wischwaschdüsenheizung ( Winterpaket ) achten.
War bei mir zufällig dabei, aber ich möchte es nicht mehr missen.
von Frieder (Gast)
Willst du etwa behaupten, dass ein Golf 3 ein "dicker Schlitten" ist?
Sorry, ich liefere dir mein Smilie mit 100% Zinsen sofort nach:
Nein, aber jetzt behaupte Du bitte nicht, daß der gute alte Golf 3 den
aktuellen Stand bei der Konstruktion und Ausgestaltung von
Kraftfahrzeugen darstellt. ;-)
Immerhin sind seit dessen Markteinführung über 25 Jahre vergangen, und
er basierte von der Konstruktion her noch zum großen Teil auf seinem
Vorgänger. (Was nicht schlecht zwangsweise ist, versteh mich nicht
falsch.)
Bei heutigen Autos geht es im Motorraum außer bei der Kategorie "Groß-
und Protzkisten" doch meist recht beengt zu.
Also in meinem Golf 6 ist auch noch Platz für eine größere Batterie. Und
das obwohl er als Betrugsdiesel schon eine stärkere hat.
Das der Golf jetzt eine "dicke Protzkiste" oder gar ein SUV ist hab ich
gar nicht mitbekommen. Muss ich mich jetzt schämen?
Ausnahmslos jede Regel hat ihre Ausnahme.
Rein preislich spielt der "Volks"-Wagen allerdings für das, was er
bringt, schon verdammt weit oben mit. ;-)
Die Frage ist ob dein Auto die Ausnahme ist.
Deiner Theorie daß die Starterbatterien so auf Kante genäht werden
widerstpricht die Tatsache, daß quasi alle neuen fahrzeuge Start Stopp
Automatik haben.
Dafür haben die Fahrzeuge wiederum eine stärkere Batterie.
Aber statt deiner "nachdenklichen" Theorien könnte man ja einfach mal
die Leute fragen die eine Standheizung eingebaut haben.
Ich kenn einen, der hatte bisher keine Probleme mit seiner Batterie.
von Trolla (Gast)
Es gibt tatsächlich Autos die das nicht haben? Dann kann ich auch Roller
fahren...
> Damit
> wegschnappen
Und was genau willst du dann im Baumarkt machen? Also ich fahre dort
meistens hin wenn ich Baumaterial brauche... Ok nen SUV brauche ich
dafür natürlich nicht, aber mein kleiner A4 ist von der
Belademöglichkeit und Zugmöglichkeit schon sehr sehr eingeschränkt und
ich verstehe jeden SUV fahrer der einen SUV fährt um gelegentlich einen
Anhänger zu ziehen. Soll ja auch tatsächlich Leute geben die ihr Leben
genießen und am WE damit nen Wohnwagen  Boot  Minibagger ziehen und
sich kein 2. oder 3. Wagen leisten können / wollen.
Solche Leute gibt es, aber mehr als 70% der Suffs werden eher dazu
genutzt jeden Morgen 10 - 18 jährige kerngesunde Einzelkinder bis direkt
vor die Schule zu fahren.
Und ich kenne genügend Hauseinfahrten da stehen 2 Suffs, obwohl die
Einparkkünste noch nicht mal für einen Smart reichen.
Ausserdem zeige mir mal den Suff in dem du einen ordentlichen Kofferraum
hast. Da ist jeder Minibus oder sogar ein Renault Kangoo besser.
> fahren...
regengeschützt unterwegs zu sein reicht i.A. aus.
zumindest in Norddeutschland friert das ja kaum noch.
aber wenn sich der Winter doch mal versucht, wird das richtig fies.
wenn es also tatsächlich mal schneit,
taut der Schnee gerne an, rutscht also an Fenster runter.
Taut aber nicht wirklich ganz weg, sondern friert dann zu einer Eiswurst
auf den Scheibenwischern fest. auch tagsüber.
von Trolla (Gast)
gibts da ne Statistik oder eine seriöse Quellenangabe von?
da gebe ich dir recht, aber der Vorteil der meisten SUVs liegt bei der
hohen zul. Anhängerlast, da kommt kaum ein "normaler" PKW rann. Und das
für einen vergleichsweise günstigen Kaufpreis.
Nein, ein Zeichen für guten Wirkungsgrad des Motors.
Ich kenn auch einen, ganz ganz persönlich sogar. Ich nutze die
Standheizung des Winters fast jeden Tag. Selbst bei zweistelligen
Minusgraden beklagt sich die Batterie nicht. Andernfalls würde die
Heizung nämlich gar nicht erst anlaufen. Problematisch könnte es aber
bei Kurzstreckenfahrern werden, wenn sich die Batterie nicht ausreichend
wieder auflädt.
mir war daheim angekommen aber immer noch archkalt
Richtig, aber welcher SUV Fahrer hat denn tatsächlich einen Anhänger >
1200kg zulässigem Gesamtgewicht?
Schau doch mal wer solche Autos fährt.
Ich habe gerade mal einen Test auf mobile.de gemacht. BMW X5 eingegeben.
Ca 5200 Treffer. Jetzt eingeschränkt auf Anhängerkupplung, nur noch
halbe Trefferzahl.
Und eine Anhängerkupplung dranhaben und tatsächlich ab und an einen
schweren Anhänger zu ziehen sind nochmal zwei paar Schuhe.
von Simon B. (zmon)
> Ich zähle halt nicht zu der Sorte Autofahrer, die durch fahren eines
> dicken Schlittens zeigen müssen, daß gewisse körperliche Regionen
> unterentwickelt sind...
Eher die Sorte? ;-)
http://www.der-postillon.com/2012/06/mann-fahrt-kleinwagen-um-seinen.html?m=1
Bei meinem ersten Auto einem Kadett B 1100 Kombi Bj64 musste ich
manchmal innen Eis kratzen.
Und die hinteeren Türen hatte ich mal bei einer Dauerfrostphase innen
mit einem Strick an den Türgriffen zusammengebunden weil das eine sch...
Türschloss nicht mehr arretieren wollte
von Jemand (Gast)
Hallo
"Solche Leute gibt es, aber mehr als 70% der Suffs werden eher dazu
hast. Da ist jeder Minibus oder sogar ein Renault Kangoo besser."
