hallo wie kann ich realisieren dass in einem definierten ordner jede dort angelegte datei sofort in einen Ordnerb B verschoben wird?
anwenderfreundlich := Mausschubser? Keine Gnade für Mausschubser!
Kann bestätigen, dass es mit dem FileSystemWatcher aus .net/C# sehr einfach geht. Das Programm benennt Dateien um, die über den Browser heruntergeladen werden. Im konkreten Fall sind das Bilder einer Webcam, die automatisch mit einem Zeitstempel versehen werden, kurz nachdem sie im Browser heruntergeladen wurden:
1 | private void fileSystemWatcher_Created(object sender, System.IO.FileSystemEventArgs e) |
2 | { |
3 | // Prüfen, ob die Datei existiert |
4 | if (File.Exists(e.FullPath) == false) |
5 | { |
6 | return; |
7 | } |
8 | |
9 | // Neuen Dateinamen aus dem Datum ableiten |
10 | DateTime dateTime = File.GetCreationTime(e.FullPath); |
11 | |
12 | string path = Path.GetDirectoryName(e.FullPath); |
13 | |
14 | string filenameNew = String.Format("{0}\\canvas_{1}_{2}_{3}_{4}_{5}.png", path, dateTime.Day, dateTime.Month, dateTime.Year, dateTime.Hour, dateTime.Minute); |
15 | |
16 | // Datei umbenennen, warten bis der Browser die Sperre aufhebt |
17 | int counter = 5; |
18 | |
19 | while (counter > 0) |
20 | { |
21 | try |
22 | { |
23 | File.Move(e.FullPath, filenameNew); |
24 | counter = 0; |
25 | } |
26 | catch (IOException) |
27 | { |
28 | Thread.Sleep(1000); |
29 | counter--; |
30 | } |
31 | } |
32 | } |
Florian K. schrieb: > gibt es dazu keine fertigen, anwenderfreundliche tools? Doch, zum Bsp. ist AutoIt eine fertige, anwenderfreundliche Scriptsprache, die das warscheinlich kann. Gruss Chregu
Beitrag #5222929 wurde von einem Moderator gelöscht.
Würde es auch reichen alle paar Minuten zu prüfen? Dann könnte man es einfach mit Bordmitteln machen, mit der Aufgabenplanung. Auf Ereignisse kann die auch reagieren, eventuell bekommt das auch damit hin. Hier ist eine Variante mit PowerShell und FileSystemWatcher, auch das kann man per Aufgabenplanung starten: https://www.dacomsys.de/powershell-filesystemwatcher-uberwachung-von-verzeichnissen/
hab was gefunden das genau das Gewünschte macht: :) MoveOut: https://www.donationcoder.com/Software/Skrommel/index.html#MoveOut trotzdem Vielen Dank!
Florian K. schrieb: > gibt es dazu keine fertigen, anwenderfreundliche tools? Gut, dass du fündig geworden bist, aber wenn du in "PC-Programmierung" fragst, musst du dich nicht wundern, wenn dir Programmiersprachen oder Bibliotheken genannt werden und keine fertigen Tools ... Vielleicht kann ein Mod den Thread nach "PC Hard- & Software" verschieben.
Florian K. schrieb: > wie kann ich realisieren dass in einem definierten ordner jede dort > angelegte datei sofort in einen Ordnerb B verschoben wird? Würde das nicht funktionieren, wenn man einen symbolischen Link verwendet? Da ich noch keine benutzt habe, kann ich das nicht genau sagen. Aber sicher weiß hier jemand mehr dazu ;)
Jup! Immer schön irgendwelche unsignierten, closed source Binaries aus dem Netz laden! Hervorragend! Es lebe Windows!
