Hi, möchte ein Sensor (sds011) an einem Android Tablet betreiben. Der Sensor benötigt 5V 70mA+-10mA laut Datenblatt. Kann ich das mit diesem Kabel betreiben? https://www.reichelt.de/USB-Konverter/DELOCK-83787/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=163095&GROUPID=6105&artnr=DELOCK+83787&SEARCH=%252A Bin da nicht ganz sicher, ob ich die 5V und den Strom bekomme. Finde keine wirklichen Angaben. Die Versogung soll vom Tablet kommen. Zusätzlich mit diesem OTG-Adapter natürlich https://www.reichelt.de/USB-Adapter/DELOCK-65681/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=167374&GROUPID=6072&artnr=DELOCK+65681&SEARCH=usb%2Botg%2Badapter Freundliche Grüße
Im Reichelt-Text steht "Konverter: 5 V / 15 mA (VCC, GND)"
Rufus Τ. F. schrieb: > Im Reichelt-Text steht > > "Konverter: 5 V / 15 mA (VCC, GND)" Aber der TTL Pegel hat 3V3... Da gibt es extra eins mit 5V... https://m.reichelt.de/USB-Konverter/DELOCK-83786/3/index.html?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=163094&GROUPID=6105
Ich denke diese Angabe soll bedeuten, dass der USB-UART Konverter 15mA aufnimmt. Das Kabel ist sehr wahrscheinlich wie üblich direkt mit dem USb Stecker verbunden und liefert daher gemäß Spezifikation 85mA. In der Praxis ist es so, dass die allermeisten Computer die Stromaufnahme gar nicht überwachen, da kannst du dann auch 500mA entnehmen, wenn du willst. Ist aber nicht garantiert.
Danke schonmal an alle. Ja das Rufus Τ. F. schrieb: > "Konverter: 5 V / 15 mA (VCC, GND)" hab ich schon gesehen. Aber kann ich da wirklich nur 15mA entnehmen oder ist es wie Stefan schreibt der Verbrauch des Konverters? Die 3,3V Pegel sind richtig, nur die Versorgungsspannung für den Sensor muss 5V sein. Stefan U. schrieb: > liefert daher gemäß Spezifikation 85mA das würde mir ja schon reichen, wenn da jmd sicher wäre.
Ich habe ein 2€ Kabel mit PL2303 Chip und da ist die 5V Leitung definitiv direkt mit dem USB Stecker verbunden.
Stefan U. schrieb: > In der Praxis ist es so, dass die allermeisten Computer die > Stromaufnahme gar nicht überwachen Wieder die Urban Legend. Probier das bitte aus, bevor du es postest. Mehr als 100mA werden hier bei allen Rechnern inklusive P5K Mainboard,Apple iBook und HP Notebook angemeckert und abgeschaltet.
Stefan U. schrieb: > Ich habe ein 2€ Kabel mit PL2303 Chip und da ist die 5V Leitung > definitiv direkt mit dem USB Stecker verbunden. Ok, danke Stefan.Sollte dann ja hier auch so sein. Aber hast du vllt ein Link zu dem Kabel, dann bestelle ich das einfach auch mal. Wollte nur eher FTDI nehmen, da sie schreiben alle Chips werden für Android unterstütz. Bei Prolific sind es wohl nicht alle und denke FTDI ist besser dokumentiert...
> Wieder die Urban Legend. Probier das bitte aus, bevor du es postest. Hab ich, auf 8 Laptops und 4 PC's. > Aber hast du vllt ein Link zu dem Kabel, dann bestelle > ich das einfach auch mal. Nein, das ist schon einige Jahre alt. Ähnliche Kabel werden immer noch bei Aliexpress, Amazon und Ebay verkauft. Du erkennst sie am Preis (unter 5 Euro). Mach Dich aber auf Treiberprobleme gefasst. Lösung: http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html#pl2303 FTDI ist sicher die bessere Wahl.
Matthias S. schrieb: > Stefan U. schrieb: >> In der Praxis ist es so, dass die allermeisten Computer die >> Stromaufnahme gar nicht überwachen > > Wieder die Urban Legend. Probier das bitte aus, bevor du es postest. > Mehr als 100mA werden hier bei allen Rechnern inklusive P5K > Mainboard,Apple iBook und HP Notebook angemeckert und abgeschaltet. Man sollte immer zwischen der 'gemeldeten' und der realen Stromaufnahme unterscheiden..
Matthias S. schrieb: > Stefan U. schrieb: >> In der Praxis ist es so, dass die allermeisten Computer die >> Stromaufnahme gar nicht überwachen > > Wieder die Urban Legend. Probier das bitte aus, bevor du es postest. > Mehr als 100mA werden hier bei allen Rechnern inklusive P5K > Mainboard,Apple iBook und HP Notebook angemeckert und abgeschaltet. Ich habe hier ein System das bei gemeldeten 300mA eher 500mA zieht. Da meckert nix. Getestet: DELL, Lenovo, diverse PC Mainboards. Kann auch nicht, echte Stromüberwachung würde Geld kosten. Das spart man sich seit etlichen Jahren - oftmals ist nichtmal mehr 'ne PTC Fuse drin. Wo die OS meckern sind bus-powered Hubs, wenn die angeschlossenen Geräte zusammen >500mA ziehen wollen. Da werden nur USB Deskriptoren gelesen und aufaddiert - aber kein Strom gemessen. Und ich persönlich fände es unpraktisch die USB Powerbank nicht am ohnehin laufenden Notebook laden zu können. Da hängt bei mir auch oft 'ne Qi Ladeschale mit dran. Die meldet ihre 500mA nicht mal beim OS an.
Frank K. schrieb: > Wollte nur eher FTDI nehmen, da sie schreiben alle Chips werden für > Android unterstütz. Bei Prolific sind es wohl nicht alle und denke FTDI > ist besser dokumentiert... Bei (manchen?) FTDI-Chips kann man mit einem Tool vom Hersteller den Strom einstellen, den der IC beim Host anfragt (d.h. den Configuration Descriptor ändern). So kommst du fast spezifikations-Konform an die 500mA - die darf man nur ziehen, wenn der Host das Gerät erst "aktiviert" (eine Konfiguration setzt). Ich weiß aber nicht ob der IC das irgendwie nach außen meldet. Falls nötig könnte man das mit meiner eigenen USB-Serial-Firmware ( https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/tree/vcp ) zusammenbasteln :-)
