Werte Community, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, um TO-220 mit 7 Beinchen sauber zu biegen. Ich brauche typischerweise jenen Footprint, bei denen Pin 1,3,5,7 um 4 mm nach vorne gebogen sind (hinten ist die Kühlfahne). (-> zB LT3081ET7 und TPS7A3301KC) Die Zange PN-5050/47.D von Piergiacomi ist mir mit 40€ für den Hobbybereich dann doch zu teuer, wobei ich den Preis für eine professionelle Zange nachvollziehen kann. Vielleicht komme ich mit einer "Sparvariante" a la "Form für den Schraubstock" mit 20€ aus. Kennt jemand sowas aus der 3D-Druck Community? Evtl. gibts "Multipacks" mit Formen auch für 5-Pin und 3-Pin TO-220 Gehäuse? Es scheint ja die unterschiedlichsten Variationen zu geben. Vielen Dank für eure Hinweise! Beste Grüße LeFish
TheLeFish .. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, um TO-220 mit 7 Beinchen > sauber zu biegen. Flachzange? Oder musst Du Tausende biegen?
TheLeFish .. schrieb: > Die Zange PN-5050/47.D von Piergiacomi Was es alles gibt. Ich habe mir immer in meiner Schublade mit den Linealen eines mit der passenden Dicke ausgesucht und darüber (entweder mit einem zweiten Lineal oder mit der Schreibtischkante) gebogen.
Ich habe bis jetzt "so eine Mischung" vollzogen: Zuerst mittels Spitzzangerl die entsprechenden Pins nach oben gebogen und dann mit einem "Spacer" (Lineal ist super - DANKE!) die Pins wieder parallel zu den anderen gebogen. Dachte mir nur, dass es da vielleicht "bessere" - weil integriertere - Herangehensweisen gibt. Danke für Eure Inputs!
Kann man die Dinger denn nicht auch vorgebogen kaufen? Das dürfte doch nur eine andere Ziffer/ein anderes Suffix bei der Bestellbezeichnung sein.
So den Fotos her sind das doch nur zwei "Kämme", die ineinander greifen und die Beinchen um 90° biegen. Jedes zweite eben 4mm weiter hinten. Das würde ich einfach nachbauen, z.B. aus Alu oder Baustahl. Standbohrmaschine und Schlüsselfeilen reichen aus, also Werkzeuge die man eh in der Bastelbude hat! Als Grundkörper würde ich eine billige Crimpzange von Pollin zerlegen, die Einsätzen lassen sich mit einer Schraube lösen.
1. Woche Elektronikerausbildung, biegen von Drähten mit Spitzzange und Pinzette ;) Hast du schon mal geschaut ob es die Backen als Einsätze gibt wie bei Crimpzangen?
Ich hab sowas aus "POM" geschnitzt, noch eine Schraube für das Loch im TO220-7 dazu. Wenn ich es noch finde, mache ich ein Foto.
TheLeFish .. schrieb: > Die Zange PN-5050/47.D von Piergiacomi ist mir mit 40€ für den > Hobbybereich dann doch zu teuer Dann biege sie doch einzeln. Zu faul ?
