Guten Morgen, nachdem ich vor ein paar Wochen erfolgreich ein ILI9341 mit paralleler Ansteuerung in Betrieb genommen habe, versuche ich gerade, ein ILI9488 anzusteuern. Im grossen und ganzen Funktioniert die Ansteuerung des ILI9341 (es wird alles richtig dargestellt), allerdings lese ich bei dem Kommando "readID4" (0xD3) nur Müll (nämlich 0xd1, 0xd1, 0xd1, 0xd1) als Antwort. Beim ILI9341 bekam ich immer eine vernünftige Antwort (Müll, irgendetwas, 0x93 0x41). Andere Leseoperationen scheinen sinnvolle Ergebnisse zu liefern. Deswegen meine Frage an alle, die das gleiche LCD schon in Betrieb genommen haben: Was liefert bei euch der Befehl "readID4" zurück? Viele Grüße W.T.
Walter T. schrieb: > Andere Leseoperationen scheinen sinnvolle Ergebnisse zu liefern. > Deswegen meine Frage an alle, die das gleiche LCD schon in Betrieb > genommen haben: Was liefert bei euch der Befehl "readID4" zurück? Du musst schon dazu sagen welches Interface du verwendest. Walter T. schrieb: > Im grossen und ganzen Funktioniert die Ansteuerung des ILI9341 (es wird > alles richtig dargestellt), allerdings lese ich bei dem Kommando > "readID4" (0xD3) nur Müll (nämlich 0xd1, 0xd1, 0xd1, 0xd1) als Antwort. Bist du sicher dass du hier (oben) von einem ILI9341 sprechen willst? Das beisst sich nämlich mit dem hier: Walter T. schrieb: > Beim ILI9341 bekam ich immer eine vernünftige Antwort (Müll, > irgendetwas, 0x93 0x41).
Tippfehler oben: ILI9341 -> "readID4" (0xD3) -> Antwort: (Müll, irgendetwas, 0x93 0x41) ILI9488 -> "readID4" (0xD3) -> Antwort: (0xd1, 0xd1, 0xd1, 0xd1) Mich interessiert natürlich die Antwort beim ILI9488, beim ILI9341 entspricht sie ja genau dem, was das Datenblatt sagt.
unterstützt die Hardware denn das Lesen? Ich habe hier auch gerade ein TFT liegen das es nicht kann. Da ist ein Levelshifter drin und der ist unidirektional.
Johannes S. schrieb: > unterstützt die Hardware denn das Lesen? Arduinoquäler schrieb: > Du musst schon dazu sagen welches Interface du verwendest.
Walter T. schrieb: > Andere Leseoperationen scheinen sinnvolle Ergebnisse zu liefern. Ja. Ich kann Pixel lesen und an anderer Stelle wieder einfügen. Mit ReadDisplayPower-Mode kann ich korrekt auslesen, ob das TFT im idle-Mode ist. Deswegen die Frage: Was lesen andere aus dem TFT bei readID4?
Arduinoquäler schrieb: > Arduinoquäler schrieb: >> Du musst schon dazu sagen welches Interface du verwendest. Was hat die Frage, was andere bei diesem Befehl auslesen mit dem Interface, das ich verwende, zu tun?
Walter T. schrieb: > Was hat die Frage, was andere bei diesem Befehl auslesen mit dem > Interface, das ich verwende, zu tun? Walter T. schrieb: > allerdings lese ich bei dem Kommando > "readID4" (0xD3) nur Müll (nämlich 0xd1, 0xd1, 0xd1, 0xd1) als Antwort.
Mich interessiert aber die Antwort des ILI9488 auch in dem Fall, wenn ein komplett anderes Interface genutzt wird als das, was ich nutze.
Bin ich echt der einzige, der die ID4 eines TFTs mit ILI9488 auzulesen versucht hat?
Jein. Bei mir hat das schon mit dem ILI9341 nicht geklappt.
1 | 8.3.23. Read ID4 (D3h) |
2 | ... |
3 | Restriction EXTC should be high to enable this command |
Und ein ganzes Stück weiter vorn findet sich das Folgende im Datenblatt:
1 | 4. Pin Descriptions |
2 | ... |
3 | EXTC I MCU Extended command set enable. |
4 | Low: extended command set is discarded. |
5 | High: extended command set is accepted. |
6 | Please connect EXTC to VDDI to read/write |
7 | extended registers (RB0h~RCFh, RE0h~RFFh) |
Ich könnte mir gut vorstellen, das es beim ILI9488 ein ähnliches Pin gibt.
Tatsache. Im Datenblatt des ILI9488 steht zwar nichts über Restrictions, aber es ist in der Liste der "Extended Command Description" eingeordnet. Damit hat Du vermutlich die Ursache getroffen! Danke!
