Moin Moin, habe hier einen Asus R752L Laptop mit einem fest eingebauten Li-ion Akku Pack 14,4V 37Wh (A41-X550E). Der Laptop lässt sich angeblich nach einem Update nicht mehr starten. Fakt ist: Es wurde nicht das Original Netzteil benutzt. Der Laptop reagiert ohne Akku gar nicht auf die Ein/Aus-Taste (LED dunkel, kein Bild etc.). Steckt man das Netzteil an, hört man kurz die Festplatte anlaufen, aber nicht dauerhaft, sie geht nach dem anlaufen wieder aus. Die Netzspannungs-LED leuchtet jetzt orange und die Ein/Aus LED leuchtet grün. Es kommt kein Bild und der Lüfter läuft auch nicht an. Drückt man nun länger auf die Ein/Aus Taste erlischt die grüne LED. Drückt man wieder drauf, leuchtet die grüne LED wieder (Festplatte läuft wieder kurz an). Daraufhin habe Ich den unteren Gehäusedeckel entfernt und habe so Zugriff auf die Akku-Buchse auf dem Mainboard. Die Buchse hat 8 Pins. Wobei die Farben der Adern am Stecker von links nach rechts rot,rot,rot,weiß,gelb,sw,sw,sw sind (rote und schwarze Adern sind Bat+ und GND. Wenn der Akku eingesteckt ist und das Netzteil entfernt wird, fällt die Spannung an Bat+ von ca. 2,5V auf 0V. Am Ein/Aus Taster ist keine Spannung mehr zu messen (bei angestecktem Netzteil 3,3V). Jetzt würde ich ja vermuten der Akku ist defekt. Aber warum ist dann kein Betrieb mit dem Netzteil möglich? Weder bei angestecktem Akku noch bei entferntem Akku. Kann es sein, daß das Bios ein Starten mit defektem/abgeklemmten Akku verweigert (aber warum dreht der Lüfter dann nicht)? Meines Wissens müsste der Laptop trotzdem starten mit abgeklemmtem Akku. Und wofür sind die beiden Datenleitungen weiß,gelb am Akkustecker? Bin für sachdienstliche Hinweise dankbar...
Verschoben durch User
weiß hier keiner Bescheid? Formuliere meine Frage also etwas anders: müsste der Laptop (Asus R752L) mit entferntem Akku und Netzteil starten?
Harry schrieb: > Und wofür sind die beiden Datenleitungen weiß,gelb am Akkustecker Entweder der Bus fürs Akku Management oder die Balancer Leitungen für den 3S Akku Pack. Harry schrieb: > Der Laptop lässt sich angeblich nach einem Update nicht mehr starten. Was für ein Update? Bei Firmware- (BIOS-) Update wäre das Verhalten erklärbar. Hier möchte man den Laptop zu einem Spezialisten zwecks Reparatur schicken, denn das klingt doch schwerstens nach Hardware Problem. Stellt sich natürlich die Frage ob sich das noch lohnt oder man das Geld lieber für neue Hardware ausgeben will...
Jim M. schrieb: > Harry schrieb: >> Und wofür sind die beiden Datenleitungen weiß,gelb am Akkustecker > > Entweder der Bus fürs Akku Management oder die Balancer Leitungen für > den 3S Akku Pack. Es handelt sich um eine Takt (weiß) und eine Datenleitung (gelb). Protokoll ist mir nicht bekannt. Kann man mit dem Oszi messen. Beim Einstecken des Netzteils ist viel Datenverkehr, nach kurzer Zeit nur noch periodisch (ca. jede s) Rein theoretisch kann ein Controller ja den Akku abfragen und den Systemstart verhindern. Ist aber nur so ne Idee von mir. Deshalb meine Frage: Muss der Laptop ohne Akku (nur mit NT) starten oder nicht? > Was für ein Update? Bei Firmware- (BIOS-) Update wäre das Verhalten > erklärbar. Sollte ein Windowsupdate gewesen sein? Lässt sich aber nicht mehr nachvollziehen.
Bernd schrieb: > Deshalb meine Frage: Muss der Laptop ohne Akku (nur mit NT) starten oder > nicht? Die Notebooks die ich bisher in den Fingern hatte, starteten alle auch ohne Akku.
>Deshalb meine Frage: Muss der Laptop ohne Akku (nur mit NT) starten oder >nicht? Meine Laptops tun das, aber das sind alles alte Dinger wo man den Akku noch rausnehmen kann. Ein entfernen des Akkus ist bei den neuen Teilen ja nicht mehr vorgesehen. Da kann es gut sein dass die ohne Akku nicht mehr starten. Von einem MUSS zum starten ohne Akku kann man jedenfalls nicht ausgehen. Frag den Hersteller.
Und was für eins war das? Vieleicht hat das ja den Laptop
inklusive Akku geschreddert.
holger schrieb: >>Deshalb meine Frage: Muss der Laptop ohne Akku (nur mit NT) starten oder >>nicht? > > Meine Laptops tun das, aber das sind alles alte Dinger wo man > den Akku noch rausnehmen kann. Ein entfernen des Akkus ist bei > den neuen Teilen ja nicht mehr vorgesehen. Da kann es gut sein dass > die ohne Akku nicht mehr starten. Von einem MUSS zum starten ohne > Akku kann man jedenfalls nicht ausgehen. Frag den Hersteller. Habe bisher auch noch nicht versucht so ein "modernes Teil" ohne Akkupack zu starten. Meinste Asus gibt mir da ne Antwort? Glaube eher nicht. Akku kostet ca. 35-40€ im Nachbau. Das Geld wäre dann leider verbrannt mal so zum testen. Hat keiner Erfahrungen in dem Bereich?
holger schrieb: >>Es wurde nicht das Original Netzteil benutzt. > > Und was für eins war das? Vieleicht hat das ja den Laptop > inklusive Akku geschreddert. Kann ich mir auch denken, deshalb meine Frage um kein Geld für einen neuen Akku zu verbrennen.
