Hallo Ich möchte 2-4 Arduino Nanos mit einer externe Strom Quelle (PC Netzteil) versorgen. Zum Beispiel alle mit 12V am VIN pin. Oder alle mit 5 Volt am +5V pin. Da au dem Board ein 5 Volt Regler ist frage ich mich jedoch ob ich dort mit 5 Volt rein kann. Oder ist es besser die 12V bei Vin zu nehmen. Alle sind mit Masse verbunden. Und kann ich dann noch den USB bei einem Einzelnen Anstecken um zu Debuggen und Updaten ohne die externe Spannung entfernen zu müssen? Bei einem Einzelnen habe ich das mal Ausprobiert extern +5V und USB hat soweit funktioniert ohne einen Brand auszulösen oder die Schutz Diode aus zu radieren. Die 5Volt brauche ich für die Neopixel, die kann ich nicht über den Arduino laufen lassen, braucht ca. 1-2 Ampere. Beim Netzteil sind +12Volt und +5Volt vorhanden, ein PC Netzteil halt. Masseleitungen sind alle Verbunden.
> Da au dem Board ein 5 Volt Regler ist frage ich mich jedoch > ob ich dort mit 5 Volt rein kann. Kannst du machen, der übergangene Regler kommt damit zurecht.
Damit keine "bösen" Ströme fließen, kannst du im USB Kabel die 5V Leitung auftrennen. Denn weder kann der PC die Nanos mit ihren LEDs über USB treiben, noch die Nanos den PC. Wenn mehrere potentialgetrennte Geräte verbunden werden sollen, dann gilt immer: "Ground first". Das ist durch den A-Type Stecker gewährleistet. Also erst am Nano anschließen, dann am PC.
Damit keine "bösen" Ströme fließen, kannst du im USB Kabel die 5V Leitung auftrennen. Denn weder kann der PC die Nanos mit ihren LEDs über USB treiben, noch die Nanos den PC. Dafür ist doch auf dem Board eine Schottky-Diode.
Arduino F. schrieb: > Damit keine "bösen" Ströme fließen, kannst du im USB Kabel die 5V > Leitung auftrennen. Denn weder kann der PC die Nanos mit ihren LEDs über > USB treiben, noch die Nanos den PC. Dafür ist doch auf dem Board eine Schottky-Diode.
Benedikt S. schrieb: > Dafür ist doch auf dem Board eine Schottky-Diode. Nunja, auch Schottky Dioden haben eine bevorzugte Richtung. ;) Dioden, welche in beiden Richtungen sperren sind schwer am Markt zu finden. ;)
Arduino F. schrieb: > Also erst am Nano anschließen, dann am PC. Ah danke hab ich nicht gewusst. Danke für die Antworten, dann nehme ich die 5Volt extern für alle, ist einfacher. Herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Schönes WE.