Selten so viele dummen Vorurteile und nicht Wissen auf einmal gehört!
Die Autonutzung von jemand anderen geht sowohl dir als auch mir
überhaupt nichts an!
Die Besitzer haben das Fahrzeug bezahlt, zahlen dafür Steuern und
Versicherung und diese Fahrzeuge sind zulassungsfähig.
Also ist es verdammt nochmal ausschließlich deren Sache was für ein Auto
sie verwenden und finanzieren - und selbst wenn es ein 60er Jahre US
Straßenkreuzer mit 8l Hubraum und 35l Verbrauch bei kalten Motor ist und
sie damit ihren 16 Jährigen Sohn zur 500m weit entfernten Schule
bringen, um mal ein vorsätzlich überspitztes Beispiel zu bringen.
Ich glaube nicht das es sich bei dir um Neid handelt, sondern um den
perfiden Wunsch das deine Grundeinstellung Gesetz für alle sein soll -
noch kann aber jeder hier im Rahmen der Gesetze und seines Geldbeutels
das machen was er will - und das ist gut so!
Seltsam das diese Denkweise typisch für Leute ist die behaupten sich für
die Freiheit und Offenheit jedes einzelnen einsetzen...
Jemand
eigentlich nein, schliesslich werden auch die kleinsten Strassen die
alle bezahlen verstopft und das ohne Grund.
nicht wenn auch andere dafür die Strassen bezahlen müssen und andere
unter den verstopften Strassen leiden müssen.
Das Recht des Einzelnen hört da auf wo das Recht der anderen verletzt
wird.
Wenn alle SUV Fahrer die Finanzierung breiterer Strassen bezahlen wäre
es OK.
von Frieder (Gast)
> es OK.
Mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass es "breitere" Strassen für die
gibt. Klingt so, als wenn die breiter als LKW oder Busse wären. Die
kommen doch auch mit den vorhandenen Strassen zurecht. Und jetzt
forderst du breitere Strassen?
von Ich misch mal mit (Gast)
Ich vertrete auch die Ansicht, dass jeder das Auto fahren soll, dass er
sich leisten kann und will.
Selber hab ich einen Gelände- und einen Kleinwagen.
Das ein SUV eine Straße verstopft, hab ich selten erlebt; Aber leider
sind es gerade viele Kleinwagenfahrer, die auf Grund ihres sehr niedrig
eingestellten Sitzes den Abstand zum Vordermann eher schlecht
einschätzen können und dadurch an Ampeln gerne mal Lücken >5m lassen.
Von daher ist es egal, ob da ein Polo, oder ein SUV steht. Bleich
gleicher Kraftfahrzeugzahl ist die Warteschlange gleich lang :)
von SUFF sucks (Gast)
Ich fahre Kleinwagen, und darf mich daher von solchen Subjekten von
hinten bedrängeln lassen. Nicht weil ich zu langsam fahre - das ist auch
bei 30 über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit so. Einfach weil die
Fahrer so einfach gestrickt sind:
Kleinwagen -> Da muss man nahe an den A**** ran
Ich kenne z.B. ein paar Waldbauern, keiner fährt einen SUFF. Der würde
beim ersten Anzeichen von Gelände auseinanderbrechen, die Fichtennadeln
könnten den empfindlichen Klavierlack verkratzen. Die fahren eher etwas
in der Kategorie wie Lada Geländewagen.
Ein SUFF ist ein reines Protzobjekt und hat keinen sinnvollen
Einsatzzewck :-)
> ... und hat keinen sinnvollen
> Einsatzzewck :-)
Das gleiche gilt natürlich auch für Kleinstwägen, Coupés, zweisitzige
Cabrios,... mit einem derart kleinen Kofferraum, in den nicht mal ein
Wocheneinkauf passt.
Frieder schrieb:
> Und jetzt
ich fordere nichts, aber mich wundert das dir noch nie aufgefallen ist
das Strassen verengt werden während die Autos immer breiter werden.
Der SUFF (SUV) Wahn verschlimmert es zusätzlich. Es reicht in engen
Strassen nur ein dussliger SUV Fahrer um dutzende Autos zum Stillstand
zu bringen.
von Frieder (Gast)
> zu bringen.
Das schafft auch ein (dussliger) Smart-Fahrer mit links!
Versteh mich nicht falsch. Ich mag diese Kisten auch nicht. Aber genauso
wenig mag ich pauschale Verurteilungen ("...der fährt SUV, also ist er
blöd und hat einen kleinen...")
Mit den Strassen vielleicht.
Mit den Parkplaetzen nicht. Die Dinger passen oft nicht in Parkbuchten,
damit dann das teure Prestigeobjekt nicht grosser Gefahr ausgesetzt
wird, stehen die dann (teilweise) auf dem Gehweg.
Ebenso beim Querparken wo die dann halbe Gehwege (oder halbe Strassen)
blockieren.
Da aber die Ticketpreise fuer sowas in D laecherlich sind, setzen sich
solche Ruecksichtslosigkeiten immer weiter durch.
Wehe dem, der dann mal einen Kratzer an die Karre macht, weil er eben
mit einem Kinderwagen nicht anders durchkommt. Der bekommt die volle
Haerte des Gesetzes zu spueren...
wendelsberg
von Frieder (Gast)
Kommt vor, ganz ohne Frage. Was ist aber mit einem Micra-Fahrer, der
prinzipiell sein Auto mitten auf die Trennlinie zwischen zwei
Parkbuchten stellt, darauf angesprochen "weil er da weit genug von den
benachbarten Autos weg ist"? Dessen Gefährt passt ganz sicher in die
Parkbucht.
Und auch SUV-Fahrer hab ich schon darauf angesprochen, warum sie so blöd
parken. Und es kam sogar vor, dass die danach umgeparkt haben und das
Auto gerade in der Parklücke stand. Und es passte problemlos rein. Man
darf sich eben nicht so dumm anstellen.
Auch hier muss ich wieder meinen Ausspruch von vorhin wiederholen:
Soll heissen, es gibt auch genügend Kleinwagenfahrer, die völlig
behämmert und rücksichtslos sind.
von Traveller (Gast)
> mehr noch:
Bei Minusgraden friert im unbeheizten Fahrzeug der ausgeatmete
Wasserdampf bisweilen an den Scheiben fest.
