Moinsen, so wie hier im Beitrag Beitrag "Nachlaufrelais gesucht!" Hab ich mal geschaut ob das Eltako AR12DX https://www.amazon.de/dp/B001BBZVU6/_encoding=UTF8?coliid=I46HUX9DW5UEK&colid=1DLIOI9J9OPSX für eine Master-Slave-Schaltung als Nachlauf für eine Absaugung geeignet wäre. Würde mir das gerne auf eine Hutschiene basteln, mit 2 oder 3 Master-Steckdosen und dem Slave. "Multimaster", weil es ja mal sein kann, dass ich verschiedene spanende und dreckende Werkzeuge benutzen möchte. Alternativ könnte man natürlich an die Masterdose eine Mehrfachsteckdose anschliessen ... Gesetzt den Fall, sowas lässt sich so einfach bauen, wie es in der Theorie aussieht, würdet ihr dann nochmal einen LS davorsetzen ? Laut Schaltung hier https://www.mikrocontroller.net/attachment/323879/sauger.png bräuchte ich wohl doch 2 Relais ? Ich dachte das eine ELTAKO würde ausreichen ... In meiner Vorstellung habe ich ein Gehäuse mit Hutschiene (kleines Sicherungskaschtel oder so), 2 bis 3 Steckdosen, den Eltako und evtl einen LS, das auf Stabiler Platte mit robustem Anschusskabel und Aufhänger, sodass ich das Ding auf der (Heim-) Baustelle oder in der Werkstatt einsetzen kann. Bezüglich der Last : Nein, es wären keine "Master" gleichzeitig an, wenn ich genug Hände für die gleichzeitige Bedienung von Sägen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch genug für die Betätigung des Saugers ;-) Gibts eine bessere Bauidee ? oder doch lieber was fertiges nehmen ? THX und Gruß
Jörg B. schrieb: > Gesetzt den Fall, sowas lässt sich so einfach bauen, Wenn es für Dich so einfach wäre, soetwas selbst zu bauen, würdest Du hier nicht fragen. Also ist es besser für Dich, eine fertige Master-Slave-Steckdose zu kaufen. Billiger wäre ein Selbstbau sowieso nicht.
Harald W. schrieb: > Jörg B. schrieb: > >> Gesetzt den Fall, sowas lässt sich so einfach bauen, > > Wenn es für Dich so einfach wäre, soetwas selbst zu bauen, würdest > Du hier nicht fragen. Also ist es besser für Dich, eine fertige > Master-Slave-Steckdose zu kaufen. Billiger wäre ein Selbstbau > sowieso nicht. Och, schwierig zu bauen ist das ja nicht gerade, Master als V1 an Kontakt 1 und Slave als V3 an Kontakt 3 des Eltako zu pinnen ist nun wirklich keine Herausforderung. Ich kann schon so einiges, frag aber trotzdem lieber erfahrenere Leute obs so richtig ist, Qualitätssicherung sozusagen ;-) Wenns ne Master-Slave-Steckdose mit Nachlauf/Rückfallverzögerung gibt, nehm ich auch die. Lieber 10 mal nachgefragt als 1 mal abgebrannt :-) LG
Ich habe mir im Amaz. eine M-S Alu Steckdosenleiste gekauft,dann in Pförring eine 6 fach Alu-Mehrfachsteckdosenleiste gekauft. Da brauchte ich nichts basteln. Hans
Jörg B. schrieb: > Wenns ne Master-Slave-Steckdose mit Nachlauf/Rückfallverzögerung gibt, > nehm ich auch die. Gibt es: http://www.ebay.de/itm/Anlaufautomatik-230V-ALV2-mit-Netzkabel-Einschaltautomatik-Absaugung/272880283601?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49134%26meid%3D708ae068ddb341b4b226edf626e6ddf9%26pid%3D100012%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D272689158076&_trksid=p2047675.c100012.m1985 Allerdings liegt die Gesamtleistung bei 3,6 kW, heißt 2 kW Säge + 1,8 kW Staubsauger wird schon kritisch. Und hat nur eine Steckdose. Wenn's aber für deine Anwendung reicht... Günstiger kommst du mit selberbauen auch nicht weg; AR12DX ~40€ + Gehäuse + Steckdosen IP44 + Zuleitung + ... Wenn du das alles nicht schon rumliegen hast sondern einzeln kaufen musst wird's teuer.
Alexander S. schrieb: > Jörg B. schrieb: >> Wenns ne Master-Slave-Steckdose mit Nachlauf/Rückfallverzögerung gibt, >> nehm ich auch die. > Gibt es: > http://www.ebay.de/itm/Anlaufautomatik-230V-ALV2-mit-Netzkabel-Einschaltautomatik-Absaugung/272880283601 HEY, GENAU SOWAS !!! Danke ! Gibts auch beim a zu bestellen, cool, mag das e nämlich nicht ;-) > Allerdings liegt die Gesamtleistung bei 3,6 kW, heißt 2 kW Säge + 1,8 kW > Staubsauger wird schon kritisch. Und hat nur eine Steckdose. Wenn's aber > für deine Anwendung reicht... Oh, OK, ich guck mir die Gerätschaften nochmal genauer an obs von den Werten einigermaßen hinkommt. > Günstiger kommst du mit selberbauen auch nicht weg; AR12DX ~40€ + > Gehäuse + Steckdosen IP44 + Zuleitung + ... > Wenn du das alles nicht schon rumliegen hast sondern einzeln kaufen > musst wird's teuer. Ja, stimmt, also dafür ist das Preis/Leistungsverhältnis OK. Suppa, wenn die Werte im Rahmen bleiben, bestell ich das Ding moije. Danke nochmal !!!
Hi, die dicke Kreissäge hat 1,8 kW und der Staubsauger ist ein kleiner Kärcher ich glaub ein WD3 mit 1 kW. Also die Steuerung plus ein wenig Zyklonequipment bestellt, werds nächste Woche zusammenbasteln, freu mich schon. THX und Gruß
