Hallo, kann mir jemand sagen ob bei dem oben genanten Type alle GND und VCC verbunden sein müssen? Meinem Laqyout mangelt es an Platz und genau ein GND bekomme ich nicht mehr unter. Leider sind meine Englisch kenntniss schlecht, und darauf wird in den Datasheet nicht eingegangen. MfG Temucin
@Turgut Temucin (tft) >kann mir jemand sagen ob bei dem oben genanten Type alle GND und VCC >verbunden sein müssen? Ist ist empfehlenswert, kann aber im Einzelfall auch mal ander sein. > Meinem Laqyout mangelt es an Platz und genau ein >GND bekomme ich nicht mehr unter. Dann lass es weg und hoffe.
Beim TQFP meine ich dass die VCC Pins je für gruppen von benachbarten IO-Pins zuständig sind. Probiert habe ich es alledings nie, einen weg zu lassen. Ich vermute für die GND´s das gleiche. Das DaBla sagt dazu allerdings nichts, oder ich habs überlesen. Stromlimits gibt's ja für verschiedene Gruppen von IO-Pins. Daher würde ich das den naheliegenden GND´s oder VCC´s zuordnen.
Turgut T. schrieb: > kann mir jemand sagen ob bei dem oben genanten Type alle GND und VCC > verbunden sein müssen Ja. Ansonsten hat man unangenehme Querströme im Chip - und hochfrequente Störungen auf der internen Versorgung. Letztere können gar lustige Fehler erzeugen. Lies: Der GND muss nicht nur angeschlossen sein, sondern auch der Weg zum nächsten Abblock Kondensator so kurz wie möglich. Hint: Vier Lagen PCB ist heutzutage nicht ernsthaft teurer als zwei.
Hallo, danke für die Infos . Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe das Problem soweit in den Griff bekommen. Das mit den Block Kondensator schwirrt irgendwo im Gedächtniss rum. Einen Vorschlag wie und welche Werte da verwendet werden müssen, bei 16 MHz und 5 V. Gruss TFT