Während einer Sahara-Durchquerung mit Pkw durfte ich Eiskratzen-
paradox durchführen. Bei Nachttemperaturen von etwa -5°C (im Februar)
war dank der extrem trockenen Luft das Fahrzeug aussen völlig eisfrei.
Im Innenraum mussten wir morgens jedoch den gefrorenen Atem von den
Scheiben wegschaben.
Oh Mann, du fährst offenbar keinen.
Ob SUV oder normales Auto macht (Breite inklusive Spiegel) kaum einen
Unterschied.
Die allermeisten SUV sind auf Basis normaler Fahrzeuge, nur mit höherem
Aufbau. Schliesslich sind SUV keine Geländewagen.
Jeder VW Bus ist breiter.
Schon ein normaler Golf (Breite mit Spiegel 2.04) oder Scirocco (mit
Spiegel 2.09) darf in Baustellen nur durch die Lastwagenspur.
https://www.adac.de/_mmm/pdf/920_Fahrzeugbreiten_1_211035.pdf
auch wenn das richtig ist, in engen Strassen geht da mehr als wenn man
auf einen behämmerten SUV FahrerIn trifft.
Ich traf mal auf XXX im Kombi statt rückwärts in eine Parklücke
auszuweichen, sollte ich rückwärts in den fliessenden Verkehr fahren.
Mein Gegenüber stellte dann den Motor ab, ich aber auch!
von Thomas (kosmos)
Nein, ein Zeichen dafür das die Gemischbildung etwas daneben lag.
stimmt, aber weder VAG noch der Boschdienst hat den Fehler gefunden
Ach Schmarrn. Die Audi 80 brauchten alle ewig, um warm zu werden. Hat
mit dem Gemisch rein gar nichts zu tun. Schon deshalb nicht, weil es
sonst die effizientesten Motoren aller Zeiten wären...
Hat eher mit Motormasse, Wassermenge, Luftumsatz, Innenraumvolumen usw.
zu tun. Wenn die Karre generell kaum warm wird, ist das Ventil zwischen
Heiz-
und Kühlkreislauf defekt(kommt gern mal vor).
von Reinhard S. (rezz)
> anspringt.
Zusatzbatterie hilft :)
Garage vorm Haus? Im Hof? Schlimmstenfalls in der Tiefgarage?
Joachim B. schrieb:
> Es reicht in engen
> zu bringen.
DAS schaffen auch Smart-Fahrer.
links abbiegen wollen aber ziemlich weit rechts stehen.
nach 30 Autos Gegenverkehr gehts dann irgendwann.
von Otto Normal (Gast)
Du kannst ein Brikett mit Der Batterieleistung in Gang bringen und durch
Kontrollierte Luftzuführung abbrennen lassen. Dann ist die Auto
Aufgetaut.
Gruss Otto
von pegel (Gast)
Stellt sich mir gleich wieder die Frage für E-Autos.
Heisst es bei denen dann Heizen oder Fahren?
Für beides dürfte der Akku nicht reichen.
von michael_ (Gast)
> ist. grins
> heizen.
Und heute hat doch bestimmt jedes einigermaßen neuere Auto eine Taste
dafür.
Mit Getöse wird da die Frontscheibe beströmt in Kombination mit dem
Klima.
Schöne Einrichtung.
Hätte ich mir früher gewünscht, wo man froh war, im Trabi nur ein
Guckloch zu haben.
von P. W. (deneriel)
Um mal was zum Topic zu sagen:
Im letzten Fahrzeug habe ich einen China-Vorheizer drin gehabt. Der hat
das Kühlwasser erwärmt und umgewälzt. Hat auch super funktioniert.
Morgens war die Maschine angenehm Kaffeetassenwarm.
Als Folge kommt dann beim Motorstart auch sofort heiße Luft aus der
Lüftung und hilft ggf. auch die Frontscheibe aufzutauen - wenn man nicht
ohnehin eine Scheibenheizung hat.
Versorgt wurde das allerdings mit 230V aus dem Haus, es klappt also nur
wenn man Einfahrtparker ist oder wie ich zu der Zeit am Straßenrand vor
dem Haus immer den gleiche Punkt nutzen kann.
Anschlussleistung war etwa 2kW, bei 12V kannste das also schlicht und
ergreifend vergessen weil es dir in kürzester Zeit die Batterie tötet.
Dafür wäre die Heizpatrone aus einem halben Meter Kupferdraht schnell
zusammen gefummelt.
Ob der aktuelle Wagen das wieder rein bekommt, wird direkt von der
Wohnsituation im nächsten Jahr abhängen. Wenn es da keine Möglichkeit
gibt das Fahrzeug geeignet abzustellen, braucht es auch den Vorwärmer
nicht.
Und um nochmal ein bisschen Öl (also Diesel) ins SUV-Feuer zu kippen:
Ich mag die Dinger. Zumindest die Echten mit ordentlich Gewicht und
Agrarhaken hinten dran. In den letzten Jahren konnte ich einen X5 3.0d
Bj. 2005 benutzen wenn ich ihn brauchte. Und der darf mal schlappe 2,7t
weg schaffen. Mein normaler Pampersbomber nur 1,8t, der Vorgänger sogar
nur 1,5!
So viel braucht man doch niemals?
Naja, wenn man nur Grünschnitt mit seinem ungebremsten 600kg-Anhänger
weg fährt, vielleicht nicht.
So ein Pferdeanhänger liegt hingegen je nach Schnickschnack zwischen 800
und 1200kg. Plus die Hottehühs zwischen 300 und >600kg pro Nase je nach
Größe. Das fahrbereite Gespann mit 2 Personen hatte dann so rund 4,5t.
Der Pampersbomber bringt 1,7t auf die Waage, dazu nochmal gute 500-600kg
für den Transportanhänger bei der Abholung. An einen anderen
gleichartigen Kombi brauch ich den auch nicht anhängen. Sind also grob
4,6 oder 4,7t zusammen und dafür find ich auch die knapp 9l Diesel auf
100km völlig im Rahmen.
Oberhalb von 1,5t Anhängelast muss man schon drauf achten, ab etwa 2t
wird die Luft sehr schnell ziemlich dünn.
Zugegeben: Niemand braucht für diesen Zweck einen Nissan Qashi oder Opel
Mokka. Das sind aufgebrezelte Kompaktwagen.
