Hallo yC Community, ich bin gerade dabei meine Smart Home Funktionen zu erweitern und würde mir gerne ein paar Ideen/Vorschläge einholen. Speziell geht es um folgende Funktionalität: Ich benutze zum Streamen einen Beamer der an einem mini-Rechner hängt. Momentan erfolgt die Eingabe über Tablet & remote Control alà "Teamviewer". Ich würde mir nun gerne zusätzlich die Steuerung viá Laserpointer ermöglichen. (Laserpointer auf Leinwand ->Position erkennen, triangulieren und Cursor auf Desktop entsprechend bewegen) Softwaretechnisch (Bildverarbeitung etc.) sehe ich keine besonderen Schwierigkeiten (Berufliche Erfahrung). Ich würde mich aber über Vorschläge bezüglich der Kamera/Pointer Kombination freuen. Speziell geht es mir um eine (möglichst Kostengünstige) Lösung, die mir einen guten Kontrast zwischen Pointer und Beamer-Projection liefern kann (Jemand Erfahrung mit UV/IR für solche Anwendungen?). MfG, Alex
Da Laserpointer spektral recht sauber sind, sollten 99% der Arbeit durch einen vernünftigen Filter (Komplementärfarbe) erledigt werden können.
Hand aufs Hirn Natürlich kann ich den Kontrast mit einem einfachen optischen Bandpass vor einer Webcam herstellen. Vielen Dank für die Antwort, Problem gelöst.
Billigen grunen laser pointer. Die geben eine menge ir licht ab. Damit hat man einen sichtbaren und unsichtbaren laserpointer. Ir filter raus, schwarzer diafilm rein (Fotografen die dias selbst entwickeln schmeißen so was weg).
Auch eine sehr interessante Idee. Was genau meinst du mit "raus" & "rein". Jedenfalls Danke für die Antwort.
Vereinfacht wird die Auswertung auch dadurch, dass Du ja das "Hintergrundbild" nicht erkennen willst/musst. Nur solltest Du die Farbe des Pointers nicht wechseln. Die spektrale Reinheit ist ja quasi "eingebaut", aber mal kurz von Rot nach Grün wechseln, den z. Z. gängigsten Farben, geht nicht - so der Filter schön dicht ist.
chris schrieb: > Billigen grunen laser pointer. Die geben eine menge ir licht ab. > Damit hat man einen sichtbaren und unsichtbaren laserpointer. Der IR-Anteil ist nicht focussiert, als Pointer wird das nicht funktionieren.
chris schrieb: > Billigen grunen laser pointer. Die geben eine menge ir licht ab. > Damit hat man einen sichtbaren und unsichtbaren laserpointer. > Ir filter raus, schwarzer diafilm rein (Fotografen die dias selbst > entwickeln schmeißen so was weg). Bloss nicht - Laser im unsichtbaren sind saugefährlich! Triggern keinen Lidschlussreflex!
Alexander S. schrieb: > Hallo yC Community, > > ich bin gerade dabei meine Smart Home Funktionen zu erweitern und würde > mir gerne ein paar Ideen/Vorschläge einholen. > > (Laserpointer auf Leinwand ->Position erkennen, triangulieren und Cursor > auf Desktop entsprechend bewegen) 1) Setz/aktiviere einen Bluetooth Empfänger an deinen Minicomputer, 2) paare eine Wiimote 3) sage deinem Computer: "Das ist eine Maus". Hat zwar keinen Laserpointer und du hast weniger Freude beim basteln, dafür bist du in 5min fertig. Eine original Nintendo Wiimote wird einem normal auf Flohmarkt billig angeboten (inkl. Wii). Was die billigen Chinakracher Nachbauten auf eBay leisten ist mir unbekannt. Was ist daran "Smart"? Das ist doch nur ein "human-device-interface". Die Wiimote sorgte vor 11 Jahren für einen RIESENwirbel. Ist der TO zu jung sich zu erinnern? Es gibt tausende von "Wiimote Hack" Der Sinnloseste ist wohl: https://youtu.be/NqbcfSqPnLA
