Hallo, ich suche eine JA/NEIN Tastatur mit 2 Tasten ... Am Besten noch mit USB Anschluss. Hat jemand so was schon mal gesehen ? Hintergrund : An einem Prüfgerät sollen Bedienereingaben wie z.B. "Leuchtet die LED ?" mit Ja oder Nein durch Tastendruck aufgenommen werden. Touch wäre eine Lösung. Zur Abfrage weden 2 Buttons eingeblendet --> dafür ist der Monitor im Moment falsch montiert ( ist aber eine Alternative )
Hallo, > ich suche eine JA/NEIN Tastatur mit 2 Tasten ... > Am Besten noch mit USB Anschluss. > Hat jemand so was schon mal gesehen ? Du könntest eine billige PC- oder eine separate 10er-Tastatur nehmen und an zwei der Tasten externe Taster anlöten. rhf
Selberbasteln. Grundlage kann z.B. ein "digistump" von Digispark sein, das ist ein minimalistischer Arduino mit Tiny85, auf dem V-USB laufen kann, mit dem man (in diesem Fall spezifikationskonform) eine HID-Tastatur implementieren kann. https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/digikeyboard Zwei Taster an die Platine anlöten, eine handvoll Zeilen Programm dazu, das ganze noch in einem schönen Gehäuse untergebracht - fertig.
Vielleicht kommt noch mehr dazu oder wenn basteln nicht ist... http://www.activekey.de/tastaturen/kompakte-tastaturen/ak-10024-freiprogrammierbare-kassentastatur-mit-24-tasten
Leo schrieb: > Nimm eine Maus. 2 Tasten sind vorhanden und der USB-Treiber auch. Ist eigentlich eine Super Idee. Preiswerter wirds kaum gehen. Die 3. Taste kann dann zusätzlich als die "Vieleicht" oder "Weiss nicht" -Taste genutzt werden :-)
Der Andere schrieb: > Ist eigentlich eine Super Idee. Das setzt nur sehr spezielle Software voraus, die die Mausklicks abfängt. Mit einer Tastatur könnte man "J" und "N" senden ...
Nintendo Classic Joystick hat die Tasten A und B, sowie ein Kreuz zum navigieren, gibts mit USB. Ich habe aber auch schon eine Tastatur auseinander genommen, der Print war lediglich 3 x 7 cm lang. Dann mittels Fädeldraht ein paar Taster angeschlossen und lief ohne Probleme. Die Idee mit der Maus hat aber schon was. Die grösste Schwierigkeit wird wohl sein eine zu finden ohne Mausrad.
Operator S. schrieb: > Die Idee mit der Maus hat aber schon was. Die grösste Schwierigkeit wird > wohl sein eine zu finden ohne Mausrad. Er kann ja einfach die Elektronik nehmen und ihm genehme Tasten anlöten.
MIt dem 32U4 braucht man gar nix basteln. da reichen zwei Taster und gut. https://hackaday.com/2012/06/29/turning-an-arduino-into-a-usb-keyboard/