Und um die Brut zur Schule um die Ecke zu bringen spielt es keine Rolle
ob das überflüssigerweise mit einem SUV oder überflüssigerweise mit
einem Kleinwagen gemacht wird. 500m kann man zu Fuß gehen.
Und auch ein SUV kann nix dafür wenn der Fahrer (oder muss ich politisch
korrekt: Die Fahrerin sagen? Quote und so) trotz Parksensoren ringsum
und Rückfahrkamera nicht einparken kann...
Otto Normal schrieb:
> Dann ist die Auto
> Aufgetaut.
Und die TO muss anschließend mit der Fenster offen fahren...
Ohne Frage, wer einen schweren Anhänger ziehen muss für den ist das Ding
super.
Aber da ist eine Mercedes G Klasse oder ein Landrover Defender oder
sowas wie ein Toyota Hilux das richtige Auto. Diese weichgespülten
Riesenklötze können doch gar nicht mehr ins Gelände. Und wie gesagt. 50%
der Teile haben nicht mal eine Anhängerkupplung.
Am schlimmsten sind die SUFF Coupes wie der BMW X6 oder der Rover der
aussieht als hätte sich ein Elefant hinten aufs Dach gesetzt.
Das ist doch völlig Banane. Ein Geländewagen und Coupe. Das ist wie eine
Kreuzung aus Elefant und Gepard.
Und wer steigt meist daraus aus? Der Anzugsträger oder die 50jährige mit
fein manikürten Fingernägel.
Auch in den Alpen oder dem Schwarzwald lass ich mir so ein Auto
gefallen, aber in der Rheinebene? Oder in Berlin?
Wenn die Fahrer wenigstens mit umgehen könnten.
von Äxl (geloescht) (Gast)
Äxl
politisch links-korrekt:
Anzugträger*innen mit manikürten FingernägelInnen ♂♀
ich bin zumindest links-TRÄGER
von Anja Zoe C. (zoe)
Korrekt würde dieser Satz heißen:
es gibt genügend Menschen, die völlig behämmert und rücksichtslos sind.
von Cyblord -. (cyblord)
> blockieren.
Mein Gott echt, jetzt sparst einfach noch ein wenig dann kannst du
endlich auch nen dicken SUV fahren und wir bleiben von dieser
unsäglichen Neiddebatte hier verschont.
Und weil bei einem Unfall immer der mit der größeren Masse gewinnt, ist
der Trick der, immer den dicksten SUV zu fahren.
Aber was weiß davon schon der durchschnittliche Soja-Latte-Hipster der
auf seinem Fairtrade-Fahrrad durch Berlin zu seinem Praktikum (irgendwas
mit Medien) radelt?
Von solchen Spaten muss man sich heute was übers Auto erzählen lassen.
Unglaublich.
Ich konnte mich jedenfalls vorgestern noch mit meinem Supermini am
Strassenreinigungslaster vorbeizwängen, was dem Duster hinter mir nicht
gelang. Der musste solange warten, bis die Jungs mit den Mülltonnen
fertig waren :-)
Zum Thema: ich hatte letzten Winter schon mit einem 1kW Heizlüfter im
Wagen bei -8°C Probleme, das Innere nach einer Stunde auf über 5°C zu
bringen. Mit 12V ist das also ein völlig aussichtsloses Unterfangen -
1kW sind immerhin über 80 Ampere bei dieser Spannung.
> fertig waren :-)
Wenn man sich schon Märchen ausdenkt, dann sollte man dazu noch
erklären, was ein "Straßenreinigungslaster" mit Mülltonnen zu tun hat.
Daraus lernen wir? Lieber dicker SUV mit Garage statt Supermini der im
freien rumsteht.
Cyblord -. schrieb:
> Daraus lernen wir?
wenn einem kalt ist, Handschuhe anziehen.
Ich frage mich nach wie vor, wie man eine Karre
mit Elektroantrieb vernünftig warm bekommt.
Dann sollte man am besten gleich auf 40-Tonner-LKW umsteigen.
Selbst die Außerirdischen möchten lieber einen vernünftigen LKW fahren,
als ein Ufo zu benutzen:
https://www.youtube.com/watch?v=0GG96xCG-Gk
MfG Paul
von John D. (Gast)
Nicht hinter jedem Ärger verbrirgt sich Neid. Ich ärgere mich bspw. über
Hundehaufen - das heißt noch lange nicht, dass ich auf Hunde oder
Hundebesitzer neidisch wäre.
SUVs sind einfach ein lästiges und hinderliches Ärgernis.
hab ich keine Probleme mit.
sondern mit Leuten, die nicht Auto fahren können.
Denn auch ein Smart kann alles blockieren
von Horst M. (horst)
Ich habe mir sowas vor einigen Jahren tatsächlich mal gebaut -
150W-Lüfter, separater 12V/10Ah-NiMH-Akku, Modellbau-Powerlader (um
während der Fahrt laden zu können) und Funkfernbedienung; der Lüfter saß
auf einer Halterung und hat direkt auf die Frontscheibe geblasen.
Nach ca. einer halben Stunde Laufzeit war bei Außentemperaturen knapp
unter Null und entsprechend bereifter Scheibe der Bereich direkt vor dem
Lüfter (Durchmesser nicht mal 30cm) halbwegs frei und etwa zehn
Zentimeter drumrum ein bißchen angetaut. War's außen noch kälter, ist an
der Scheibe überhaupt nichts passiert...
Jetzt habe ich eine richtige Standheizung im Auto und damit läßt sich
auch was anfangen...
Nicht hinter jedem, aber bei unserer Wendy hört man das schon deutlich
raus.
Das ist eben einfach Blödsinn.
Das fragen sich die Hersteller auch. Deswegen bauen sie meist mit
Flüssigbrennstoff betriebene Zuheizer ein.
Nein der übliche Tenor lautet in etwa so, dass 2-5 kW für eine
ordentliche Heizung bei der Akkugröße nicht ins Gewicht fallen.
Allein mir fehlt der Glaube.
Ich finde es bisher sehr komfortabel dass man beim Verbrenner Wärme und
Strom praktisch sorgenfrei zur Verfügung hat. Maximal steigt der
Verbrauch ein wenig an, was ein paar Cent mehr kostet.
