Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu einem Symbol. Ich muss ein Schutz zwischen einer USB-Typ-C Buchse und einem Laderegler bauen. Ich habe ein Muster gefunden, weiß aber nicht, was dieses F1 bedeutet. Wikipedia sagt mit ein Heißleiter(NTC). Stimmt das? MfG
Verschoben durch Moderator
Haha schrieb: > Danke für die Antwort. Genau richtig. Das Symbol ist verwirrend oder falsch oder amerikanisch... Denn dort ist keine physikalische Größe an den Pfeilen. Wenn dort allerdings die Temperatur wäre, dann müssten beide Pfeile nach oben gehen, weil eine Polyfuse ein PTC ist. Und wenn dort die Temperatur steigt, dann steigt der Widerstand. https://www.google.de/search?q=ptc+schaltzeichen
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Das Symbol ist verwirrend oder falsch oder amerikanisch... Angeblich DIN-Norm.....
Haha schrieb: > Angeblich DIN-Norm... Sagt wer? Und welche? Ich kenne das so: http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1069123 Und wie bei wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen_(Elektrik/Elektronik) unter PTC Das Schaltsymbol im obigen Plan zeigt das Symbol eines Bauteils, dessen Widerstand nichtlinear antiproportional zu einer anderen unbekannten physikalischen Größe ist...
Hallo da wusste der Stromlaufplanersteller wohl auch nicht so gut beschied, oder halt ein verzeihlicher Flüchtigkeitsfehler. Aber mit ein wenig nachdenken dürfte wohl klar sein das ein PTC gemeint ist - ein NTC wäre kontraproduktiv und eine andere Physikalische Größe als die Temperatur macht dort keinen Sinn. Wie gesagt, nicht schön, aber wer sich ernsthaft darüber aufregt will sich entweder einfach nur aufregen, oder ist ein verkappter (Berufsschul-)lehrer der Spaß daran hat seine Schüler wegen Nichtigkeiten zu bemäkeln - ein reiner Theoretiker und Perfektionist im negativen Sinne. Jemand
Jemand schrieb: > da wusste der Stromlaufplanersteller wohl auch nicht so gut beschied, > oder halt ein verzeihlicher Flüchtigkeitsfehler. Solange er bei den Dioden und Transistoren den Pfeil in die gewohnte Richtung zeichnet... ;-)
Jemand schrieb: > Aber mit ein wenig nachdenken dürfte wohl klar sein das ein PTC gemeint > ist - ein NTC wäre kontraproduktiv und eine andere Physikalische Größe > als die Temperatur macht dort keinen Sinn. Der Bauteilbezeichner F1 spricht gegen Widerstand (da wäre r angebracht). F verwendet man für Sicherungen (Fuse). https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1204031.htm
Ordner schrieb: > F verwendet man für Sicherungen (Fuse). Bei mir sieht das so wie im Anhang aus. Denn es geht hier vorrangig um das Sicherungsverhalten und nicht um die nichtlineare Temperaturkennlinie...
Lothar M. schrieb: > es geht hier vorrangig um > das Sicherungsverhalten und nicht um die nichtlineare > Temperaturkennlinie... Zumal diese durchaus NTC-Verhalten haben kann, bevor der Widerstand kurz vor der Auslösetemperatur steil ansteigt.
Jemand schrieb: > oder ist ein verkappter > (Berufsschul-)lehrer der Spaß daran hat seine Schüler wegen > Nichtigkeiten zu bemäkeln Was glaubst Du, wie es ein Berufsschullehrer von vielen Seiten "auf die Kapp" bekommt, wenn er solche Schaltzeichen nachlässig oder gar falsch verwendet. Sowohl von den Ausbildern/Firmen her als auch nach Prüfungen, wenn da Fehler vom falsch belehrten Schüler oder gar vom Korrigierenden Lehrer gemacht wurden. Davon hängt zunächst die Karriere des Lehrers ab. Den Schülern gehts meist am ... vorbei. Die geknickte Linie weist auf einen nichtlinearen Zusammenhang hin. Wenn die Linie gerade ist, weist das auf einen im wesentlichen linearen Zusammenhang hin (z.B.Pt100) Ohne Zusatz bezieht sich das auf Änderung des Widerstands, andre physikalische Größen wie Temperatur, Licht, Druck usw. mit entsprechendem Zusatzsymbol wie theta-Zeichen für Temperatur usw. Das Pfeilpaar weist auf gegenseitigen Lauf von z.B. Temp und Widerstand (wie bei NTC) hin, gleichlaufendes Paar auf PTC-Verhalten.
