Hallo für Hobby Bastler gibt es den ACS712 der Strom bis max 5 Ampere 230V messen kann also bis 1150 Watt. Gibt es ein Bauteil das bis max 2 Ampere also 460 Watt auflöst. Hintergrund, ich würde gerne kleinere Wechelströme genauer ausgeben.
@Martin Michael (ats3788) >das bis max 2 Ampere also 460 Watt auflöst. >Hintergrund, ich würde gerne kleinere Wechelströme genauer ausgeben. Das macht jedes Multimeter. Oder ein Stromwandler mit entsprechend großem Shuntwiderstand.
Durch entsprechende Beschaltung kann dieser Sensor 15A, 10A oder 5A max. messen: https://www.pollin.de/p/aktiver-stromsensor-vacuumschmelze-t60404-n4646-x66282-15-a-5-v-180070 Siehe Datenblatt
Martin M. schrieb: > für Hobby Bastler gibt es den ACS712 der Strom bis max 5 Ampere 230V > messen kann > also bis 1150 Watt. Bei Wechselstrom gilt die einfache Formel P = U*I für viele Verbraucher nicht. Für nähere Erläuterung suche mal nach Scheinleistung Blindleistung und Wirkleistung.
Danke Der Andere das weiß ich auch, es geht mir nur darum etwas wie der ACS 712 nur in einem Bereich von 0-2 Amper. Wie machen dies die billigen Energitester, mir lang eine 5% -10% Genauigkeit.
Der Andere schrieb: > Bei Wechselstrom gilt die einfache Formel P = U*I für viele Verbraucher > nicht. Wenn man hinter die Größen ein "(t)" schreibt gilt das selbstverständlich für alle Verbraucher. Das ist gerade der Sinn von dem Begriff Momentanleistung. Oft interessiert davon der Mittelwert.
Martin M. schrieb: > Danke Der Andere das weiß ich auch, es geht mir nur darum etwas wie der > ACS 712 nur in einem Bereich von 0-2 Amper. Wenn du sowieso keine hohe Genauigkeit brauchst, tut es dir doch nicht weh, 60% vom Messbereich zu verschenken. Ein HX02-P von LEM hätte genau einen 2A Messsbereich, der ist dir aber wahrscheinlich von der Bauform zu groß.
Ich bau grad sowas. Dazu verwende ich den hier: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADE7912_7913.pdf Der Vorteil des ADE7912 ist die galvanische Trennung, das macht die Sicherheit um einiges einfacher. Mit Shunts (ich habe 5mOhm verwendet) sollte ein 5A-Messbereich problemlos möglich sein. Auch kleine Ströme kann das Teil noch ordentlich auflösen (24Bit-ADC). Nimm 4-Polige Shunts. Für <10mOhm ist das fast zwingend.
Hurra schrieb: > Nimm 4-Polige Shunts. Für <10mOhm ist das fast zwingend. In Zeiten von SMDs ist das eine Frage des Layouts. Auch bei 100mΩ würde ich immer einen 4-Leiter Anschluss verwenden.
Hallo! Ich verwende dieses Energiekostenmessgerät: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00C7LIVVK/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1511461404&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=elv+energy+master+basic+2&dpPl=1&dpID=41Yv9BhhpAL&ref=plSrch Ist wirklich sehr gut! Misst bereits 0,1W, kann Wirk-Schein- und Blindleistung unterscheiden und getrennt anzeigen. Misst natürlich auch den Strom. Wurde mal von Wolfgang Rudolf im ComputerClub2 gelobt. Er hat es laut eigenen Aussagen mit Messinstrumenten zu Hause kontrolliert und als sehr genau eingestuft. Hoffe, ich konnte dir helfen.
Der ACS712 ist ja ein Leiter + Hallsensor + Elekronik. Mit ein paar Windungen mehr, um das zu messende Magnetfeld zu erzeugen, könnte man ihn sicher auch empfindlicher machen. Oder man man nimmt gleich einen linearen Hallsensor wie den SS49E und ein paar Windungen Draht je nach erwünschter Empfindlichkeit.
Martin M. schrieb: > ACS 712 nur in einem Bereich von 0-2 Amper. Etwas mehr Sorgfalt beim Schreiben wäre zumindest freundlich. Für die Amper braucht man einen sehr großen Durchflußmesser! Wolfgang schrieb: > Wenn du sowieso keine hohe Genauigkeit brauchst, tut es dir doch nicht > weh, 60% vom Messbereich zu verschenken. Beachte hier noch Wurzel(2), der Spitzenwert des Stromes ist höher und muß vom Meßwandler beherrscht werden.
Wolfgang schrieb: > Hurra schrieb: >> Nimm 4-Polige Shunts. Für <10mOhm ist das fast zwingend. > > In Zeiten von SMDs ist das eine Frage des Layouts. > Auch bei 100mΩ würde ich immer einen 4-Leiter Anschluss verwenden. Kelvin-Anschlüsse sind auf alle Fälle sinnvoll. Allerdings: Bei kleiner 10mOhm funktionieren selbst gut gemachte Kelvin-Anschlüsse nicht mehr besonders gut. Ich hab darum den hier genommen: https://www.vishay.com/docs/30108/wsk.pdf Ist auch ein SMD, und relativ klein.
Schau doch mal in's Datenblatt vom ACS712 und zwar auf Seite 12: Application 3. This configuration increases gain to 610 mV/A (tested using the ACS712ELC-05A). Damit bekommt man eine Anzeige mit -3,3 mal höherer Empfindlichkeit. Das MINUS steht nicht umsonst vor der 3,3, weil es eine invertierende OP-Amp-Schaltung ist. Ich weiß nicht, wie gut der LM321 erhältlich ist, aber mit ähnlichen Typen sollte es auch gehen.
Danke Hurra, vier Polige Shunts, das hatte ich in Messtechnik als ich meinen Techniker gemacht hatte, ist aber schon lange her. LOL