Im Elektroautozeitalter hadert man sowieso schon mit der Reichweite und
jeder E-Verbraucher verkürzt diese dann nochmal, dann überlegt man sich
im Winter sehr gut ob man die Heizung + Sitzheizung +
Heckscheibenheizung anschaltet oder im Sommer die Klima hochdreht.
Komfort sieht da für mich anders aus.
Mit Garage bzw. Stromanschluss zum Laden könnte man die Heizung
programmiert vorwärmen lassen ohne den Akku zu belasten. Das wäre,
sofern man sich an diese Zeit hält, schon komfortabel ;)
Mit Garage ist das gar nicht notwendig. Und das kannst du heute schon
mit jedem Verbrenner mit Standheizung haben und das ganze völlig
unabhängig vom Stromnetz.
> blockieren.
Das mit den Ticketpreisen relativiert sich schnell:
Bei uns hat man wegen den Stadtgeländewagen ein größeres Parkhaus so
umbauen müssen, dass aus ehemals 3 Parkplätzen nun 2 Parkplätze geworden
sind. Wenn ich da mit 'nem Golf parke, kann ich zusätzlich noch 4
Motorräder auf dem gleichen Parkplatz abstellen. Und ratet mal, wie sich
die Ticketpreise nach dem Umbau entwickelt haben ...
Als Fahrer und Halter eines "normalen" Autos kommt man an den
Folgekosten dieses ganzen hirnrissigen SUV-Schwachsinns nicht vorbei.
Wenn die 4 Kumpel mit ihren Motorrädern immer mit Dir zusammen einkaufen
fahren, dann könnt ihr ganz schön Geld sparen -mit Sozius noch mehr.
Wenn Du im Auto dann auch noch 3 Mann mitnimmst, kommt ihr vor lauter
Geldsparen auch bald zu eurem eigenen Es-ju-wie (oder was?)
MfG Paul
von Matthias S. (da_user)
> fahren,
Achtung, Denkfehler!
Parkhäuser werden pro Einfahrt abgerechnet, nicht pro Parkplatz! ;-)
>> fahren,
Wenn also massig Motorräder und "normale" Autos ins Parkhaus fahren,
also mehr als Plätze vorhanden sind, macht der Betreiber ordentlich
Reibach und/oder kann die Preise wieder senken...
Wobei Parkplätze in Tiefgaragen (und auch anderswo) manchmal auch für
einen Golf oder ähnliches sehr kuschelig sind.
von Richard H. (richard_h27)
Die meisten SUV, die so rumgurken sind auch nicht länger und breiter als
ein Golf, nur höher und schwerer.
von 3162534373 .. (3162534373)
Das wäre neu.
Sag doch mal einen Hersteller, der das macht.
Ein richtiger Öko würde die E-Karre dann nämlich nicht mehr kaufen.
Und die, die nicht vollöko sind, die ärgern sich, dass es noch nicht mal
für Aufpreis zu haben ist.
Heizen im E-Car ist schon ein wenig ein Drama.
Selbst wenn die Akkus groß sind, ist es Verschwendung von wertvoller
elektrischer Energie.
man kann sich also doch reich sparen...
drum kann ich ja verstehen, wenn in "Flachland-Kalifornien"
ein E-Auto gut funktioniert.
Volvo zum Beispiel:
http://www.focus.de/auto/news/heizung-im-elektroauto-der-kampf-gegen-den-zusatz-verbraucher_aid_975436.html
Ein anderer Weg sind Wärmepumpen, die etwas effizienter arbeiten als
reine E-Heizungen oder Vorheizer für Netzstrom. Letztere nützen aber nur
was, wenn es eine Steckdose am Parkplatz gibt und während der Fahrt muß
weiter aus der Batterie geheizt werden, damit die Karre auch warm
bleibt.
von Simon B. (zmon)
Ich finde das gar nicht so schlecht. Wenn man sich den Wirkungsgrad von
herkömmlichen PKW-Motoren so ansieht, sind Diesel und Benzin zum Heizen
sowieso besser geeignet als zum fahren. Diese Heizungen haben dann einen
sehr guten Wirkungsgrad.
Der Satz mit dem "Preis der Emissionsfreiheit" - Ich weiss nicht recht
was ich davon halten soll. Abgasfrei um jeden Preis? Mir jedenfalls wäre
ein E-Fahrzeug mit einer effizienten Ölheizung wesentlich lieber als ein
elektrisch beheiztes. Dazu kommt die direkte Rückmeldung über den
Energieverbrauch durch das Tanken des Heizöls, mancher fragt sich dann
sicher öfters, ob's im Auto wirklich so warm sein muss ;-)
Es ist doch so: Beim Ottomotor wird maximal 1/3 der vorhandenen Energie
zum eigentlichen Zweck der Fortbewegung genutzt, der Rest ist Abwärme.
Beim elektrisch beheizten E-Auto wird die Reichweite durch heizèn
drastisch verkürzt. Die positiven Eigenschaften beider Systeme zu
kombinieren finde ich gut, dass das nicht Salonfähig ist finde ich
schade.
> Volvo zum Beispiel:
Ein einziges Beispiel von einem Auto was es nicht zu kaufen
gibt.........
Dann sei die Frage erlaubt, wieso man Parkhäuser umbaut.
Nicht zu vergessen, dass die Akkus draußen bei klirrender Kälte ständig
beheizt werden müssen, wenn man nicht will, dass die Batterie auf
Lagertemperatur kommt und das Fahrzeug nicht mehr nutzbar ist.
Mir kommt es so vor, als will man die Leute veräppeln: Da wird ums
Fahrradfahren geworben, man sieht die Radler bei tollem Wetter nett
angezogen vor grünen Bäumen, Büschen und Wiesen. Habe noch keinen
Werbefilm gesehen, wo die Leute bei Unwetter unterwegs sind, patschnass
und von Kopf bis Fuß voller Dreck - incl. Gesicht. Noch schlimmer wirds
bei -10°C, die Radler verunfallen auf Glatteis und werden krank ohne
Ende.
Man wirbt ausschließlich mit der Schokoladenseite der neuen Mobilität.
Die "Moppeds" kommen auf den Dachgepäckträger. :-)
Ja, irgendwo muss Der Strom für die Autos ja auch erzeugt werden.
