Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset-Taster im IP54 Gehäuse
von Epoxyd H. (fr4)
Ich entwerfe gerade ein Gerät, dessen Gehäuse über den IP54-Schutz
verfügt.
Ich benötige noch einen Reset-Taster, der von außen nur mit Hilfe eines
Werkzeuges betätigt werden soll. So wie man das von vielen Geräten
kennt, dass man mit Hilfe einer Nadel oder anderen spitzen Gerätes,
durch ein kleines Loch einen Taster betätigen kann.So eine Lösung
scheidet bei IP54 ja aus.
Mir fehlt eine Idee wie masn das bewerkstelligen könnte. Hat von Euch
jemand eine Lösung parat?
von tnsz (Gast)
Wie wäre ein Reedkontakt und ein Magnet?
von Epoxyd H. (fr4)
Ja. Nicht schlecht die Idee. Ist halt nur ein Metallgehäuse. Außerdem
wird das Gerät in einem Fahrzeug verbaut und ist Vibrationen ausgesetzt,
da hätte ich bei einem Reed-Relais Bauchschmerzen.
von Stefan F. (Gast)
Es kann doch nicht so schwer schein, nach einem "ip54 Taster" zu suchen.
von Bastler (Gast)
Ja, IP54 Taster gitb es natürlich jede Menge aber es soll vermutlich ja
kein Taster sein den man einfach mal drücken könnte sondern eben etwas
wie das bekannte "Loch mit Taster dahinter". Nur eben trotzden IP54.
Statt dem Reed könnte man ja einen Hall-Schalter nehmen. Ich würde das
zum Beispiel so machen, dass ein kleiner Magnet fest an einer Stelle am
/ versenkt im Gehäuse sitzt und wenn man den abnimmt und die
Nord/Süd-Polung umdreht passiert der Reset. Dann ist auch immer schon
das Resetwerkzeug zur Hand...
von Epoxyd H. (fr4)
Genau, in diesem Falle soll es so sein, dass nicht jeder Dahergelaufene
auf dem Taster rumdrücken kann. Man braucht vielmehr eine Art
"Werkzeug".
Das mit dem Hall-Sensor ist gut.
von georg (Gast)
Wasserdichter Schlüsselschalter.
Georg
