Hallo, habe ein paar übrig gebliebene Bananenstecker abzugeben. Marke NoName, also bitte keine Hirschmann-Qualität erwarten. :-) 32x 4mm, gleichmäßig Schwarz, Rot, Blau, Grün - 8€ 40x 2mm vergoldet, gleichmäßig Schwarz, Rot, Blau, Grün - 8€ Versand sind noch 1,50€. Viele Grüße Philipp
Moin... Mal eine andere Frage: Wo bekommt man solche Stecker halbwegs günstig für Privatkunden? Besonders bei den 2 mm Steckern (und auch Buchsen) suche ich immer mal wieder, leider ohne großen Erfolg... Danke für die Info und viele Grüße, Ulrich
Hey Ulrich, eine deutsche Quelle kenne ich leider keine, aber wenn du 3-4 Wochen warten kannst ist China eine attraktive Quelle für die Stecker: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-2mm-Gold-Plated-Wilding-Banana-Plug-Audio-Speaker-Amplifier-Cable-Wire-Power-Screw-Jack/32701181152.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.E0sCjs Stecker sind übrigens verkauft an Normalzeit. Viele Grüße Philipp
Moin Philipp, super, danke für den Link. Lassen sich die Stecker gut löten? Wenn ja, dann wäre das ja eine taugliche Bezugsquelle :) Gruß, Ulrich
...und es sind übrigens Büschelstecker, keine Bananenstecker. Seit ich einmal versehentlich wirklich Bananenstecker bestellt habe, kenne ich den Unterschied :-) Bananenstecker haben nur EIN Federähnliches Element, Büschelstecker haben das ringsrum.
Markus M. schrieb: > ...und es sind übrigens Büschelstecker, keine Bananenstecker. M.E. sehen Büschelstecker so aus und nicht so wie die des TEs: www.conrad.com/medias/global/ce/7000_7999/7300/7340/7343/734305_BB_00_FB .EPS_1000.jpg > Seit ich einmal versehentlich wirklich Bananenstecker bestellt habe, > kenne ich den Unterschied :-) Bananenstecker ist der Oberbegriff; es gibt davon verschiedene Ausführungen.
Die Dinger gehen übrigens gut auseinander, wenn man sie in heisses Wasser legt. Dann wird das Gummi weich und lässt sich leicht abziehen.
Philipp S. schrieb: > ist China eine attraktive Quelle für die Stecker: Bei dieser Bauart China bestehen gute Chancen, dass der Federkäfig auf dem Stift hin- und herrutscht und evtl. sogar aussetzt, kenne ich von bauähnlichen 4mm-Steckern vom Ali.
Okay, gebe mich geschlagen. Büschelstecker sind es tatsächlich nicht. Es gibt dafür wohl keine exakte Bezeichnung ;-)
Klugscheissmodus Die abgebildeten 4mm Bananenstecker nennt man auch Lamellenstecker ;)
:-) Da gerade nochmal eine Anfrage kam - die Stecker sind allesamt verkauft.
Die Stecker sind angekommen. Danke für die zuverlässige und schnelle Abwicklung.
