MP3 und MP4 Wandlung nutz nicht volle Rechenleistung aus.
Gast #5224911
Hallo
sowohl Audacity als auch Active Presenter, ein Desktop-Camcorder, nutzen
bei der MP3 bzw. MP4 (aber auch alle anderen Videocodecs) nicht die
volle Rechenleistung meines Vierkern Rechners unter Win7 aus.
Was bei der MP3 Wandlung noch hinzunehmen ist, da die Zeiten
überschaubar sind ist bei der Videowandlung (mp4 und alle anderen
Codecs) richtig ärgerlich da dort die Wandlung locker mal die Hälfte
(hängt natürlich von der Auflösung und Größe des Ursprungsvideos ab) der
Aufnahmezeit beansprucht - aber die Prozessorauslastung bei deutlich
unter 50% bleibt.
Kann ich das mit Win7 Einstellungen ändern?
Bei den Programmen selbst habe ich leider keinerlei Möglichkeiten
gefunden.
Mehrkernrechner (Prozessoren) sind ja nun wirklich nichts neues mehr -
und mit meinen 4-Kerner bin ich heutzutage ja wohl auch in einer unteren
Liga...
Faster
Gast #5224935
Faster schrieb:
> 4-Kerner
Wenn ein Systen/Programm die Aufgaben nicht sinnvoll verteilen kann,
bleiben die restlichen Kerne arbeitslos. Deswegen ist höhere
Taktfrequenz manchmal besser als viele langsame Kerne und zu viele Waits
im RAM. WENN man übertaktet, schraubt man auch an der Zuverlässigkeit!
#5224938
Wenn der Programmierer eine Mehrkernnutzung nicht vorgesehen hat, werden
die anderen Kerne in Ruhe gelassen.
Bei der Rechenleistung der einzelnen Kerne ist das organisierte
Multitasking auch wirklich Geschmacksache.
Melde Dich doch bei der Softwareentwicklung an und implementiere dieses
Feature.
Keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist.
#5224957
Bei den kostenlosen Tools schauts schlecht aus mit
Multithreadunterstützung.
Lame Encoder (für MP3) kann kein Multithreading:
https://superuser.com/questions/1056044/does-the-threading-option-work-with-lame-in-ffmpeg
FFMPEG mit libx264 für H.264 Video scheint Multithreading wohl nur sehr
rudimentär zu unterstützen:
https://video.stackexchange.com/questions/15996/ffmpeg-encoding-and-core-usage
Gast #5225838
Echter 4-Kerner, oder 2-Kerne + Hyperthreading?
Hyperthreading bringt nur dann einen echten Vorteil, wenn verschiedene
"Prozessorteile" gleichzeitig verwendet werden können, z.B. Integer und
Floatingpoint-Berechnungen.
Wenn alle virtuellen Prozessor-Kerne mit der gleichen Aufgabe betraut
sind (also: Alle sind am MP3-Kodieren), dann hast du eher einen
2½-Kerner, keinen 4-Kerner.
Ansonsten: Starte einfach mehrere Kodiervorgänge gleichzeitig.
#5228091
Ein Encoder mit nur einem Thread ist prinzipbedingt
rechenzeiteffizienter als ein Encoder mit mehreren Threads (weil
Overhead entfällt) und führt zu besseren Ergebnissen.
Daher ist "verarbeite einfach mehrere Dateien gleichzeitig" die beste
Lösung.
#5228250
NACK. Man kann etliche Sachen parallelisieren ohne dass die Qualität
leidet.
Es ist nur deutlich schwieriger die Software korrekt zu schreiben. Bei
lame hat sich niemand die Mühe gemacht - und der stammt außerdem aus
einer Zeit wo Desktop CPUs single-threaded waren.
MP3 sind außerdem trivial zu parallelisieren, indem man halt den Encoder
für jede Datei einzeln startet. Da das hier ein Programmiererforum ist:
Make kann Tasks parallel abarbeiten, d.h. Du könntest Dir ein Makefile
zum parallelen Encoding bauen.
Heutzutage nutzt man fürs (Video-)Encoding besser die massiv parallele
Grafikkarte als Beschleuniger.
#5228952
Jim M. schrieb:
> Man kann etliche Sachen parallelisieren ohne dass die Qualität leidet.
Wenn du einen Datenstrom so codieren willst, dass jeder Block auf dem
vorherigen Block basiert, dann kannst du ohne weiteres nicht mehrere
Blöcke gleichzeitig verarbeiten.
Für Parallelisierung kannst du nur mehrere Blöcke auf einen gemeinsamen
Vorgänger zeigen lassen, oder den Datenstrom in unabhängige Stücke
schneiden - das ist aber weniger effizient.
Das schrieb ich bereits, aber darum ging es nicht.
Mit tausend Bauarbeitern kriegst du ein Haus nicht tausendmal
schneller gebaut als mit einem, aber du könntest in der gleichen Zeit
tausend Häuser bauen. Bringt nur nix, wenn du nur ein Haus willst.
Die ist aus Sicht des Anwenders übrigens auch nicht parallel: Vorne geht
ein Datenstrom rein, hinten kommt ein Datenstrom raus. Intern wird
natürlich massiv parallel gearbeitet, aber dafür gelten die o.g.
Kompromisse. Die Qualität ist i.d.R. schlechter als bei einem guten
Software-Encoder, oder die Dateien sind größer.
