Hallo Zusammen, ich verwende die Visual Studio 2013 und MFC. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein Kompilierte Exe starte und ein Trace ausgebe für die FKT: SHGetSpecialFolderPath --> bekomme ich den Pfad: C:\User\XY\AppData\Roaming SHGetKnownFolderPath --> bekomme ich den Pfad: C:\User\XY\AppData\Local und das ist so richtig. Wenn ich aber mein kompilierte Exe als Dienst starte dann die liefern die die FKT völlig andere Pfade, was zum Fehler ausführte. Hat jemand eine Idee, was man aufrufen soll damit den Benutzer-Pfade wie oben auch unter dienst richtig bekommt bekommt? Unter dienst bekomme ich für die FKT SHGetSpecialFolderPath-->C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppDat a\Roaming SHGetKnownFolderPath-->C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\ Local Ich bin sehr dankbar für jede Hinweis bzw. Idee Danke im Voraus.
Paul P. schrieb: > Wenn ich aber mein kompilierte Exe als Dienst starte dann .. läuft die unter dem SYSTEM Konto, das logischerweise andere Einstellungen hat. Paul P. schrieb: > Hat jemand eine Idee, was man aufrufen soll damit den Benutzer-Pfade wie > oben auch unter dienst richtig bekommt bekommt? An der Stelle an der Dienste gestartet werden sind noch keine Benutzer eingeloggt. Warum ein Dienst und nicht einfacher ein Autostart-Programm, das bei der Anmeldung startet?
Nein, das ist das selber Benutzer, ein Mal als Exe aufruft und einmal in einer VB-Script, die dort ein Mail-Import macht als Dienst. Das Exe hat ein Oberfläche macht andere Sachen auch. Danke.
Bei dem Pfad wird die Anwendung definitiv nicht im Kontext eines
regulären Benutzer-Accounts gestartet.
Mit GetUserName() könnte man vermutlich prüfen, welcher Benutzer real
verwendet wird.
Paul P. schrieb: > und einmal in einer VB-Script, die dort ein Mail-Import macht als > Dienst. Was magst Du damit meinen? Ein Dienst im Windows-Sinne (Service)?
Paul P. schrieb: > einer VB-Script, die dort ein Mail-Import macht als Dienst. Das hast Du jetzt schön wiederholt, aber es ist exakt keinen Deut klarer geworden, was Du da meinst.
