Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RC Oszillator
von Christian (Gast)
ich beschäftige mich aktuell mit der Theorie des RC Oszillators
siehe(http://elektroniktutor.de/signalkunde/rc_osz.html).
Die Erzeugung des eigentlichen Sinus-Signals ist mir unklar. Wie ergibt
sich denn elektrisch aus diesen HW-Bauteilen der Sinus ohne einen LC
Schwingreis?
Danke im Voraus
: Verschoben durch Moderator
von Viktor B. (coldlogic)
Der Sinus entsteht durch die Aneinanderreihung der RC-Filter. Jeder
RC-Filter verschiebt die Phase, und ob wir die für die Oszillation
geforderten 180° durch ein L (-90°) und ein C (90°) oder durch drei RC
(je 60°) erreichen, spielt hier keine Rolle.
von ArnoR (Gast)
So ein Phasenschieberoszillator erzeugt ohne Weiteres keinen Sinus, weil
die Schleifenverstärkung sich nicht stabil auf genau 1 einstellt. Er
schwingt entweder gar nicht oder das Ausgangssignal läuft an die
Anschläge. Für einen stabilen Sinus braucht der eine
Amplitudenstabilisierung. Auch die R/C-Dimensionierung kann man anders
machen. Dann sind die Anforderungen an den Verstärker nicht so scharf
und die Amplitudenstabilisierung ist einfacher:
Beitrag "Re: Dimensionierung Sinusozillator"
normalerweise sollten die RC-Glieder voneinander durch Impedanzwandler
entkoppelt sein.
Wie hier beispielsweise:
The Bubba Oscillator: An Op Amp Sine Wave Generator - Hunter Scott
https://www.hscott.net › bubba
Als Vereinfachung wird diese Entkopplung weg gelassen. Dafür braucht man
mindestens 3 RC-Glieder mit 3x60 Grad Phasenverschiebung oder sogar vier
für 4x45 Grad Phasenverschiebung.
mfG
von Wolfgang (Gast)
Was für Methoden hast du dir denn angeguckt. Ein sinusförmiges Signal
kannst du z.B. erzeugen, indem du ein Dreiecksignal durch ein
nichtlineares Netzwerk schickst (XR2206, ICL8038). Vorteil ist, dass man
keine zusäztlichen frequenzabhängigen Filter braucht, Nachteil ist das
doch deutlich schlechtere Verhältnis von Oberwellen zu Nutzsignal.
von Jacko (Gast)
Mit einem LC-Oszillator ist es einleuchtender, weil der
nur auf der durch L und C vorgegebenen Frequenz schwingen
kann. Aber EINFACHER sind die Schaltungen auch nicht...
Rate mal, warum es Hartley-, Clapp- und Pierce- und ...
Schaltungen gibt.
Das Prinzip ist immer (!) wie bei einer Schaukel: Damit sie
schön schwingt, muss man im Rhythmus (!) der Schaukelbewegung
ein wenig Schwung dazugeben, um die Schwingung zu erhöhen,
oder aufrecht zu erhalten. Beim Schaukeln macht man das durch
passende Schwerpunktverlagerung im Vor- und Rücklauf.
Bei diesem Phasenschiebergenerator wird ein Teil des
Ausgangssignals auf den Eingang zurückgeführt.
Da ein Transistor in Emitterschaltung zwischen Basis (Eingang)
und Kollektor (Ausgang) immer gegenphasig (180°) ist, würde
das erstmal nichts nützen.
Es würde der Schwingung entgegenwirken.
Also schaltet man eine Phasenverschiebung von 3 x 60°
dazu, was 180° + 3 x 60° = 360° = 0° ergibt.
Mit der Wahl von R und C bestimmst du, welche Frequenz
genau um 3 x 60° + 180° = 360° = 0° wieder am Eingang
erscheint.
Wenn dir diese Erklärung nicht weiterhilft, dann erzähle,
was dir weiterhin unklar ist!
danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Ich steige jetzt erstmal bei Jacko ein.......
Mir ist das Prinzip der Emitterschaltung klar sowie der Phasenshift
durch die 3 RC Glieder. Durch die Gesamtphasendrehnung um 360° bzw 0°
ist die Schaltung in der Lage zu schwingen.
Aber wie fängt sie denn an zu Schwingen?Es gibt ja erstmal nur eine
Gleichspannung.... Wie ist der ablauf des Einschwingvorgangs?
VG
von ArnoR (Gast)
Allgegenwärtiges Rauschen wird mit etwas mehr als 1 verstärkt,
rückgekoppelt, verstärkt, ... und schaukelt sich so immer weiter auf.
Darin enthalten ist auch die Frequenz des Oszillators, die R/C-Kette
pickt sich die raus. Alternativ der Einschaltsprung.
von Dietrich L. (dietrichl)
Das gilt für reale Schaltungen.
Wenn man die gleiche Schaltung in einem Simulator laufen lässt kann das
Fehlen des Rauschens dazu führen, dass sie nicht anschwingt.
von Harald W. (wilhelms)
Das mag theoretisch stimmen, praktisch funktioniert der aber ganz gut.
von Peter R. (Gast)
Da das Signal über eine Kette von RC-Gliedern geführt wird, werden die
Oberwellen durch Gegenkopplung sehr stark geschwächt. Die entstehende
3.Harmonische schon um den Faktor 27, die 5.Harmonische sogar um den
Faktor 125.
Da sieht man am Scope schon garnichts von Oberwellen sondern nur noch
etwas sinusförmiges.
von Peter R. (Gast)
edit: bei C-Längselementen der RC-Kettenoszilaltoren werden die
Oberwellen direkt von C zur Basis geleitet, deshalb starke Gegenkopplung
für die Oberwelen.
bei R-Längselementen werden die Oberwellen in der RC Kette fast ganz
unterdrückt (durch die niedrige Impedanz der Cs) und der Ts wird mit
einem nahezu reinen Sinus angesteuert. Die Amplitude läuft am Ausgang
nur wenig in die Begrenzung, sodass am Kollektor ein brauchbarer Sinus
erhalten bleibt.
von ArnoR (Gast)
Das ist schon oft diskutiert worden, es stimmt nicht. Ohne
Stabilisierung kein brauchbarer Sinus. Steht übrigens auch in der ganz
oben verlinkten Schaltungsquelle.
Ohne Amplitudenstabilisierung kann die nötige Verstärkung von 1 nicht
stabil eingestellt werden, weil die Verstärkung vom Signalpegel, der
Versorgung, der Temperatur usw. abhängig ist.
