Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Autobatterie - Musikbox - Kondensator
von Sascha K. (skasch)
Ich möchte mir aus einer Bierkiste eine Musikanlage bauen. Das Radio ist
ein Pioneer MVH 190 UI und die beiden Lautsprecher Renegade RX 693. Das
passende Netzteil habe ich bereits, möchte die Box aber mobil nutzen und
daher über Akku bzw Autobatterie laufen lassen. Könnt ihr mir eine gute
Alternative zur (schweren) Autobatterie empfehlen, wo ich mehrere
Stunden laute Musik hören kann? Ist evtl ein Kondensator empfehlenswert?
von MaWin (Gast)
Autoakkus mögen die wiederholte Entladung der Kapazität nicht, man
braucht Traktionsbatterien bzw. Solarakkus, oder zyklenfeste Bleiakkus.
Da unklar ist, wie weit die 4x50W geschummelt sind beim Pioneer gehe ich
mal von 12W Dauerleistung aus, ein 7.2Ah Bleivliessakku reicht also für
stundenlange Musikversorgung. LiIon oder LiFePo4 wird sich nicht lohnen,
es sei denn du willst due Anlage immer tragen.
von Stefan F. (Gast)
Als leichtere Alternative könntest du Lithium Akku Packs verwenden.
Wähle einfach einen aus, der in frisch geladenem Zustand nicht mehr als
14 Volt liefert.
> mehrere Stunden laute Musik
Die benötigte Kapazität hängt sehr stark davon ab, was für Dich "laute
Musik" ist, in welchem Raum du die Musik abspielst und wie effizient die
Lautsprecher sind. Da kann es durchaus um Faktor 100 gehen, also kann
man die benötigte Kapazität praktisch gar nicht abschätzen.
Ich hatte mal eine Aktiv-Box in Mono aufgebaut. Mit 12V 10AH Bleiakku
lief die mehrere Stunden. Allerdings nicht mit einem Autoradio, sondern
einem portablen CD Player + Brücken-Endstufe. Autoradios sind nicht
gerade auf Strom sparen getrimmt.
Nun weiß ich aber auch, dass ich mit weniger Lautstärke zufrieden bin,
als viele andere um mich herum. Also wirst du wahrscheinlich eher mehr
als weniger Kapazität brauchen.
von Bastler (Gast)
LiIon Akkus sind die einzige Alternative zu Bleiakkus die sinn macht,
allerdings auch deutlich teurer in der Anschaffung. Es gibt zwar
spezielle Li-Akkus die direkt Auto-/Motorradakkus ersetzen können und
auch die nötigen Schutz- und Ladeschaltungen gleich enthalten, die sind
aber doch ziemlich teuer.
Günstiger wäre wenn man nicht gleich ganz selber baut sicher ein
3-zelliger Li-Akku für handelsübliche Akkugeräte. Die werden dann
üblicherweise mit 10,8-11,1V angegeben bei z.B. Laptops oder teilweise
auch mit 12V bei Akkuschraubern oder -gartengeräten. 14,4V-Packs sind
außerdem mit 4 Zellen und haben für 12V-Autoelektronik eine zu hohe
Spannung wenn sie voll sind.
Ich würde aber auch zum zyklenfesten Blaiakku raten und dort eher ein
größeres als ein kleineres Modell nehmen, denn wenn man die Blaiakkus
weniger stark entlädt (z.B. nur 50% statt 100%) leben sie länger, und
zwar mehr als die anteilige Entladetiefe summiert. (Beispiel: Akku
überlebt 300 Zyklen wenn man ihn 100% entlädt, aber 900 Zyklen wenn man
ihn nur 50% entlädt)
Das bringt dir überhaupt nix, du könntest höchstens bei dünnen und
langen Zuleitungen direkt am Radio mit einem dicken Kondensator nochmal
puffern. Als Speicher ist das völlig ungeeignet.
Autoradios sind übrigens nicht auf Stromverbrauch optimiert, da sie in
ihrer natürlichen Umgebung immer genug davon haben. Selbst der Ruhestrom
ist also entsprechend hoch.
Eine leichte Autobatterie? Nee, Ernst beiseite, ein dicker 3S LiIon Pack
hat voll gefüllt etwa 12,6V Schlussspannung und ist bei etwa 10V am
Ende. Ob dein Radio damit läuft, kannst du mit einem regelbaren Netzteil
ausprobieren.
ja.
LiFePo-Batterien
https://www.pollin.de/p/lifepo4-akku-vision-lfp1215-12-v-15-ah-271075
Was war an meinem Beitrag
Beitrag "Re: Autobatterie - Musikbox - Kondensator" nicht lesenswert?
