Hallo, ich bräuchte einen effizienten Step Down Wandler/Regler, am besten als "komplett IC", der niedrigere Spannung als 6V "durchlässt" und höhere Spannung begrenzt
Ich glaube, das macht jeder Step-Down Wandler von "Natur" aus.
Die 5-Beiner wie z.B. XL4016 (viele andere natürlich auch) können Duty 0-100%. D.h. die machen ganz auf, wenn FB<Ref bleibt. Die schalten HS per p-fet. Es gibt auch Chips, die HS per N-fet und Bootstrap schalten, die brauchen einen Duty <100%, was im Unterspannungsbereich Effizienz kostet.
Stefan U. schrieb: > Ich glaube, das macht jeder Step-Down Wandler von "Natur" aus. Grundsätzlich und theoretisch ja. Praktisch haben aber viele eine Unterspannungsabschaltung (UVLO), sprich sie schalten bei unterschreiten einer Mindestspannung komplett aus.
Stefan U. schrieb: > Ich glaube, das macht jeder Step-Down Wandler von "Natur" aus. Ich glaube, du verwechselst das mit StepUp Wandlern. Beim StepDown muss der Schalter eingeschaltet werden...
Lothar M. schrieb: > Ich glaube, du verwechselst das mit StepUp Wandlern. Beim StepDown muss > der Schalter eingeschaltet werden... Nein, das mit dem Abschalten bei Unterspannung ist schon richtig, weil dann die Schalttransistoren u.U. nicht mehr ausreichend angesteuert werden können und verglühen.
Ich T. schrieb: > ich bräuchte einen effizienten Step Down Wandler/Regler, am besten als > "komplett IC", ... 1. Ohne Angaben zu Strom und Eingangsspannungsbereich wirst du hier nicht weiter kommen. 2. Step-Down Wandler wirst du kaum als "kmoplett IC" von einem Halbleiterhersteller bekommen, weil ab einer gewissen Leistungsklasse grundsätzlich Induktivitäten als Speicherelement verwendet werden, die sich schlecht auf einem Chip integrieren lassen.
Hp M. schrieb: > Nein, das mit dem Abschalten bei Unterspannung ist schon richtig Ja, war eigentlich so gemeint... ;-) Beim StepUp geht die Eingangsspannung bei inaktivem Schalter einfach geradeaus durch die Spule und die Diode zum Verbraucher. Beim StepDown muss der Schalter aktiv angesteuert/geöffnet werden. Ich T. schrieb: > ich bräuchte einen effizienten Step Down Wandler/Regler, am besten als > "komplett IC", der niedrigere Spannung als 6V "durchlässt" und höhere > Spannung begrenzt Du solltest deine Anforderungen etwas genauer spezifizieren, aber die "üblichen" POL Wandler Module schalten bei Unterspannung definiert ab. https://www.google.de/search?q=POL+point+of+load&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X Evtl. wäre aber ein Sepic-Regler (oder eine StepUp-Stepdown-Kombination) das, was du suchst: da reicht der Eingangsspannungsbereich von unter der ausgangsspannung bis über die Ausgangsspannung. Aber meist lohnt es sich nicht, aus einer leeren Batterie mit viel Aufwand die letzten 3% Energie herauszuquetschen, und dafür einen 3% schlechteren Gesamtwirkungsgrad zu haben... Wolfgang schrieb: > 2. Step-Down Wandler wirst du kaum als "kmoplett IC" von einem > Halbleiterhersteller bekommen Da geht schon Einiges: http://katalog.we-online.de/de/pm/MAGIC-VDRM?sid=ce4c674e49 http://www.geindustrial.com/products/embedded-power/non-isolated-dcdc-converters https://power.murata.com/en/products/dc-dc-converters/single-output-non-isolated.html
Bearbeitet durch Moderator
Hallo, Sepic-Regler klingt vernünftig Eingangsspannungsbereich 6-24V Ausgangsspannung immer 5,5V Max Leistung ca 3W vielen Dank schon mal für die Kommentare Edit: Mit komplett IC meine ich so "komplett" wie möglich. Natürlich kann man noch Kondensatoren und Spulen anschließen. Ich verwendete mal einen Step Up, der auf einer gefertigten Leiterplatte funktionierte, aber als "fliegende Verdrahtung" nicht (wegen EMV). Also ich meine mit "komplett IC", das man den auch mit fliegender Verdrahtung in Betrieb nehmen kann.
Hallo, ich habe es nun mit dem TSRN 1-2450 probiert, obwohl der nur 5V hat statt 5,5V. Ich habe an ihm einen Micro-Servo angeschlossen der bis zu 500mA unter Last zieht. Leider bricht die Spannung auf 2V ein wenn der Servo belastet wird. Der Regler "schwingt" dann zwischen 5V und 2V. Wenn ich den Servo separat versorge, nicht über den Regler funktioniert der Servo. Eingangsspannung für den Regler war 9V. Warum? Der Regler sollte doch eigentlich bis zu 10A können? Könnt ihr einen Regler empfehlen? 5,5V Ausgangsspannung Eingang 6-24V Strom bei 5,5V bis zu 500mA
"Warum? Der Regler sollte doch eigentlich bis zu 10A können?" Einskommanull Ampère. MfG
