Guten Abend! Meine Frage ist so: neulich habe ich Zoom F8 gekauft. Nicht zuletzt weil das Gerät ohne Stromnetz arbeiten kann, auch wenn alle 8 Mikrofone mit Phantom eingeschaltet sind. Natürlich reichen 8x AA-Batterien bei 8 Mikro nicht für besonders lange Zeit, dafür aber hat das Gerät auch eine Möglichkeit, externe Speisung mit Hirose-4pin-Buchse einzuschalten. Dabei steht schlicht: 9 - 16 Volt, ohne Toleranzen. Die Frage ist: kann Zoom F8 unbeschädigt von 4 Li-Akkus gespeist werden? Die 4 Akkus haben normalerweise 14,8 Volt, aber am Ende der Ladezeit kann die Spannung 4,2*4=16,8 Volt erreichen. Die Frage ist: kann Zoom F8 etwas Toleranz ertragen? Wenn 16 V +-10% oder sogar +-5%, das könnte reichen. Oder ist 16 Volt absolute Maximum? Anders gesagt: muß ich unbedingt Spannungsregler einbauen oder ist das überflüssig? Leider steht auf der Herstellerseite nichts über Toleranz... Ich bin schon bei Gedanken, einen Regler mit MOSFET zu bauen, so daß nur die Spannungsspitzen gedrosselt werden und wenn die Spannung von Akku nicht über 15 - 15,5 Volt liegt, sollte MOSFET voll geöffnet bleiben. Andere Idee ist, einfach Diode einzubauen und somit etwa 0,8 Volt abschneiden - dann aber immer, das ist nachteiliger im Sinn Sparsamkeit... Oder ist das alles gar nicht notwendig?
Genau weiß das nur der Hersteller. Ohne Infos von dem könntest du - eine Si-Diode in Reihe schalten - Statt LiIon einen Bleiakku verwenden - eine Zelle weniger nehmen, bei 3V pro Zelle ist eh Schluss.
Maxim B. schrieb: > kann Zoom F8 etwas Toleranz ertragen? Wenn 16 V +-10% > oder sogar +-5% Nein, denn Du selber schreibst ja Maxim B. schrieb: > 9 - 16 Volt Das IST die Toleranz! Gruss Chregu
Danke! Mit drei Zellen geht es schlecht: ich möchte zwei NP-F970 verwenden. Für diesen Zweck habe ich eine Übergangsplatte V-Mount auf zwei NP-F gekauft. Auch Aufladegerät für zwei NP-F ist da. Einfach bequemer für mobilen Einsatz, mit größeren Akku-Packungen zu hantieren. Blei-Akku sind viel schwerer, außerdem man kann sie nicht so bequem einschließen wie NP-F. Ich werde dann eine Diode schalten. Bei dem Gerät kann man Abschaltspannung mit 0,5 Volt-Schritt einstellen. So muß ich dann wohl so etwa 12 oder 12,5 Volt einstellen?
