Hallo, ich möchte ein Stück Software vom µC auf dem PC testen. Dazu habe ich die nötigen Quellen in ein generiertes MFC Projekt geworfen. Jetzt bekomme ich Fehler wenn ich Standardtypen wie uint8_t deklariere. Den Header <cstdint> habe ich angezogen, da wird gemeckert: Der globale Gültigkeitsbereich weist kein "int_least8_t" auf. AdafruitGfxSimu c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\include\cstdint 23 Fehlt da ein Header oder ein define um diese Typen benutzen zu können?
ooops, blöder Fehler, hatte das stdint.h vom gcc in das Projekt kopiert und das hat sich nicht vertragen. Jetzt kompiliert es schonmal.
Johannes S. schrieb: > Dazu habe ich die nötigen Quellen in ein generiertes MFC Projekt > geworfen. Warum? Ist das C++-Code? > Den Header <cstdint> habe ich angezogen, da wird gemeckert: Wenn Du stattdessen die Headerdatei stdint.h einbinden würdest, gäbe es vielleicht weniger Gemecker.
Rufus Τ. F. schrieb: > Warum? Ist das C++-Code? ja, die AdafruitGfx Grafikroutinen. > Wenn Du stattdessen die Headerdatei stdint.h einbinden würdest, gäbe > es vielleicht weniger Gemecker. für cpp ist ist cstdint schon richtig, stdint.h führte zum gleichen Fehler. Weil da halt die falsche gefunden wurde.
Johannes S. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Warum? Ist das C++-Code? > > ja, die AdafruitGfx Grafikroutinen. > >> Wenn Du stattdessen die Headerdatei stdint.h einbinden würdest, gäbe >> es vielleicht weniger Gemecker. > > für cpp ist ist cstdint schon richtig, stdint.h führte zum gleichen > Fehler. Weil da halt die falsche gefunden wurde. Du kannst auch in C++ den header <stdint.h> verwenden. Dann liegen die dort deklarierten Typen im globalen namespace. Wenn Du <cstdint> verwendest, liegen die Typen im namespace std. Also entweder:
1 | #include <stdint.h> |
2 | uint8_t c; |
1 | #include <cstdint> |
2 | std::uint8_t c; |
Evtl. musst Du dem Compiler dann aber auch noch sagen, welchen Sprachstandard Du haben möchtest (>= C++11). Die header sollten bei jedem Compiler dabei sein. Auch bei dem von Microsoft.
ja, langsam dämmerts wieder. Aber die stdint funktionieren jetzt ja. Und das ich was mit der MFC gemacht habe ist auch lange her. Das ist zwar nicht das modernste, aber für die Idee den cpp code vom µC in einer PC Simulation laufen zu lassen geht es. Ich habe jetzt ein Beispiel mit Direct2D und der Adafruit Grafiklib gemischt, jetzt muss ich noch sehen wie ich das Grafik RAM simuliere. Sollte mit einer Bitmap gehen in die gezeichnet wird und dann in OnDraw2D() dargestellt wird. Wenn jemand dafür noch ein Beispiel hat, her damit. Aber das kriege ich auch irgendwie hin.