Und da man Atomkraftwerke abschafft, ist das typischerweise mit
Emissionen verbunden.
> Mir jedenfalls wäre
M.W. sind die schädlichen Emissionen bei Heizungen auch deutlich
geringer als bei Motoren.
von Bernd F. (metallfunk)
Das mit der Heizung wird hier überbewertet :)
http://i.auto-bild.de/ir_img/1/0/5/4/2/6/4/Morgan-Threewheeler-729x486-9f604d7d98fe03fb.jpg
Grüße Bernd
von Michael S. (mikel_x)
... ob die Gesamt-Eneregiebilanz (von der Rohstoffgewinnung bis zum
Fertigprodukt) incl. der Betriebsbilanz da noch positiv und
umweltschonender ist, darf bezweifelt werden.
Ausserdem schlagen die Netzbetreiber jetzt schon Alarm, was die
Leitungskapazitäten anbelangt. Wir schrammen bei der derzeitigen
Infrastruktur schon ständig scharf am Netzkollaps vorbei. Eine solch
drastische Mehrbelastung, wie es die elektrifizierte KFZ-Utopie in der
Kürze der Zeit anstrebt, ist selbst nach Aussagen von konzernnahen
Experten im Hinblick auf Netzstabilität Harakiri.
Und die Autoakkus als Netzpuffer auf Kosten der sauteuren Nutz-Zyklen
mißbrauchen zu lassen, hätten die Öko-Traumtänzer und Politfantasten
wohl gern.
von Domi N. (dominator)
Das Bild ist absoluter Mist...
Stell dir hinter dem Diesel mal die Deepwater Horizon und ne fette
Rafinerie vor.
Dann lieber Atomstrom alla Chernobyl und Fukushima ;-)
Die Bohrplattformen und Raffinerien sind nicht KFZ-bedingt. Die gesamte
Erdölindustrie (Organochemie) hängt an denen. Die verschwindet nicht,
wenn alle nun stromig fahren.
Wichtig ist für die Öl-Konzerne nur, dass der Löwenanteil des Verkehrs
auf der Strasse bleibt, damit der öffentliche Strassenbau weiterhin den
Raffineriesondermüll Bitumen als Fahrbahnbelag in Massen gewinnbringend
entsorgen kann. Sonst hätten die ein Riesenproblem mit diesen
anfallenden Mengen.
schön und gut... aber dennoch schreibst du von den Abfallprodukten. Es
wäre mal interessant zu erfahren was und in welchen Anteilen aus so
einer Rafinerie raus kommt... ich denke der Spritanteil wird nicht
gerade klein sein. Ich wage sogar zu behaupten, dass die
Benzinherstellung mehr Energie benötigt als Stromerzeugung.
dem kann ich nicht zustimmen.
Ein Braunkohlekraftwerk ist ja auch nicht "KFZ-bedingt"
von Norbert S. (norberts)
Oh mein Gott, bitte ergänze, daß Du mit dem Verbrauch ausschliesslich
den Stromverbrauch meinst.
Die Wärme steht einem deswegen sorgenfrei zur Verfügung, weil der Motor
nunmal so einen beschissenen Wirkungsgrad hat.
Ansonsten haben reine E-Autos einen Akku von so um und bei 50kWh. Da im
Stand ne halbe Stunde mit 2kW (wie ein billiger Heizlüfter) zu heizen
ist gar kein Problem. Die Standheizung ist bei allen praktisch ab Werk
drin, weil es technisch gar nicht anders geht. Steht der Wagen dann auch
noch im Carport und hängt am Netz, ist es erst recht kein Problem.
Während der Fahrt wird auch durch Abwärme von Motor(en) und Elektronik
geheizt (sicher nicht bei allen). Da kommt genug zusammen, wenn die
Karre einigermassen warm ist.
Das Problem ist bei E-Autos einfach keins.
Gruß,
Norbert
Ich weiß es nicht. Aber schon beim jetzigen Bedarf ist die Versorgung
aus regenerativen Energien nur zu einem kleinen Prozentsatz möglich,
wenn man nicht die ganze Landschaft umgestalten und opfern will. Also
müssen andere Primärenergieträger verstromt werden, oder die AKW mit
ihrer zukunftsverachtenden "nach uns die Sintflut"-Entsorgungsstrategie
wieder hochgefahren werden. Und wie hoch ist der Wirkungsgrad, bei
dieser mehrstufigen Umformungs- und Übertragungskette, bis die
Primärenergie auf dem Antriebsrad ankommt? Ich hab keine belastbaren
Zahlen, aber pi mal Daumen sind die verschiedenen Umwandlungs-,
Transport- und Speicherstufen nicht gearade als effizient zu bezeichnen.
Von da her scheint mir der Verbrenner nicht das Ineffiezienteste zu
sein, was der Ingenieur je entwickelt hat. Dass er auch eine
Dreckschleuder ist, steht ausser Frage, aber andere Verfahren
produzieren halt auch keine Lavendelessenz als Abfallprodukt.
Das eigentliche Dilemma ist, dass das jetzige System ständiges Wachstum
bis hin zur ungezüglelten Produktion und Bewerbung des nutzlosesten
Lifestyle- und Konsumdrecks braucht um nicht zu kollabieren und dabei
gleichzeitig schizoid und autoritär nach der Priorisierung der
Umweltaspekte schreit.
Ich meine natürlich den Benzinverbrauch du Genie.
Spielt keine Rolle. Beim Benziner muss man sich eben keine Sorgen um
Wärme und Strom für Komfort wie Klima und Enteisung machen. Beim Stromer
ist der Strom eh schon knapp. Aber du scheinst diesen Punkt nicht
verstehen zu wollen.
Das habe ICH doch bereits oben ausgeführt, dass dies das
Standardargument an dieser Stelle ist. Warum wiederholst du mir
gegenüber meine eigenen Worte?
Beitrag #5223863 wurde vom Autor gelöscht.
Der Benzinverbrauch steigt durch die Heizung? Oder wie ist das gemeint?
Hmm, ich habe aber erklärt, daß das beim E-Auto eben nicht so knapp ist.
Der Vorteil beim Verbrenner ist, daß man von den 60-70% verschwendeter
Energie ein paar % für die Heizung nutzen kann? Sehr clever.
Daß die Reichweite bei E-Autos noch nicht befriedigend ist - keine Frage
aber die wenigen % für die Heizung sind nicht das Hauptproblem.
Tja, und das ist nunmal die Lage, es spricht aus der Sicht einfach
nichts gegen E-Autos.
Natürlich ist das noch etwas am Anfang aber die Batterietechnik wird
sich entwickeln. Blicke mal auf die letzten 20-30 Jahre zurück, von NiCd
zu heutigen LiPos. Und da ging es nur um Mobilgeräte und -Werkzeuge.
Wenn die Akkus irgendwann2-3x leistungsfähiger sind (und das werden fast
alle hier noch erleben), ist das wirklich kein Thema mehr.
Gruß,
Norbert
> entsorgen kann.
Die Verwendung von Bitumen im Strassenbau ist doch schon mal deutlich
besser als der früher verwendete Teer.
Nein aber durch Klima, Sitzheizung, Scheibenenteisung, Spiegelheizung
usw.
Heizung gibt es sogar ganz gratis, weil die Wärme sowieso abfällt. Wie
du ja schon ausgeführt hast.
Bei einem E-Auto mit 800km Reichweite würde das wohl auch nicht ins
Gewicht fallen, bei einem das mit Mühe und Not 150km schafft machen
solche Verbraucher aber keinen wirklichen Spaß mehr. Mir würde es
zumindest keinen machen.
Beim Verbrenner kann man die Energie ruhig verschwenden, weil Benzin ein
so guter Energieträger ist. Trifft für den Akku leider nicht zu.
Wenn einen 50kg Akku mal so weit bringen wie 50kg Benzin dann sehen wir
weiter.
DANN sehen wir weiter. Aber so weit ist es halt leider noch nicht und
niemand kann absehen ob es jemals dazu kommt und wann es soweit sein
wird. Das ist stand heute Wunschdenken.
Moin,
Es soll doch auch nicht bis 2025 jeder Verbrenner abgewrackt werden und
bis dahin wird das auch nichts mit den Akkus auf Augenhöhe zu Sprit.
Es gibt aber div. Forschungsansätze für erheblich bessere Batterien und
es wird kommen.
Teilweise passt es jetzt schon, bei mir (Pendler mit 35km einfacher
Strecke) ist es noch nur der finanzielle Aspekt.
Die Infrastruktur wäre bei mir machbar. Zuhause Tiefgarage mit "meinem"
Strom im Keller nur 8-10m entfernt.
Auf dem Firmenparkplatz ist Strom vorgesehen für Ladestationen und auf
dem Dach haben wir etwa 5kWp pro MA.
Natürlich muß hier und da Geld in die Hand genommen werden aber ich
ärgere mich immer, wenn das alles als abwegig angesehen wird.
Für die Meisten geht das sicher noch nicht aber das soll ja nicht alles
von heute auf morgen flächendeckend passieren.
Wie lange haben die Kritiker gesagt, Solarmodule würden den
Energieaufwand für ihre Herstellung während der Lebensdauer nie wieder
reinholen. Das war vielleicht vor 40 Jahren so, heute kann man das in
Monaten messen.
Wo soll der ganze Strom herkommen bzw. verteilt werden?
Wir liegen seit einigen Jahren bei einem Bruttostromverbrauch von etwa
600 TWh.
Kommt ein E-Auto mit 50kWh 150km weit, macht das bei im Schnitt 10tkm
3300kWh im Jahr. Bei 50 Mio. Autos wären das 167 10^9 kWh im Jahr.
Das sind gut 25% des Stromverbrauchs.
Sowas in 15-30 Jahren dazuzubauen ist doch wohl weit weg von
unrealistisch wenn man denn will. Und von solchen Zeiträumen reden wir
doch.
Komplett auf erneuerbare Energie bis dahin umzusteigen ist auch nicht
unrealistisch. An dem Speicherproblem wird fleissig gearbeitet und da
gab es kürzlich einen Durchbruch:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/brine4power-so-funktioniert-die-groesste-batterie-der-welt-a-1179827.html
Daß das für sehr viele heute noch keine Alternative ist, ist schon klar.
Ich fahre ja auch noch einen Verbrenner. Allerdings nur 1000kg, 6l/100km
selber ermittelt und 5 Sterne bei der Sicherheit. (Mazda 2, das
vorletzte Modell)
Mehr Auto braucht kein Mensch. Ausser vielleicht die, die unbedingt mit
ihrem SUV ständig Anhänger in der Gegend herumschleppen. Ich lach mich
schlapp. Von den oben genannten 50% mit AHK hat vielleicht jeder 10.
überhaupt mal einen Anhänger dran gehabt, für den man so einen Panzer
braucht.
Ich sehe aber fast nur die Muttis vor der Schule oder leitende
Angestellte, die was vorzeigen müssen.
Gruß,
Norbert
von Matthias S. (dachs)
Und das wird auch noch viele Jahre so bleiben.
Siehe hier:
https://www.tag24.de/nachrichten/zukunft-dresdens-erstes-elektro-taxi-tesla-71629
>Wolfgang Pfützner selbst hat seine eigenen Stromkosten pro 100 Kilometer
>exakt errechnet. Aktuell liegen sie inklusive Ladeverlusten bei rund
>7,30 Euro. Also nur etwas weniger, als ein Taxifahrer mit einem Benziner.
Das sind ca. 6 Liter Diesel.
Wenn aber die Politik einen Ersatz für die wegfallenden
Mineralölsteuereinnahmen erfunden hat (und DAS kommt so sicher wie das
Amen in der Kirche) wird der Strom dafür wesentlich teurer und die
finanzielle Bilanz schon bei den reinen Verbrauchskosten bleibt auf
Jahrzehnte negativ.
Matthias
> Jahrzehnte negativ.
Stimme zu! Steuer auf Fahrstrom wird kommen. Kostentechnisch wird aus
dem Autofahrer immer das rausgepresst werden was halt gerade noch geht
(wobei das nicht nur den Autofahrer betrifft).
Aber warum jetzt eine Diskussion um Stromverbrauch und Reichweiten zu
einer Grundsatzdebatte zum E-Auto wurde erschließt sich mir nicht.
Bei den E-Autofahrern scheint das Stockholmsyndrom vorzuherrschen. Egal
wie übel die Einschränkungen sind, man findet immer ein Szenario wo
alles nicht so schlimm ist und es gibt den einen Use-case wo es super
passt.
Lustig sind dann Leute wie Nobert, die das E-Auto nur als Zweitwagen,
oder gar Drittwagen haben. Ja da kann ich gut Töne spucken. Als
Spaßmobil für Zwischendurch eignet sich jede E-Möhre allemal. Es geht
aber hier um nichts weniger als die ABLÖSUNG des Verbrenners und das
scheint ja nicht mal bei ach so überzeugten Stromern wie Nobert gut zu
funktionieren, denn der Verbrenner bleibt.
Ich nenne das heucheln.
> Monaten messen.
Super!
Ich freue mich immer wieder darüber, daß ich für die Investitionen von
Gutmenschen in Solaranlagen finanziell zur Verantwortung gezogen werde,
ohne mich wehren zu können.
Oh, wie mich diese Traumtänzer und Weltverbesserer ankotzen...
Paul
>>7,30 Euro.
Damit kommst Du mit einem einigermassen sparsamen Diesel aber
deutlich weiter als 100km.
von Peter D. (peda)
Das E-Auto wird noch auf viele Jahre hinaus ein reines Luxusproblem
bleiben.
Der Tesla wird auch weiterhin vorrangig als Statussymbol gekauft und
nicht wegen der Umwelt.
Alle Förderungen gehören daher gestrichen, da sie nur zu Lasten des
kleinen Mannes gehen, der sich auch zukünftig kein E-Auto leisten können
wird.
Der E-Autobesitzer hat in der Regel ein eigenes Grundstück, wo er sich
die solarbetriebene Ladesäule hinsetzen kann. Auch hat er mehrere Autos,
d.h. für längere Strecken nimmt er einfach den Benziner oder Diesel.
> bleiben.
ich denke eher, dass es sich gut in warmen Gebieten durchsetzen kann.
da wo man eben selten mit Nässe/Kälte und beschlagenen Scheiben zu tun
hat.
von Eis mal ganz zu schweigen.
> wird.
Wird in dieser korrekten Feststellung das "kleinen" durch "denkenden"
ersetzt und das "können" gestrichen, dann wird der Personenkreis
erweitert.
Das sollten dann aber auch vorrangig die bezahlen, die es vorrangig
nutzen.
> Speicherproblem ... da gab es kürzlich einen Durchbruch:
Ich zitiere mal daraus:
"Die Anlage soll eine Kapazität von 700 Megawattstunden haben. Das
heißt, sie könnte 75.000 Haushalte einen Tag lang mit Strom versorgen."
und
"Der Wirkungsgrad des Systems soll bei 70 Prozent liegen."
Mit den restlichen 30% und damit der Leistung für knapp 25.000 Haushalte
wird dann der Salzstock beheizt, oder wie? Hört sich zumindest spannend
an. Und das als "Durchbruch" zu bezeichnen besorgt mich...
Und zum Thema selber:
Eigentlich müsste man jeden Autohersteller zwingen, eine
(Front-)Scheibenheizung ab Werk einzubauen. Denn das ist einfach etwas,
was man hier in unseren Breitengraden braucht. Und vor Allem: es
funktioniert. Beschlagene Scheibe? Knopfdruck. Freie Sicht!
In der Scheibe sind die 150W auf jeden Fall genau dort, wo sie
gebraucht werden. Bei der Heckscheibe stellt das ja auch keiner in
Frage...
: Bearbeitet durch Moderator
Ich zitiere auch mal daraus:
>Pumpspeicherkraftwerke können Wasser in stromreichen Zeiten
>in höher gelegene Becken pumpen
>und später über Generatoren wieder herabrieseln lassen.
dieses "Herabrieseln" ...
   made
   my
   day
"...über Generatoren herabrieseln..." Nach der zweiten Flasche Riesling
sprechen viele so. :)
In unseren Breiten wird man ohne eine Zusatzheizung, die mit Brennstoff
arbeitet, eh nicht in die Komfortzone kommen.
Während im belasteten Fahrbetrieb noch die Abwärme der E-Motoren und
Akkus über Lüftersysteme genutzt werden könnte, sieht es beim Cruisen
auf der Ebene oder in abschüssigem Terrain, im Stau, beim Feststecken in
z.B. Schneeverwehungen, oder sonstigen anhaltenden Blockier- und
Stop-Situationen schnell mau aus mit der Abwärme-Heizleistung. Kommt man
mit ohnehin schwachem Akku in solche Situationen, kann es bei tiefen
Minustemperaturen bedrohlich werden, soweit keine Fremdhilfe erreichbar
ist.
Die elektrische Heizleistung die erforderlich ist, um eine weitgehend
unisolierte Blechkarosse, die vom eisigen Fahrtwind umstrichen wird,
samt notwendiger Dauerlüftung von aussen, auf akzeptabler Temperatur zu
halten, bedarf einer ganz anderen Grössenordnung, als z.b. vor dem
Starten im Umluftbetrieb mal schnell gezielt die Frontscheibe
durchsichtig zu machen. Und selbst bei dieser Miniaufgabe haben die
obigen Praxisberichte gezeigt, dass energetisch geklotzt, statt
gekleckert werden muß, um überhaupt einen brauchbaren Minimaleffekt zu
erzielen.
Vollisolierung der Innenkabine und Wärmetauscher für die Lüftung wären
noch Möglichkeiten, dem entgegen zu wirken. Aber allein damit dürfte die
in der tieferen Minuszone erforderliche Heizleistung bei den heutigen
Akkukapazitätetn auch nicht elektrisch zu bewältigen sein.
Ja, in Gebäuden wie diesem braucht man den Reisig nur durch
Generatoren ersetzen...
https://www.quadratlueneburg.de/xmedia/themen_full/[pv]_Gradier1.jpg
von Matthias X. (current_user)
Ist schon gemein von der Firma Ford, dass die auf Ihre Patentrechte und
Lizenzgebührer pochen bestehen. Man könnte glatt meinen die wollen damit
nur Geld machen.
(P.S. mein Fiesta hatte auch eine elektrische Frontheizung und es war
genial. Ich wäre bereit dafür ein paar hunder als Aufpreis zu zahlen.
Allemal sinnvoller als irgendein anderer Mist.)
